Mats Postad 23 Maj , 2012 Rapport Share Postad 23 Maj , 2012 (redigerade) Eftersom jag köpt med d47:an i så kan jag inte svara på dina frågor om motorbytet men dieselförbrukningen blev 1,7 liter milen när jag körde hem den landsväg. den går att pressa upp i drygt 100 km/t MVH Klas Du kan inte lägga upp lite bilder på motorn så man ser hur det ser ut med en D47'a? Redigerad 23 Maj , 2012 av Mats Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Myrsloken Postad 3 Mars , 2013 Rapport Share Postad 3 Mars , 2013 Bättre sent än aldrig.... http://i253.photobucket.com/albums/hh67/lbs76/IMG_8556.jpg http://i253.photobucket.com/albums/hh67/lbs76/C360_2013-02-27-17-18-30.jpg http://i253.photobucket.com/albums/hh67/lbs76/C360_2013-02-27-17-39-27.jpg MVH Klas 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 4 Mars , 2013 Rapport Share Postad 4 Mars , 2013 Fina bilder på en fin bil Vad är det för kapell du har över flaket? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Myrsloken Postad 5 Mars , 2013 Rapport Share Postad 5 Mars , 2013 Det är en Jula presenning: http://www.jula.se/stark-pvc-presenning-343016#product-details-tab-menu Jag fick korta hörnstolparna så den passade. MVH Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 5 Mars , 2013 Rapport Share Postad 5 Mars , 2013 Ser ju riktigt bra ut. Saknar kapell på min så jag kanske stjäl din ide . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Myrsloken Postad 12 Juli , 2013 Rapport Share Postad 12 Juli , 2013 Nu ligger Reservdelslistan till 912:an hos maskinisten.net http://www.maskinisten.net/downloads.php?view=detail&df_id=12311 MVH Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Myrsloken Postad 11 December , 2013 Rapport Share Postad 11 December , 2013 Tursamt haveri?? Jag blev då glad att detta hände när jag rullade in i garaget på tomgång och inte längst bort i någon kraftledningsgata på Tuna eller i 110 på väg hem. Det är axeln mellan växellåda och fördelningslåda. Tur i oturen?? Någon som har en till salu?? MVH Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Myrsloken Postad 16 Mars , 2016 Rapport Share Postad 16 Mars , 2016 Har letat efter ett hållhus till winschen på min 912:a i flera år. Igår fick jag tag på 2 st N.O.S kompletta winschar Lyckan är total 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 16 Mars , 2016 Rapport Share Postad 16 Mars , 2016 Hållhus,vad menar du med det?? Fixa en bild ,tack.... Mvh/Dexx Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 16 Mars , 2016 Rapport Share Postad 16 Mars , 2016 Har förövrigt en sproilans ny vinshväxel till 912,på lappen som sitter fastknuten på växelhuset står det att den är inlagd i ett förråd - okt 57..... Not for sale,reservdel till bärgarn..... Mvh/Dexx Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Myrsloken Postad 17 Mars , 2016 Rapport Share Postad 17 Mars , 2016 "Huset" för hållbromsen, nr 15 på bilden. MVH Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
