Gäst Yoggi Postad 11 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2008 Hej Yoggi!!! Det skull också kunnat ha varit bakvänt' date=' att portalerna/hjulväxlarna är stora just för att fälgen är stor[/quote'] och vattenskurna centrum har inget med breddning av fälgar och din vinkelslip att göra. Yoggi2008-10-11 19:18:16 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kilen Postad 11 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2008 Nämn gärna namn Kjell Fälgar kan jag inte ordna' date=' men vattenskurna centrum är inga problem att fixa. Finns personer som breddar fälgar (tror namnet nämnts här i forumet, eller om det var på 4x4swede) som utan problem kan byta centrum och balansera. [/quote'] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 11 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2008 Nämn gärna namn Kjell Fälgar kan jag inte ordna' date=' men vattenskurna centrum är inga problem att fixa. Finns personer som breddar fälgar (tror namnet nämnts här i forumet, eller om det var på 4x4swede) som utan problem kan byta centrum och balansera. [/quote'] http://www.4x4sweden.se/forum/viewtopic.php?t=10678 Göran Wall Smide i varberg. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik L Postad 11 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2008 Eller så söker man på vårat egna eminenta forum och hittar detta http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=3210&KW=bredda+f%E4lgar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ZIIL Postad 14 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 14 Oktober , 2008 Fiskar vidare efter information om fälgarna, 7,5х20, 9х20, 11,2х20. Vad jag vet ännu är att dom är 8 bults och vad man kan se med ögat ser det lovande ut på bild. Tyvärr är det svårt att få reda på info om dom. (priset verkar ligga runt 1000 riksdaler per fälg)ZIIL2008-10-14 13:03:53 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ZIIL Postad 14 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 14 Oktober , 2008 Så här ser en av fälgarna ut (w-9-20) som skulle kunna passa. 560x261 mmvikt 27 kg En annan fälg som jag råkade få info om, en 12-20, sket sej skarpt på en gång. Det ena måttet var 20 mm på bulthålen o det var väll ingen fara, det andra gällde diametern mellan bulthålen som var 190 mm. Inte ens nära om TGB måtten var 222 mm som det var någon som sa, skulle bli svårt att passa. Edit Skulle det vara så illa att även dom andra inte passa, kan man alltid höra sej för om spec tillverkade fälgar, priset borde inte skilja särskilt mycket eftersom det bara gäller att borra samma hål på andra ställen.ZIIL2008-10-14 14:36:02 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 14 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 14 Oktober , 2008 Frågan är om hålen verkligen är borrade,,, De är troligen pressade, å ett pressvertyg är ju inte billigt, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 14 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 14 Oktober , 2008 Hur är offseten då? För det måste ju vara det viktigaste om du tänker på hjullager. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ZIIL Postad 14 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 14 Oktober , 2008 Tröttnat på medlemmens stil. Avstängd.ErikC3042008-10-14 22:07:30 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 14 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 14 Oktober , 2008 Finns väl nån här med dels färdiga centrum vill jag minnas, men också filen som bara är o ladda i en maskin av nåt slag. Sen får du köpa 20" fälgar av vilket slag du vill, skär ur centrum och svetsa i nya centrum med rätt bultmönster och allt. Dispyter till trots, som yoggi säger så ska man ju ta o kolla upp offset också så inte däcken hamnar ur .. hur man nu säger, men typ ur linje med mittlinjen som originaldäcken har då. Ett tips som är lite off tråden: Vill du inte få tråden nersulad, så håll ord som: femina, penisionärshem, hönshus och småtjejer för dig själv då. Föregå med gott exempel liksom. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
