Demontera rör till motorvärmare? Pvpjtgb 9031 [klart]
  • Tripto Wingleis changed the title to Demontera rör till motorvärmare? pvpjtg 9031
Jag måste komma hem och åt datorn. Men dragningen finns i manualen. Enklast är att bara sätta en skarv. Och låta det cirkulera där. Skall de bort helt måste du ha ett par pluggar att sätta dels bak på motorn och vid vatten pumpen. Har jag för mej.
Ah smart, kanske lättast att skarva ihop så det cirkulerar i slangarna under drift. Jag behöver inte ta bort dom helt, utan mest göra plats för ny dragning av avgasrör. När jag mätte under till det nya avgassystem noterade jag att tidigare ägare pluggat en av slangarna med en bult redan pga av läckage i en av kontakterna.
Jag hittar dragningen i manualen, men kan ej finna vilken dimension gängingen har in i motorblocket.
Äntligen har jag lyckat klämma in lite underhåll av pv-jeepen i mitt schema, nu är motorvärmaren bortkopplad och inkopplad i ett slutet system. Förhoppningsvis påverkar inte denna lösning kylarens kapacitet att kyla motorn. Denna bortkoppling har gjort plats för nytt avgassystem med katalysator för förgasare och mindre genomrostad dämpare. Bifogar lite bilder på min lösning ifall någon annan blir sugen i framtiden.
Inköpta delar
* Biltema bilvärmeslang 16mm (52-512)
* Biltema slangklämmor 22-29mm (61-854)
Verktyg
* Spårmejsel
* 15mm hylsa
* WD-40 till rostiga bultar
* Silikonsprej, smörja kylarslag vid installation
  • Tripto Wingleis changed the title to Demontera rör till motorvärmare? Pvpjtgb 9031 [klart]
Ja det kommer ej påverka kylningen så du märker av det.
Alternativet var ju att plugga utgång och retur. Nu får du flöde igenom i alla fall. kan inte skada.
Så har du möjlighet att dra de till ett extra värmepaket om du vill ha rejält med värme vinter tid :excl:
