Reservdelslista Volvo Vapl/Felt/C202
Gäst H.Hansen
Gäst H.Hansen
Här kan vi fylla på med vart man kan köpa och vilka reservdelar som passar på våra fordon, från andra bil märken
om du startar en sådan tråd så framhåll att C202 är
mycket annorlunda och att de flesta "riktiga Valpen-delar" INTE passar
till den.
Jo det är väsentlig skilnad på Valp/Felt  och C 202.
Så försök att vara saklig och nämn vilka fordon sakerna passar till
H.Hansen2008-11-10 11:21:05
Hoppas inte detta är för OT.
Man ska inte köpa Biltemas termostater till B18/B20. De är av den typen som eile har varnat för, dvs den som inte tätar neråt.
Troligen inte men köpte vid ett tillfälle "orginalare" beg hos altyco dessa skilljde något från de som satt tidigare på 202'an men troligen bara skillnad mellan leveratör.
Kör med dyra monroee gas troligen det kraftigaste som går att sätta dit utan att ändra för mycket ev lite avslipning på förstärkningen på fästena fram kan behövas om de ligger emot samt att de endast går att få dit med gummihalvorna lösa.
Kopplingens slavcylinder
Kopplingen på 3314, 3304, 3315 och andra svenskbyggda småvalpar är från
Amazon. Bästa sättet att få en jättefin slavcylinder är att skruva bort
en cylinder på bilskroten och sedan köpa en "honingssats" till Amazonen
hos Volvo personvagnar. Honing är inte svår men man måste vara
noggrann. Bromsvätskan är giftig och miljöfarlig - använd
skyddshandskar (billiga på apoteket). Använd inte skiftnyckel då du
luftar kopplingssystemet. Cylindern är av mjuk metall och du drar snart
luftningsskruven rund. Använd ringnyckel (minns inte om det var
millimeter eller tum).
Lycka till
Egil
tips när ni hornar wd40 som smörja och sen så klart smörj in allt i gummifett detta gäller även för bromsar så slipper man rostbeläggning och i förtid hårda eller slitna packningar
Finns att köpa hos välsorterade  bromsfirmorna även altyco säljer detta då i småtuber och till annat pris.
I jönköping finns ett bromsserviceföretag som har allt i packningsväg på mått även backar limmas.
Priserna är mycket humana.
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Gäst Speedy2
Hej !
Locket till huvudbromscylindern på 903an, har original Art Nr 86420 hos volvo, och flera
av dem som säljer reservdelar till gamla volvo bilar anväder det Art Nr också.
Mvh Speedy
  • 3 weeks later...
Gäst H.Hansen
Lite info om prisläget i dag på lager mm
Kollade med Altyco i dag angående lagerna i fördelningslådans utgående axlar
De 2 koniska lagrena 415 kr st
Det mindre lagret 190 kr
Packboxar 85 kr,
Så slår man i hop det som behövs till utgående axlar blir det 1190 kr ,
Styrarmar till axelvända framaxlar 1900 paret
De koniska styr lagrena på fram axeln 215 kr st
Det behövs 4 st för att byta alla.
Glömde att kolla utgående lager och packboxar till kardanerna på axlarna men skall kolla upp det när fördelningslådans lager beställs.
Har även lagt ut en förfrågan på samma lager och packboxar på flera ställen, återkommer med svar om det finns hemma och priser när jag får dem.
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
Gäst w_larsson
Slavcylinder till kopplingen på 202:an, åk till skroten och ta en från en volvo 850, då får du en i aluminium dessutom.
  • 2 months later...
  • 5 weeks later...
Gäst H.Hansen
Är inte 100% säker men styr leden kan du få tag i hos roger i nässö alternativt altycopart,
C202 har jag personligen lite dålig koll på vart man får tag i grejorna till men prova altycoparts även på bromscylindern, de kan ha renoveringssatser om inte annat
Altyco Part AB
Lissma sjöväg 11, Nybygget
14191 Huddinge
Tel: (+46) 08-7079045
altyco@telia.com
Roger Johansson
styrleder brukar jag köpa hos lantmännen tror det är en volovo traktor bm400????? som har samma delar som 202 pris billigare än till vanlig personbil (såg i min div bra att ha reservdelar - brukar ju ofta handla dubbelt av slitdelar så man slipper leta nästa gång) att jag hade 2 st helt nya liggande kvar bland de oanvända delarna. obs på 202 finns både h och v gängat. ev passar några från sv valpen
hjulcylindrar har altyco samt norrmannen även landrover och 11 bilen passar dock med om jag minns rätt har bak på 11 och landrover en 1/8 dels tum störra area
repsatsen till 202 är standar ringpackning 18P05137 till hjulcylindrarna har en gammal nota från år 2002 på en beställning på 6 st pris 23,75 :- st så de kostar säker 35-40 kr idag att repa en cylinder.
ev har jag några styrstag extra på en reservdelsaxel samt även hjulcylindrar men bäst är alltid att handla nytt.
kopplingsslaven är en 850 sålde nyligen justeringstaget till en 202 där man bytt till 850 cylinder.
Är det inte bättre att det görs en separat tråd för c202 laplander så de inte förväxlas med sv valpen.
Om det är samma styrleder som till BM400 har Olssons i Ellös för 341,25 Art nr BM-6508. (De har dock bara en modell och vilken gänga det är stod det inte)
De brukar i alla fall ligga bättre till i pris än Lantmännen eller Granngården eller vad de vill kalla sig nu för tiden.
  • 3 weeks later...
Kollade efter framhjulslager till min 3315, är nere i ca 120:- styck!!!!!!
Ett tips: Timken använder bla SKF-s detaljnummer numera. Sökte även på Volvos originalnummer, fick många träffar på det. Lite skillnad mot 1300:- per hjul eller hur?
Började här: http://www.land-rover-parts-shop.com/shop/allfr/fr/browse/Defender+110/2/0/17/60/159/168. Pinjonglager till 44:an
Kollade detaljnumret mot reservdelslistan, sökte sen vidare......PDT_Armataz_02_05.gif
Ta inte illa upp, men lär dig söka rätt, och världen ligger som ett öppet ostron. PDT_Armataz_02_03.gif
What goes up on the net stayes on the net......
Ursäkta det "elaka flinet", kunde inte låta bli... Hehe.
satt o surfade och slog på Volvos reservdelsnummer i reservdelslistan.
Kollade med SKF på deras hemsida, kollade även andra tillverkare, osv. Dimensionerna på orginallagren, står i reservdelslistan. Och som alla vet, är axlarna tillverkade av Salisbury på licens från Dana, och vilka axlar sitter på världens mest kända offroadfordon?
Yepp, du vann en kaka.
Med mycket ödmjuka och vänliga hälsningar L-J
