Laddningsproblem
isaksson
Jag har problem med att min TGB11 (med 35A generator) laddar för dåligt. Spänningen ligger på max 27,2 även vid högre varv på motorn. Jag har bytt laddningsregulatorn till en ny men det hade ingen som helst effekt.
Mäter jag på uttag 61 så har jag 28,1V men på B+ har jag 27,2V. Jag hittar ingen information om vad spänningsfallet skall vara i skyddsdioden men 0,9V kan väl vara rimligt.
Jag har även testat att koppla en startkabel mellan batteriets -pol och chassit på generatorn för att eliminera eventuellt dålig jordförbindelse men det gav ingen som helst skillnad.
Borde inte spänningsregulatorn öka på magnetiseringsspänningen tills det är 28,8 på B+? Är det någon som har en ide om vad som kan vara tokigt? En ny generator är ju inte helt billig så det hade varit skönt att slippa byta.
2 minuter sedan, Volvo Laplander Camper säger:
Någon df=fält märkning och vad har du där isåfall?
Där är batterispänning på tomgång och när jag ökar varvet sjunker spänningen ner mot 10-15V. Jag tolkar det som att spänningsregulatorn gör det den skall och reglerar fältspänningen.
Finns moderna generatorer att montera utan externt laddrelä
Monterade Biltemas 55amp 24volt i min bandvagn för snart 7år sen då originalet började ge sig
och laddade endast 24,05 volt på tomgång och kankse 25.00 med att rusa upp motorn
Kommer montera en likadan i min Tgb 13 i förebyggande syfte
Jag tror jag startade en tråd för många år sen ang liknande generatorproblem
2 minuter sedan, LurK säger:
Det är ju absolut ett alternativ, hur väl passade den fysiskt? Behövde du justera några infästningar för att få dit den?
Det enda jag minns va att bredda/slipa ur nedre fästet på nya generatorn där långa bulten går igenom samt slipa lite på övre fästet
Men ta det piano så generatorn kommer att linjera så bra som möjligt,det går iof lägga brickor hit o dit för att få den exakt
Nu va detta på en bandvagns B20 men tror inte det blir värst svårare på B30 :)
Här finns lite mer om http://terrangbil.net/forum/index.php?/topic/11128-b2600s-tgb-13/page/3/#comments
Jag behövde enbart sätta några brickor som distans på den nedre långa skruven. så "biltemas Universal" 24 generator skulle passa/linjera.
Samt fixa lite med spännaren, inget större jobb.
Alla kablar har du egentligen redan där. Jord. , Plus till batteriet, samt kabelns till laddnings lampan. koppla bort gamla laddnings reläet och använd de kablarna som går till ladd lampan. Jorden och plus.
De gamla som går in bakom passagerar sätet går ju bara upp till reläet och vänder, så man kan lätt koppla i hop rätt kablar i motor utrymmet.
Antagligen de inbyggda kolen som börjar bli dåliga.
Hade samma problem på "gruppens" 13 sjukvårds bil. bytte till en ny generator i fält på den så var problemet över.
Men att gå tag i en sådan. är kanske inte så lätt, jag hade tur då det fanns en på verkstaden.
Du hade batterispänning på df men är detta bara mätt  ?   Laddar den fullt om du lägger en ny +eller bryggar b+ till df så är generatorn hel.   Vanligt annars som Hansen skriver tjärvande kol utslitna bör de inte vara om du inte passerat minst 10K mil,     gjorde för skojs skull en generatorenovering  och delar var riktigt billiga tog från frejs motor de har allt man kan behöva.
Igår var jag ute och felsökte en stund till och provade att brygga b+ och df vilket direkt gjorde att generatorn rusade upp i spänning. Den gick snabbt en bit över 30V så jag mätte inte hur mycket ström den gav då jag inte ville köra så höga spänningar i onödan.
Det konstiga var att när jag kopplade in spänningsregulatorn igen så var den död och reglerade inte alls. När jag bytte till den gamla regulatorn, som gav för låga spänningar tidigare så var helt plötsligt spänningarna bra.
Det börjar kännas som en bättre ide att få i en ny generator. Jag misstänker att en nyare generator även laddar lite bättre på låga varv?
