Gäst kohlstad1 Postad 11 Mars , 2008 Rapport Share Postad 11 Mars , 2008 Hej Undrar om någon har erfarenhet av Biltemas största elvinsch om det är något att ha eller om det bara är skräp... (Det saknas ju uppenbarligen nåt i fronten) mvh Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Winter Postad 11 Mars , 2008 Rapport Share Postad 11 Mars , 2008 Erfarenhet mja, men jag jag har själv varit sugen på en så jag kollade med en kollega till mig och han sa efter att ha kollat beskrivningen, att den skall nog fungera bra beroende på hur man tänkt sig använda den du vet kvalitet & kvantitet, men sen gick det inte i min valp för jag har en 24 voltare ändå, här finns en på nätet som kan fixa vinschar både 24 - 12 volt med kraftig motor. kolla på köp & sälj. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 11 Mars , 2008 Rapport Share Postad 11 Mars , 2008 Jag har sett en biltema winch "in action" så att säga,, Verkade funka tillfredsställande, förde en del väsen men orkade en jeep i alla fall, Tror dock att denna är mer prisvärd http://www.blocket.se/vi/14918993.htm?ca=7_s Starkare och ungefär samma pris,, Tänker beställa en själv,, om det nu blir några pengar över efter 2 månaders sjukskrivning. //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 12 Mars , 2008 Rapport Share Postad 12 Mars , 2008 någon som ar artikelnr på biltemas vinsch Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 12 Mars , 2008 Rapport Share Postad 12 Mars , 2008 Från fjolårets katalog, 15-362 eller 15-363 Edit: Julas vinsch, snarlik den i blocketlänken heter 604-071 och kostar 5495 kronor Dragkapacitet 3865kg & 113cm/minuten. Wallys2008-03-12 10:07:45 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hellrejjser Postad 12 Mars , 2008 Rapport Share Postad 12 Mars , 2008 När ni ändå pratar billiga winchar så sök på Ebay.. http://stores.ebay.co.uk/jago24online (skriv winch i sökrutan) dragkraft ca 5,5 ton, trådlös fjärr och allt... Här är en gubbe som har billiga 24 volts och 12 volts winchar... Man får välja när autionen är slut (12 eller 24V).. Frakt till sverige är 69 euro.. Priset är i brittiska pund, så ta gånger 12 eller vad kursen nu ligger i.. Dom brukar sluta på runt £ 160, vilket är lite mer än 1900:- plus frakten hem som blir ca 700:- Alltså totalsumma 2600:- om du har tur... Har sett dom gå ännu billigare, och massa mycket dyrare.. Allt beror på hur många som lägger sig i och lägger bud.. Hellrejjser2008-03-12 19:06:49 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst kohlstad1 Postad 12 Mars , 2008 Rapport Share Postad 12 Mars , 2008 HMMMM Frågan är om man inte skulle kosta på sig en Warn Tabor 12k.. Läste om en som hade köpt en liknande som Danneape tipsade om ,,den var från Importlagret,,,,hade pajat vid första surhålet även om man får en ny så är det tråkigt att krångla med mont o sånt . Får grunna ett tag till////Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 13 Mars , 2008 Rapport Share Postad 13 Mars , 2008 HMMMM Frågan är om man inte skulle kosta på sig en Warn Tabor 12k.. Läste om en som hade köpt en liknande som Danneape tipsade om ' date=',den var från Importlagret,,,,hade pajat vid första surhålet även om man får en ny så är det tråkigt att krångla med mont o sånt . Får grunna ett tag till[img']http://www.terrangbil.net/_forum/smileys/PDT_Armataz_02_16.gif[/img]////Anders Om du inte kan köpa en grej, idetta fallet en vinch, för att du hört nån som har problem med en liknande grej, då blir det inte många grejor kvar till dig i slutändan Warn Tabor är warns lågprisserie, mao, en vinch som är producerad i lågprisland med lågpriskomponenter som är lite dyrare än andra billiga vinchar eftersom det står warn på den. Att köpa ett känts märkes billigaste serie är enlig mig sämre än att köpa ett okänt märkes lite dyrare serie. Det rör sig nästan om samma pengar i slutändan men du slipper betala för märke i det ena fallet. MVHChrille Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 13 Mars , 2008 Rapport Share Postad 13 Mars , 2008 Vad kostar en Tabor? Hur många här har haft bekräftade problem med ex,vis biltemas eller julas vinschar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 13 Mars , 2008 Rapport Share Postad 13 Mars , 2008 Vinch verkar vara en sak på önskelistan för många av oss. Det går inte att göra gemensam sak? Vi är iofs spridda över ett långt land och tidigare upprop av andra komponenter har väl runnit ut i sanden. Sedan kanske inte 10-15 vinchar är nåt för en handlare ändå om man ens kommer upp i det. Själv skulle jag vara intreserad upp till 4 lakan för en 24v oavsett märke men då ska det inte vara skit. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst kohlstad1 Postad 13 Mars , 2008 Rapport Share Postad 13 Mars , 2008 Sorry Chrille ,,va inte meningen att ha egna funderingar,,men jag spekulerade bara i om det kanske var lättare med reservdelar o dyl till Warn än billiga Kinagrejer....nog om det////Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 13 Mars , 2008 Rapport Share Postad 13 Mars , 2008 Efter att ha sett Henriks vinsch i näsan på Runes (Jeep) 13, så tvekar jag inte ett ögonblick att skaffa en sån när bara pengen finns. 4 papp för en 5-tonnare känns helt rätt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 13 Mars , 2008 Rapport Share Postad 13 Mars , 2008 Sorry Chrille ' date=',va inte meningen att ha egna funderingar,,men jag spekulerade bara i om det kanske var lättare med reservdelar o dyl till Warn än billiga Kinagrejer....nog om det[img']http://www.terrangbil.net/_forum/smileys/PDT_Armataz_02_03.gif[/img]////Anders Ursäkten godtas men gör inte om det! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hellrejjser Postad 13 Mars , 2008 Rapport Share Postad 13 Mars , 2008 Efter att ha sett Henriks vinsch i näsan på Runes (Jeep) 13' date=' så tvekar jag inte ett ögonblick att skaffa en sån när bara pengen finns. 4 papp för en 5-tonnare känns helt rätt.[/quote'] Samma vinsch får du ju på Ebay för halva priset.. Då kan du köra sönder två för priset av en om dom skulle paja.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst niklas Postad 8 Maj , 2008 Rapport Share Postad 8 Maj , 2008 När ni ändå pratar billiga winchar så sök på Ebay.. http://stores.ebay.co.uk/jago24online (skriv winch i sökrutan) dragkraft ca 5' date='5 ton, trådlös fjärr och allt... Här är en gubbe som har billiga 24 volts och 12 volts winchar... Man får välja när autionen är slut (12 eller 24V).. Frakt till sverige är 69 euro.. Priset är i brittiska pund, så ta gånger 12 eller vad kursen nu ligger i.. Dom brukar sluta på runt £ 160, vilket är lite mer än 1900:- plus frakten hem som blir ca 700:- Alltså totalsumma 2600:- om du har tur... [img']smileys/PDT_Armataz_02_11.gif[/img] Har sett dom gå ännu billigare, och massa mycket dyrare.. Allt beror på hur många som lägger sig i och lägger bud.. Köpte en av den snubben igårkväll. Priset blev ca 2100:- med frakt så jag är mycket nöjd än så länge och ännu nöjdare blir jag om allt funkar med leveransen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 8 Maj , 2008 Rapport Share Postad 8 Maj , 2008 trevligt man kanske skall kolla där när tiden blir mogen och lädret är tjockt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst kohlstad1 Postad 8 Maj , 2008 Rapport Share Postad 8 Maj , 2008 HMMMM Ser ut som att jag också fick en EBAY-winsch idag,,2300:- med frakt..Bara att invänta å se så transport och allt funkar....HA DÄ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hellrejjser Postad 8 Maj , 2008 Rapport Share Postad 8 Maj , 2008 Jag har beställt en till, en 12 volt denna gång... Tog några dar så låg den utanför dörren.. Har sett winchar gå för knappt 90 pund... Det är BILLIGT !!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst marcus! Postad 9 Maj , 2008 Rapport Share Postad 9 Maj , 2008 www.importlagret.com har en prisvärd winsch som drar 5,5ton för 4500kr Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hellrejjser Postad 9 Maj , 2008 Rapport Share Postad 9 Maj , 2008 Det ser ut att vara väldigt likt dom man köper på Ebay.. Samma tekniska specifikationer och utformning fast svart... Man ser ju hela tiden importfirmor som lägger på 3-4 ggr mer på priset, än vad de själva ger för sakerna de säljer... Men nån ska ju bli rik här i världen.. Jag gillar inte att känna mig blåst bara Säljs det nåt på nån importfirma, så ska man kolla ebay direkt och hittar sakerna jättemycket billigare.. Men han som säljer på Ebay verkar inte ha många winchar kvar nu.. Han har sålt länge, men det ligger bara tre kvar ute... Köp köp köp, billigt billigt billigt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 10 Maj , 2008 Rapport Share Postad 10 Maj , 2008 Nu har jag köpt en också. (vad jag nu ska med den till) KAn någon förklara lite mer ingående hur man gör wiretransfer utlandsbetalning? är det bara att ringa till sin bank eller hur funkar det? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst kohlstad1 Postad 10 Maj , 2008 Rapport Share Postad 10 Maj , 2008 Jag gick in på banken så fixade dom allt se bara till att du har med IBAN och BIC koder men du har ju alla uppgifter på mailet från EBAY..man kunde även göra det från internetbanken men då skulle hon göra iordning allt och skicka så jag pröjsade 75 spänn så gjorde hon allt på banken....... Ha dä.... Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 10 Maj , 2008 Rapport Share Postad 10 Maj , 2008 Ok, såg att man kunde ringa telefonbanken och att dom kunde fixa utlandsbetalningar också. Annars får det bli ett besök på banken, 75:- är ju ingen kostnad i det stora hela. Får hoppas att den funkar bra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst niklas Postad 11 Maj , 2008 Rapport Share Postad 11 Maj , 2008 Jag betalade med min internetbank. Har swedbank. Funkade hur smidigt som helst. Alla uppgifter man behöver finns som sagt i mailet. 10:- blev bankavgiften när man gjorde det på nätet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hellrejjser Postad 11 Maj , 2008 Rapport Share Postad 11 Maj , 2008 Jippieeeee.. Snart kan vi alla styra varandras winchar med alla trådlösa fjärrkontroller Se till att montera dit en bra huvudbrytare i hytten eller nåt så inte nån annan kan aktivera winchen på nån träff eller så bara.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
