Sign in to follow this
Guest pzn
Byta utväxling i TGB portalaxlar
Guest pzn
Går det att flytta över hela diffen från en TGB-11 bakaxel till tex. en TGB-20 framaxel? eller måste man lös med kronhjul och pinjong för att byta utväxlingen?
Guest Melin
Jupp... Går att byta fram och tillbaka...
Kanske ev att du får flytta diff"ringen" till rätt sida, men det ser du när du börjar byta.
Guest pzn
Har kollat lite närmare och det verkar som om diffspärren sitter på "fel" sida om man skiftar diffen mellan en fram och bakaxel. Det är alltså inga problem att byta sida på spärren när hela diffen är lös?
Någon som har en bild på en lös diff så man ser hur det ser ut innan man börjar.
Guest Melin
Ne, har ju ingen bild, men det är väldigt smidigt faktiskt...
Se bara upp med att du inte vänder klumpen upp och ner, då går framaxlen bakåt och bakaxlen framåt.. Har hänt mer än en gång. Dock inte jag själv som råkat ut för det! PDT_Armataz_02_41.gif
Guest petgus
Det går jättebra att byta axelväxel mellan 11:a och 20 och även mellan fram och bakaxel, inga problem alls (men eftersom det är olika utväxling måste man såklart byta i båda/alla axlarna). Alla axelväxlarna är mao likadana förutom utväxlingen.
Jag kör med axelväxlar från en 20:bil för att för behagligare utväxling i skogen i min 303'a. Otroligt mycket bättre och smidigare.
Bild finns här:  http://www.offrd.se/gallery/Tech/Volvo%20C303%20portal-axle/
mvh Peter
petgus2009-01-25 14:14:12
