Gäst cato Postad 19 Januari , 2008 Rapport Share Postad 19 Januari , 2008 hur i helve..... skal man komma upp igjen............ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 19 Januari , 2008 Rapport Share Postad 19 Januari , 2008 Nice! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst c202-Tomas Postad 19 Januari , 2008 Rapport Share Postad 19 Januari , 2008 ( med årror kanske... paddla utav helve... ! ) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 19 Januari , 2008 Rapport Share Postad 19 Januari , 2008 Men Cato... Du vet ju att det inte är nån amfibie... Hur gick det, fick du upp den igen? Vad i så fall drog du med? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 19 Januari , 2008 Rapport Share Postad 19 Januari , 2008 Han körde med denna. Dagenslösning!Teddan2008-01-19 23:27:11 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 19 Januari , 2008 Rapport Share Postad 19 Januari , 2008 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 20 Januari , 2008 Rapport Share Postad 20 Januari , 2008 Geez, det kallar jag sänkning... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lasse Postad 20 Januari , 2008 Rapport Share Postad 20 Januari , 2008 WOW! -Du har inte några bilder på "Hur" bilen bärgades..? - Eller sitter den kvar? Mvh /Lasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 20 Januari , 2008 Rapport Share Postad 20 Januari , 2008 Om det bara får torka upp runtikring så blir det ju en mysig liten stuga, med stor altan som man kan cab'a av o på allt efter väder... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Tommy Westman Postad 20 Januari , 2008 Rapport Share Postad 20 Januari , 2008 Sänkte själv en skogsmaskin ( markberedare) så jag fick kliva ut genom takluckan.... Den kom upp den med efter en dag i dyngan. Med hjälp av en grävskopa. Nu är det kul att minnas det som hände för 25 år sedan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst calle11 Postad 20 Januari , 2008 Rapport Share Postad 20 Januari , 2008 Hmmm... Lördag. Vi var ut på Rimbo i lördags. Kanske Thommy (thowes) tänker berätta vad han har gjört med sin TGB11 på lördagens Rimbo besök. Quote från Thommy: "när jag rullade (!) ner för stora backen i grusgropen" ..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 20 Januari , 2008 Rapport Share Postad 20 Januari , 2008 VA!? Är han ok? Vad hände? BILDER? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst thowes Postad 20 Januari , 2008 Rapport Share Postad 20 Januari , 2008 jepp.. Man måste ju testa gränserna :-D Lyckades komma för långt till vänster i backen och framhjulet skar ner i backens slut varpå hela ekipaget drog åt vänster och gjorde en snygg kullerbytta. (Dottern uttrycker det "Pappa har ramlat med bilen"). Landade på alla fyra och körde sedan därifrån. Ny backspegel på vänster sida, ett par bulor i taket, men inget allvarligt! Vi var alla bältade och hade ingen tung utrustning lös i bilen. Inga bilder dessvärre, batterierna slut i kamerna, men vittnen tyckte det hela såg mycket spektakulärt ut! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 20 Januari , 2008 Rapport Share Postad 20 Januari , 2008 Skönt att alla mår bra! Då får vi se till att någon har med sig poängställningskort till nästa gång! Låter som du hade fått endast tior ifrån juryn. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst cato Postad 22 Januari , 2008 Rapport Share Postad 22 Januari , 2008 bergning.. inga problem... man brukar bara 2 stykken URALER och Winsjar det hør med til historien att det inte var mei denna gangen....(lånade bildorna) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst volvopower Postad 20 Februari , 2008 Rapport Share Postad 20 Februari , 2008 Ja i9bland undrar man ju varför man var tvungen å plurra,,,, men det är väll skador sen barndommen, ungar ska ju alltid gå ända tills stövelskaften kommer under vattnet,, men kul va de ju... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
