Blinkers/Positionsljus fram
Gäst Mr_Smurf
Har hittat ett blinkers/positionsljus som kan ersätta orginal om orgnalblinkersen förolyckats eller rostat upp.
HBA Fordonsteknik säljer en kombinerad blinkers/positionslykta som är större än orginal men som går att montera över det gamla hålet utan att man behöver göra några nya hål, och då kan man lätt montera in orginallyktor igen om man skulle vilja.
Måtten är 160x55x53 och ialllafll på min bil så passade den väldigt bra.
Jag ska ta ett foto i helgen så ni kan se resultatet.
Lyktorna har artikelnummer 10-244, rekommenderat pris 175:- ink moms per lykta.
Mekonomen, Meka, Laitis medflera kan ta hem dessa lyktor.
varför inte positions ljusen som parkeringsljus i vanliga strålkastarna och sen vanliga gula retangulara blikersar billigaste mekonomen varianten ser betydligt nättere ut på 202 än de klumpiga orginal blinkersarna.P9224052front.JPG
  • 8 months later...
Gäst ErikC304
Bra! Fler ersättningsgrejor är tacksamt om ni lägger upp! De du visar Mr_Smurf är inte i min smak, men trafiksäkerheten bjuder att ersätta de gamla stearinljusen med nya som syns. Strålkastare fram finns H4, baklyktorna finns nya i både konventionell glödlampsteknik och LED, men blinkers/position fram har jag hittills inte sett några bra ersättare till. Mina är upprostade och presterar som sagt inte stort mer än stearinljus.
Har någon provat LED till blinkers... det gäller ju att ha rätt motstånd så inte blinkrelät surnar till... annars blir det nog LED lampor vad det lider...dvs när originalen mosas mot en tall eller annat...
Gäst Bollebygdarn
HBA Fordonsteknik säljer en kombinerad blinkers/positionslykta som är större än orginal men som går att montera över det gamla hålet utan att man behöver göra några nya hål' date=' och då kan man lätt montera in orginallyktor igen om man skulle vilja.
[/quote']
Med 25% rabatt blir det 83:50/st, får väll reservera mig för storleken dock(vi skall blir bättre i vår shop och självklart skriva in alla mått i framtiden)
tror personligen den passar, annars är det bara dra iväg ett mejl med en fråga till någon på firman!
/Kjell
Gäst Mr_Smurf
Med 25% rabatt blir det 83:50/st' date=' får väll reservera mig för storleken dock(vi skall blir bättre i vår shop och självklart skriva in alla mått i framtiden)
/Kjell
[/quote']
186x68x50
Gäst ErikC304
Hmmm. I min bil blinkar det som det ska, men det kanske beror på att framblinkersen är glöd fortfarande? Men borde det inte blinka med dubbla frekvensen, eftersom hälften av resistansen är borta i så fall?
Gäst FormerMazda
Helt utan nån annan grund än den jag bildat mig själv så vill jag påstå att frekvensen inte ändras på 11-13-20 beroende på belastningen. Däremot blinkar inte lampan i instrumenten om en glödlampa är trasig.
Gäst Mr_Smurf
Har Led ' date=' bakljus , blinkers , broms , enda problemet är att det inte blinkar inne i bilen.
Men det blinkar som det ska i normal takt.
[/quote']
Jag hade liknade problem när jag hade för klent wattantal på lamporna i blinkersen.
Gäst Ake64
Jo det är uppfattningen jag har fått också om dessa bilar att kontrollampan slocknar när det är för låg effekt på blinkerslamporna, men det finns en annan typ av blinkrelä som markerar låg effekt genom att blinka fortare.
Gäst kurtz
Ja inte är dom gratis.
Bara Glasen ca 350 kr
Hela armatur med glas ca 800.
Men jag ska hämta dom på torsdag.
Lägger då ut exakt pris och nr...
Gäst Mr_Smurf
För €19+ frakt så kan man köpa renoveringskit som innehåller glas och reflektor..
Det är www.maas-group.de som säljer dom, man får skicka en förfrågan om dem eftersom de inte finns i webbutiken.
