Tgberik Postad 30 December , 2020 Rapport Share Postad 30 December , 2020 Hej har nyligen köpt en tgb11 som låser höger bakhjul vet dock inte om den låser vänster fram med tex då jag inte haft den uppallad ännu. enbart när bilen är igång är bilen avstängd så går de bogsera eller rulla lätt om man puttar den. bilen har stått i många år. har ni några idéer vart jag ska börja kolla? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo Laplander Camper Postad 31 December , 2020 Rapport Share Postad 31 December , 2020 En servo per bakhjul lossa vacumet till en av dem i taget så ser du vilken som tjuvbromsar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tgberik Postad 31 December , 2020 Författare Rapport Share Postad 31 December , 2020 Okej de som sitter framför motorn under växelspaken ? Vad fastnar i dom är de något som kan få till lossna eller något? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 1 Januari , 2021 Rapport Share Postad 1 Januari , 2021 Bromssystem . Sid 54:1 i denna manual hittar du info om bromsservot . C303_RepairManual&Spareparts.pdf - Volvo TGB 11/12/13/20 - Terrängbil.net: Forum (terrangbil.net) Annars sök här Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
