Reservdelslista Volvo Vapl/Felt/C202
  • Replies 163
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Hos din lokala amerikans-bildelar handlare. Köpte en flang ny för 300,efter 2minuters modifering med vinkelslipen passar den fint Skruva loss den gamla och ta med,de nya är till amerikanska pick up
Nu har jag beställt och fått leverans av 4 Timken-lager till Valpens framaxel. Dom kostar i Hong Kong $7,75 st. Det blir $31 för fyra st.  Frakten gick på $54, tillsammans blir det $85. Betalning skal
"Swedol-hylsa"
Posted Images
På tal om navmutter så kan jag tipsa om min lösning. Swedol har krafthylsor i dimensioner som är nära nog (55mm om jag minns rätt). Priset är rimligt, typ 300:-. Man bör ha en bra svarv (eller en kompis med bra svarv) för de har lite för mycket gods för att få plats i navet annars.
  • 3 weeks later...
Nu har jag mätt. Den hylsa jag har är 7mm tjock i godset. Orginalvarktyget, navmuttern som Beau postade bild på i denna tråd för några inlägg sedan, har godstjocklek 5mm. Originalmåttet är 2 3/16 tum vilket är mellan 55 och 56mm. Den hylsan jag har mäter 56mm och funkar bra. 55mm lär nog också funka bra, men det har jag ingen erfarenhet av. Kanske någon som har.
Stort tack! Det var nog mest det där med "kalibern" jag var på jakt efter även om den första texten var underhållande även den ☺
Hur ser det ut med lager nu för tiden? För några år sedan beställdes timken-lager från Kina till ett långt mycket lägre pris ön skf. Finns det något liknande alternativ idag? Dom länkarna jag hittat i forumtrådar är döda.
Kina är ju alltid Kina. Kolla med Terräng-Axel om han har. Annars Offroad Autoparts i Hässleholm. Nya SKF lär kosta 2500SEK/st. Om det nu räcker. Innan du beställer så gå igenom alla lager, kan vara så att det bara är litet glapp men att lagren i sig är OK => ta bort shims. Står beskrivet i flera trådar, vissa kör med distanshylsa, andra utan. Jag gjorde misstaget att jag slängde ett par gamla lager när jag bytte på min första Valp för 10 år sedan, typ. Dom var helt OK :(. Fast dom har jag kvar ligger inlåsta i ett kassaskåp som pensionsförsäkring. Lycka till!
  • 6 months later...
  • 2 years later...
