pbv301 Postad 19 November , 2020 Rapport Share Postad 19 November , 2020 Smorde upp låsen på min PVrobotTGB (1111 med bakdörrar) och kunde konstatera att bägge dörrarna på vänster sida bilen inte gick låsa innifrån. Dvs inre handtaget går inte föra framåt/nedåt för att låsa, bara bakåt/uppåt för att öppna dörren. Nu kan man ju tycka att det är överkurs att låsa dörrarna på en öppen bil. Nyfiken som man är så tog jag ändå bort dörrsidan och kunde konstatera att det i den del av låset som inre handtaget sitter i finns en försänkt M4 skruv som spärrar handtaget från att röras framåt/neråt. När jag tog bort skruven så gick dörren låsa. Någon annan som gjort liknande upptäckt? Varför är det gjort på detta viset? /pbv301 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Trekster Postad 20 November , 2020 Rapport Share Postad 20 November , 2020 Samma konfiguration på min med att bara högerdörrarna går att låsa innifrån. Det går väl inte att låsa upp utifrån om man låst med handtaget? Kan bli lite besvärligt läge... Jämför med vanliga personbilar där det ofta inte går att låsa förardörren och sen stänga den. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bajon1 Postad 22 November , 2020 Rapport Share Postad 22 November , 2020 Är så original på alla tg-bilar. Man skall inte kunna låsa sig ute från bilarna genom att låsa med handtagen. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
pbv301 Postad 22 November , 2020 Författare Rapport Share Postad 22 November , 2020 Tack för svaren, då har vi fått förklaringen till varför det är som det är. /pbv301 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
