Renoveringstråd Sugga
  • Replies 127
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Ja jag bor i östersund.
Mycke riktigt så var det bla. Förgasaren, den drog luft mellan botten och mittendelen av gasaren. Men sen så gick den fortfarande dåligt. När jag köpte bilen gick den inte att köra pga. Dålig bränslep
Posted Images
  • 7 months later...
Hej! Jag undrar vad ni kör med för olja i fördelningslådan och i axlar fram och bak? Skulle behöva byta i min då det nog är länge sedan det är gjort.
Tjena! Skulle tro att det är samma axlar och fördelningslåda som startbil och 912, där säger instruktionsboken transmissionsolja.
Jag använder Agrols hypoid 80w-90 GL4 för det mesta,just nu tror jag det är Agrol 80w-140 GL5 i axlar,växellåda och fördelningslåda.
Jag var in på sidan eran och kollade på några filmer när ni körde, ser kul ut. Vad kostar det att hyra den? Har ni långt till Hammerdal? Har en kollega där som anordnar en åkerfest i slutet av juni och dom söker terrängbilsförare för att köra lite gjuttja.
Jag kan tänka mig några saker.
Om den låter ok på tomgång så hade jag kollat förgasaren.
Jag hade även kollat om fördelaren sitter riktigt och inte har börjat rotera i fästet.
Låter den som att den går på alla cylindrarna? Annars kolla tändkablarna och tändstiften.
/Jonny
Mycke riktigt så var det bla. Förgasaren, den drog luft mellan botten och mittendelen av gasaren. Men sen så gick den fortfarande dåligt. När jag köpte bilen gick den inte att köra pga. Dålig bränslepump och jag fick då inte tag på repsats till den så ja satt dit en elpump. Nu när vi grejade med bilen så hittade farsan sin repsats till pumpen på hans Ferguson och tada. Så nu går den på originalpumpen och går mycket bättre än vad den gjorde med elpumpen.
  • 6 months later...
Jag har en fundering angående backspegel till sugga. Jag har nu två kromade från en amazon på men skulle behöva original eller liknande. Är det någon här som vet av något som liknar original eller har original liggandes?
  • 2 months later...
Hejsan.
Jag vet inte om du fortfarande behöver backspegel men efter en snabb sökning hittade jag sidobackspeglar som smått påminner om de som sitter på min; Mina är dock smalare: http://www.lindqvist-msk.se/produkt.php?art=44000 .
Man får väl blästra dem och måla dem i samma kulör som bilen, men jag har sett att suggorna också tycks ha kommit med runda sidobackspeglar.
  • 1 month later...
  • 3 months later...
Håller nu på med att se över axlar m.m. På suggan och var då upp med knutarna fram. I vänstra knuten hade ja olja och i högra hade ja fett!? Vad ska de va? Ser ju samtidigt inte att det finns någon tätning mellan knuten och axelxäxeln.
Det ska vara fett i knutarna.
Det ska sitta en tätring en liten bit in i axelhöljet som ska hålla oljan borta från knutarna.
Har för mig att jag har sett byte av sånna i en annan tråd här men kan inte komma ihåg vilken det var :unsure:
  • 1 month later...
Är dessa hållare av särskilt invecklad konstruktion?
(bilder? :) )
De typer av hållare jag har sett brukar sällan vara mer än bockad plåt eller böjda plattjärn, kanske går att tillverka själv?
I all välmening, Vinkon.
  • 8 months later...
H.hansen hade du fotat fästena till spaden och yxan? Om du orkar kan du även måtta upp dom so vore du en klippa! Nu undrar jag om någon här har renoverat bromsar på en sugga? Har fått tag i allt nu förutom tätgummit som sitter utanpå bromscylindern, den som skyddar mot inträngande smuts, två per cylinder.
