Reservdelslista: TGB11/13/20
Gäst ErikC304
  • 1 month later...
Originally posted by ErikL
Vattenpumpen är INTE samma som sitter i 164:an' date=' passar mot motorn men inte mot remskivan utan att modifiera remskivan.
Det går att pressa av navet på 164 pumpen.Sen tar man tgb-navet och pressar på axeln på 164 pumpen.Var noga med att mäta hur långt navet skall pressaspå innan tgb-navet demonteras.Detta går att göra en gång iallafall.Endel påstår att matrialet på navet slits vid ur och påpressning.Jag har utfört det en gång och det gick alldeles utmärkt.
MVH Palme
[/quote']
Vad finns det för alternativ och var finns dessa alternativ?
Vet ni ca priser är det ännu bättre.
  • 4 weeks later...
Nogon som har tipps om bussninger ???' date='
jäg behøver samliga til min 11`er [img']http://forum.terrangbil.net/smileys/PDT_Armataz_02_04.gif[/img]Bøsning_volvo.JPG
Vet att jag tidigare handlat någon från amazon eller 140,  troligen främre länkarmsbussning eller staget,  dessa sålde tillbehörsfirmorna tidigare ut billigt några tior st men nu när jag behövde fler och gamla volvo bussningar inte ligger på hyllan så fick det bli ny hos altyco.
  • 1 month later...
Gäst Tobbe11
nån som vet artikelnr på volvo på den givaren som sitter på bromsröret på tgb 11 som är till för att få igång framhjulsdriften när man bromsar?
Tryckkontakt volvo-1561796
Ake642009-02-27 20:24:20
Kanske dax att moderatorerna tar ett svep o rensar alla inlägg som inte innehåller fakta enligt rubriken? dvs alla inlägg typ det här, det börjar bli så långt att leta.
Eller är det nån amibitös som rafsar ihop alla fakta i ett dokument??
Edit: Jag gjorde en resning idag och flyttade de trådar som var intressanta ur diskussionssynpunkt hit. http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=1589
//Åke
Ake642009-02-27 20:28:18
  • 1 month later...
Fick hem ett reklam blad från Raka rör i dag
Rostfritt avgassytem till Tgb 11 13 20 74-79
obs 2 modeller
Volvo valp B 18 enkelt framrör   61-69
Volvo c202 B20 dubbelt framrör  77-81
Monteringssats medföljer ej
Längst ner står priserna
Mvh Arnberg
Där hann du före mig' date='Arnberg.Fick samma utskick idag.
obs 2 modeller   5500:- inkl moms (komplett)
Volvo valp B 18 enkelt framrör   61-69 2980:- inkl moms (komplett)
Volvo c202 B20 dubbelt framrör  77-81   3580:- inkl moms (komplett)
[/quote']
Ake642009-02-27 20:29:28
Låscylindern torde vara av samma fabrikat som hos lilla Valpen,L 3314, d.v.s. Bosch. Låssmeden i Luleå kunde i alla fall tillverka nycklar då jag bifogade låscylindern.
PDT_Armataz_02_05.gif  Egil
Gäst ErikC304
Jag köpte min på Finnvedens Lastvagnar i Nässjö, Anders. Jag kommer inte åt det förrän efter helgen (har inte monterat det än), men då kan jag se artnr. Minns inte priset.
Gäst Yoggi
Jag köpte min på Finnvedens Lastvagnar i Nässjö' date=' Anders. Jag kommer inte åt det förrän efter helgen (har inte monterat det än), men då kan jag se artnr. Minns inte priset. [/quote']
Det vore toppen, tack.
Gäst ROADKILL
Jag har tio styckna som ska testas. Tillverkade i polyurethan. Klara att spärra även när det är riktigt kallt ute. Jag har själv inte testat än, men har haft problem att få mina spärrar att fungera på de "kalla" vinterträffar jag varit på.
Mvh. Morgan
Gäst Yoggi
Jag har tio styckna som ska testas. Tillverkade i polyurethan. Klara att spärra även när det är riktigt kallt ute. Jag har själv inte testat än' date=' men har haft problem att få mina spärrar att fungera på de "kalla" vinterträffar jag varit på.
Mvh. Morgan[/quote']
Ska du testa dom själv eller vill du sälja 2? (eventuellt 3)
Gäst ROADKILL
Jag kan sälja alla utom två. Problemet är att euron skenat så priset är inte det roligaste 35 euro per styck. Men igentligen ingen stor kostnad om de löser mina problem. Hör av dig om du är intresserad.
Mvh. Morgan 070-5629533
(kanske denna diskussion ska vara på "disskutera reservdelslistan")
ROADKILL2009-03-06 07:04:31
Gäst Fjolle303
Hva` då for pris hos Altyco ??
Gäst Jenik
Vet någon var jag kan få tag på fjädrarna som håller ihop bromsbanden bak till en tgb 11?
Gärna i Malmö.
//Micke
Har du provat med Volvo LV?
Annars kan du ringa Lennart på Volvo i Kristianstad (Kristianstads Automobil).
Han har bra koll på delar till C303/TGB11, Kanske kan du få resdelsnr av honom
och beställa i Malmö?
