TGB 30 Styrbox
Om du tänker dig att begränsa hastigheten till tex 50 km/h så kan inte styrboxen göra det.
Den kan inte påverka gaspådraget.
Möjligen kan man lägga  ur växeln till neutral över 50, men är det utförsbacke så ....
slinker in, Hörde i dag, av någon som påstod att på slutet av 80 talet så var sista växelsteget spärrat så beväringarna inte skulle köra så fort, men att de hittat ett sätt att gå runt det.
Ärligt lät det mer som en rövar historia, så sannheten i det vet jag inget om, men det borde gå att göra så.
Vill du göra så är det enkelt, koppla loss kontakten från magnetventil M.
TS ska vara strömlös bara vid stillastående bil, uppsläppt gaspedal och back eller drive valt. Detta var tänkt för att få bort drivmomentet när man typ väntar vid trafikljus.
Har du fel i styrboxen kan jag för det mesta laga det.
