Lollipop Postad 10 Oktober , 2020 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2020 https://www.thedrive.com/news/31173/these-3d-printed-carbon-composite-connecting-rods-are-strong-enough-to-withstand-3000-hp Goda nyheter för unika fordon också. Om det går att göra i en inte alltför speciell skrivare så man får tillgång till tekniken utanför labbet. mycket annat som går att skriva ut också med sådan hållfasthet. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 12 Oktober , 2020 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2020 Hmm, läste du kommentarerna på den sidan, inte lika smickrande. Fast man vet ju inte alla detaljerna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 12 Oktober , 2020 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2020 Jag som är "motsträvare" till allt som är "nytt och farligt" skulle för allt i världen inte våga göra en komponent som sitter inne i en motor av kolfiber... Hur bra det än skulle sägas vara. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lollipop Postad 12 Oktober , 2020 Författare Rapport Share Postad 12 Oktober , 2020 1 timme sedan, bsvensso säger: Hmm, läste du kommentarerna på den sidan, inte lika smickrande. Fast man vet ju inte alla detaljerna kommentarer? ah, min ovana att döda alla script som inte är strikt nödvändiga fimpade kommentarerna. nä, det verkar ju inte som om de personerna tror på konceptet. Det kan ju vara att denna producent är hot-air men strikt vad gäller hållfasthet temp mm så finns det inte något skäl att kompositmaterial inte skulle gå att använda. I en normal motor blir inte kolvstänger mm så där värst varma ur moderna kompositmaterials synpunkt. https://www.makeitfrom.com/compare/30-Percent-Carbon-Fiber-30-CF-PEEK/SAE-AISI-4150-G41500-Cr-Mo-Steel hittade jag när jag letade efter data på PEKK-CF. materialen går att byta efter tycke och smak. Jag har just beställt en ny 3D skrivare och hoppas komma igång med CF-nylon, inte lika extremt som CF-PEKK eller ultem-PEI men starkt nog i hemma miljö. Återkommer när jag kanske har resultat att visa upp. CF-PEKK och Ultem är spektakulärt dyra plaster dock, $500 eller mer per rulle dessutom ett härke att skriva ut eftersom de kräver uppvärmda kammare i bakungnsklass 180grader så där inget för skrivbordet direkt. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 13 Oktober , 2020 Rapport Share Postad 13 Oktober , 2020 varför inte låt någon prova och testa, det kan ju gå bra Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
