Låsa dörrar innifrån
pbv301
Smorde upp låsen på min PVrobotTGB (1111 med bakdörrar) och kunde konstatera att bägge dörrarna på vänster sida bilen inte gick låsa innifrån. Dvs inre handtaget går inte föra framåt/nedåt för att låsa, bara bakåt/uppåt för att öppna dörren.
Nu kan man ju tycka att det är överkurs att låsa dörrarna på en öppen bil. Nyfiken som man är så tog jag ändå bort dörrsidan och kunde konstatera att det i den del av låset som inre handtaget sitter i finns en försänkt M4 skruv som spärrar handtaget från att röras framåt/neråt. När jag tog bort skruven så gick dörren låsa.
Någon annan som gjort liknande upptäckt?
Varför är det gjort på detta viset?
/pbv301
Samma konfiguration på min med att bara högerdörrarna går att låsa innifrån.
Det går väl inte att låsa upp utifrån om man låst med handtaget? Kan bli lite besvärligt läge... Jämför med vanliga personbilar där det ofta inte går att låsa förardörren och sen stänga den.
