Kalle LKPG Postad 29 Maj , 2012 Rapport Share Postad 29 Maj , 2012 Vad använder ni er av för att pressa damasken på plats? Ett rör i lämplig diam el dyl? Va ganska bökigt sist jag bytte och skulle vilja ha ett don el dyl innan jag börjar nästa gång. Läcker ur båda på min 131. MVH Kalle Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 29 Maj , 2012 Rapport Share Postad 29 Maj , 2012 Tog ett avloppsrör i plast c:a 15 cm långt, det är nån millimeter för stor diameter men sågade en slits på längden då gick det i, gäller bara att grada av kanterna så det blir slätt o fint efter kapningen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 29 Maj , 2012 Rapport Share Postad 29 Maj , 2012 Den gamla damaskens hylsa funkar fint.Jag körde med att ha en plats hammare som "dorn" och knackade på med en vanlig hammare när jag bytte sist- Har 2 st nya damasker för leverans i dag till Linköping om du behöver. 800 kr för båda till en som hjälp mej med grejor Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kalle LKPG Postad 29 Maj , 2012 Rapport Share Postad 29 Maj , 2012 Den gamla damaskens hylsa funkar fint.Jag körde med att ha en plats hammare som "dorn" och knackade på med en vanlig hammare när jag bytte sist- Har 2 st nya damasker för leverans i dag till Linköping om du behöver. 800 kr för båda till en som hjälp mej med grejor Den gamla damaskens hylsa funkar fint.Jag körde med att ha en plats hammare som "dorn" och knackade på med en vanlig hammare när jag bytte sist- Har 2 st nya damasker för leverans i dag till Linköping om du behöver. 800 kr för båda till en som hjälp mej med grejor Ahh, tusan oxå. Beställde förut. Kan iofs kika om det går att avbeställa. MVH Kalle Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 29 Maj , 2012 Rapport Share Postad 29 Maj , 2012 Gör som du vill, går det så är det bara att höra av dej Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
monkysa Postad 7 Juni , 2012 Rapport Share Postad 7 Juni , 2012 använder originalverktyg, priceless! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lejon Postad 9 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2012 Hej! Bilderna på sida 1 funkar inte för mig.. Prövat i 3 olika webbläsare. Öppna länkarna separat osv. Vad är fel? Har bilderna tagits bort? Tacksam för svar, damaskbyte på G! /Gustav Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 9 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2012 Tyvärr försvann en hel del bilder när det gamla forumet havererade. Bajon1 kanske har kanske kvar bilderna och kan lägga in de igen? Annars tar du hjälp av en kompis och kör "monkysas metod" som är beskriven med bilder ovan. En jigg till domkraften är inte nödvändig men det är klart att det underlättar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lejon Postad 9 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2012 Förklarar saken, åtminstone inget fel på min sida. Kör på ^^ metod. Verkar vettig. Bilderna är priceless när man ska sätta igång första gången. Tack för snabbt svar! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 9 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2012 Ett tips är att skaffa 2 långa bultar som du sågar av skallen på, rundar av, och använder som styrning när du ska få tillbaka portalen på plats igen. Det underlättar rejält! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 10 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2012 En bit ner på sidan 9 i Äntligen en 13 för mej också, finn några bilder, om det hjälper dej http://www.terrangbi...j/page__st__160 Det finns foton även på länkarna som fungerar. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lejon Postad 10 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2012 Perfekt tackar!! Riktigt sugen på damaskbyte nu! Föresten hur får man bort informationen i sin profil? Your real name osv? Någon som vet? Jag har letat ett bra tag nu utan framgång. /Gustav Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bajon1 Postad 17 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2012 Har hittat mina försvunna bilder på demonteringen av portalen och dom går nu att se i första inlägget. Mvh: Per. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JvZ Postad 25 April , 2014 Rapport Share Postad 25 April , 2014 Diffspärren måste inte i,, men du får inte ihop det utan en massa krångel om du struntar i det,, Gaffeln som lägger i spärren håller nämligen inte fast diffringen så den ramlar ner på höger fram, och vacuum tankarna håller i allafall i några timmar på min bil,, men det kkan ju skilja på bilarna, //Danne HejHar precis provat mitt första damaskbyte! Jag slog på framdiffen, men när jag drog ut drivaxel så Lät det ett ljud som om något åkte ner och när jag Kollar i hållet så är det som en pinne som sticker Ner! (Se bild) Får inte in axeln igen! Vad gör man för att fixa problemet?? Typiskt att jag började med höger också Tacksam för ett snabbt svar till en nybörjare //Johan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MikaelD Postad 25 April , 2014 Rapport Share Postad 25 April , 2014 Prova att starta motorn på tomgång och lägg ur och i diffen igen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 25 April , 2014 Rapport Share Postad 25 April , 2014 Tja jag tycker att det ser ut som att det ska gå att lirka in axeln igen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JvZ Postad 25 April , 2014 Rapport Share Postad 25 April , 2014 Det kanske är axeln mitt i diffen! Jag går ut o provar lirka dit den! Vågar inte släppa diffen! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 25 April , 2014 Rapport Share Postad 25 April , 2014 Använder du ett par långa bultar som styrning? Underlättar otroligt mycket eftersom man inte behöver hålla upp portalen själv när man ska få in axeln Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MikaelD Postad 25 April , 2014 Rapport Share Postad 25 April , 2014 Sant som Fredrik säger, prova att lirka in den igen, tappen ligger längre in än vad axeln går. Tog för mig säkert 15 minuter innan jag hittade rätt första gången. Har jag uppfattat Svana rätt lär han kommentera ovanstående Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Hakanaxs Postad 25 April , 2014 Rapport Share Postad 25 April , 2014 Hade också problem med att få tillbaka axeln på höger sida när jag bytte den damasken. Kändes som att den gick in i hylsan till diffen men inte hela vägen. Testade då att låta axeln sitta i det läget och släppte diffspärren sedan lirkade jag lite på axeln och då gled den in hela vägen. Min teori på detta blev att diffhylsan förmodligen ändrade läge när jag tog ur axeln och med diffen ansatt så fastnade den i detta läge. När jag släppte på diffspärren så rättade den till sig igen. Axeln du se är axeln som håller de små diffdreven och så långt in kommer inte drivaxeln. Mvh Håkan 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 25 April , 2014 Rapport Share Postad 25 April , 2014 Jeg hadde også samme problem. Jeg roterte motsatt hjul litt, og prøvde å få akselen heilt inn. Det gikk ikke. Prøvde å rotere enda litt. Det gikk heller ikke. Men på tredje forsøk gikk det fint. Hadde vi vært to mann hadde det vært lettere, for da kunne hjelperen rotert hjulet på motsatt side mens jeg prøvde å få inn akselen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JvZ Postad 25 April , 2014 Rapport Share Postad 25 April , 2014 Tack för era råd! Har bultar som styrning o spännband som håller upp portalen Provar imorgon igen! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JvZ Postad 26 April , 2014 Rapport Share Postad 26 April , 2014 God morgon! Att släppa diffen gjorde susen! Tack för hjälpen 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 28 April , 2014 Rapport Share Postad 28 April , 2014 Sant som Fredrik säger, prova att lirka in den igen, tappen ligger längre in än vad axeln går. Tog för mig säkert 15 minuter innan jag hittade rätt första gången. Har jag uppfattat Svana rätt lär han kommentera ovanstående Ja precis.. jag känner igen det där. Inte bara första gången..jag har fortfarande svårigheter.. de här med axlarna! Har ännu inte lyckats fått in axeln..bara underarmen.. fastnar nånstans vid armbågen! 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JvZ Postad 1 Juni , 2014 Rapport Share Postad 1 Juni , 2014 Ja ha då har man get sig på byte av damask på förarsidan också o den långa axel! Har ca 10 cm kvar innan drivaxeln är på rätt plats och får inte in den längre! Tacksam för alla tips!! Spelar diffen någon roll på förarsidan? Tack för humorn svana! Behövs när man😡😖😣😳😠Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
