Reservdelslista: TGB11/13/20
Gäst ErikC304
Gäst Deskago
Volvo Lv har inte delar till dessa längre, Killen på Volvo hänvisade mig till Altyco i Sthlm.
Så jag har beställt av dem.
//Micke
Gäst Yoggi
det är samma som till landrover
Vilken årsmodell och vilket art-nr?
Jag gjorde ett litet test häromåret genom att beställa alla olika varianter av fjädrar som jag hittade till Land Rover, dock passade ingen på TGB-bromsarna.
Det jag beställde var:
Order Item 1 , Part No : 218983 , Description : Brake spring - top , Quantity : 2 , Unit Cost : 0.35 , Tax Rate : 17.5% ,
Order Item 2 , Part No : 234889 , Description : Brake spring , Quantity : 2 , Unit Cost : 0.65 , Tax Rate : 17.5% ,
Order Item 3 , Part No : 503981 , Description : Brake spring - bottom , Quantity : 2 , Unit Cost : 0.45 , Tax Rate : 17.5% ,
Order Item 4 , Part No : 531893 , Description : Brake spring - bottom , Quantity : 2 , Unit Cost : 0.50 , Tax Rate : 17.5% ,
Order Item 5 , Part No : 548169 , Description : Brake spring - top , Quantity : 2 , Unit Cost : 0.75 , Tax Rate : 17.5% ,
från paddockspares.com
/Anders
Yoggi2009-03-19 16:20:26
Gäst Bajon1
Har du den gamla fjädern så ta med den till en bromsrenoverare.
Det gjorde jag när jag fick mina handbromsbackar renoverade.
Dom bör kunna fixa fjädrar till dig.
Han jag kör till fixade en fjäder till backarna som va precis likadan som den gamla.....fast hel PDT_Armataz_02_10.gif
Gäst Deskago
Som tips!
Jag ringde de som säljer Land Rover här i Malmö, och de ville veta reg nr eller chassi nr på en bil för att kunna hjälpa mig.
//Micke
Gäst Klabbe
när jag köpte landrover fjädrar så tog jag med de gammla fjädrarna och visade. talade även om vilken landrover som övriga broms delar stämmer överens med och då fick jag rätt fjäder, det jag kommerihåg när jag montera dem var att öglan i ena änden på fjädern var lite tight så fick bocka den lite.
kommer inte i håg exakt men tror att det var fjädrar med landrover art nr 531893 (volvo artnr:15 60 847) och landrover art nr 548169 (volvo artnr:15 60 846) och landrover artnr:234889  (volvo artnr:1565836)
bild på fjädrarna
http://www.thexmod.com/item_detail.asp?ID=840
fjädrar har ju diskuterats förut
Klabbe2009-03-19 19:22:11
Gäst Yoggi
kommer inte i håg exakt men tror att det var fjädrar med landrover art nr 531893 (volvo artnr:15 60 847) och landrover art nr 548169 (volvo artnr:15 60 846) och landrover artnr:234889  (volvo artnr:1565836)...
Gott! bra jobbat. Då ska jag passa på att beställa nya fjädrar nu när jag ändå ska byta ut allt annat.
Gäst Deskago
Volvo Lv har inte delar till dessa längre' date=' Killen på Volvo hänvisade mig till Altyco i Sthlm.
//Micke
[/quote']
Grejorna låg i lådan idag.
//Micke
Støtdempere til 11 bilen.
Jeg planlegger å kjøpe nye støtdempere til min bil. Noen som har tips om dempere fra andre biler som passer?
Mekonomen för Beru delar:
Fördelar lock 18-VK117  168kr
Rotor 18-EVL015  64kr
Brytare 18-ks650 69kr
Tändspole 18-ZS106 323KR (dvs betydligt dyrare än Btema, men fanns på hyllan..)
  • 1 month later...
Gäst Jonas Andersson
Volvo B30`s Tryckplatta på kgtrimning.com passar inte svänghjulet på tgb men lamelen gör det konstig nog.
Volvo lastvagnar
Kopplingsvwire 792,45kr utan moms.
Hastighetsmätarwire 1258,20kr utan moms
Jonas Andersson2009-05-01 21:16:41
Volvo lastvagnar
Kopplingsvwire 792' date='45kr utan moms.
[/quote']
Jo, på min gör de det????
  • 1 month later...
Gäst skogsvild
Nu har bromsdelarna kommit hem från www.paddockspares.com men bromsbackarna till bak är nog fel PDT_Armataz_02_04.gif  De är mycket bredare än de andra.
Nu till frågan, söker jag på STC2797 så får jag upp 4 st att välja mellan och det är dessa:
Brake shoes (axle set) - LWB rear - SERIES
STC2797
 Â£12.29 ex VAT
 Brake shoes (axle set) - LWB rear - Mintex - SERIES
STC2797G
 Â£16.00 ex VAT
Rear brake shoes - 110/130 (axle set) - DEFENDER
STC2797
 Â£12.29 ex VAT
 Rear brake shoes - 110/130 (axle set) - Mintex - DEFENDER
STC2797G
 Â£16.00 ex VAT
skogsvild2009-06-18 15:49:45
Gäst danneape
Jag är ganska säker på att det inte är defender grjorna i alla fall,,
Och de 2 övre är troligen bara märket på tillverkaren,,,
//Danne
Gäst christer_tgb
Hej
Jag vill byta låsen i min tgb-11 då jag i dagsläget inte har nycklar till två dörrar, varav en är bakdörren.
Jag försökte på Volvo, men dom är tydligen reggade som krigsmateriel??!! :-(
Tips på var/hur man kan få tag på dom ?
Mvh,
Christer
Gäst Bruce
Det är enklare att koda om dom cylindrar som du inte har nyckel till eller fuskvariant att du tar ut cylindern och sätter i nyckeln sedan slipar du till rillerna som sticker ut.
Gäst christer_tgb
Så du menar att en låssmed kan koda om så alla cylindrar går på samma nyckel ?
Lysande isf, för då kan jag ju få samma nyckel till alla låsen.
Tack. :-)
Kanske kan det vara till hjälp att veta att låsen är av fabrikatet Bosch. Det finns två serier - med 40 nycklar i varje. En profsig låsmed kan säkert hjälpa dig.
Lycka till
Egil
