Volvo Laplander Camper Postad 21 April , 2021 Rapport Share Postad 21 April , 2021 5.38+diffbroms + c202 axelhus= Sant Lägger upp det här som tips om någon vill pröva diffbroms och 5.38 i c202 axlar så passar alla delar rakt över det är samma 4h4 axlar och samma tillverkare men c202 har kraftigare pinjong och lagerläge så bakre pinjon lager på valpens 5.38 pinjong lager dvs det vid medbringare får bytas till 02474/02420 NTN 28.575x68.262x22.225 Koniskt för att passa i huset. Det inre på pinjonglagret på valpen är något längre och behöver därför inte bytas utan extra längden gör att pinjongen når in till det mindre kronhjulet och kommer passa med vanlig shimsning. C202 medbringare passar valppinjongen så c202 kardaner går fortfarande att använda vill man ha valp kardaner går valpens tätning att sätta i c202 huset. Självklart kan man ha otur och hitta ett c202 hus och en drevsats som båda ligger långt från mitten på toleransen och då kan göra det omöjligt, det skiljer ju 20 år på tillverkningarna. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
