Uppgradering av en TGB 13 helkaross
Gäst Fredrik L
Tack! Och välkommen hit.
Förbrukningen har jag inte hundra koll på.
Jag har bara mätt en gång och då låg jag på 1,4 men sedan dess har jag förändrat lite förutsättningar (utväxling, större element i pumpen, mer luft till motorn och däck som rullar lättare) så jag tror att förbrukningen minskat med nån deciliter
Jag får återkomma i frågan när jag åkt lite längre stäckor, utan skogskörning ;)
Tack :)
Det var ett lätt och relativt billigt jobb som förbättrar bilen avsevärt!
Kostnaden fördelade sig så här om nu någon vill veta:
Kompressor från skroten 700. (York 210)
Ny kardanstång + adapter till kompressorn 1200
C202 kraftuttag. Lite osäker men har för mig att jag gav runt 1000
Diverse kopplingar och slang m.m 700
Totalt blir det 3600
  • 3 weeks later...
Nu han du ju lösa bordsfrågan men en ide som slog mig när jag läste tråden var att man borde ha kunnat göra ett utdragsbord på ungefär samma sätt som utdragsstegen.
I övrigt är det snudd på äckligt att se vad det går att göra av en TGB13 :)
  • 4 weeks later...
Mitt fattigmans ctis fungerade utmärkt under Islandsresan och det var riktigt gott att ha luft med sig :) nu tömde jag ur luften i däcken även på kortare sträckor med dålig väg ( kortare sträckor = ett antal mil). På förra resan drog man sig för det för att slippa köra långa sträckor på bra väg innan man hittade en tapp, åsså skulle den tappen ha luft oxå.
Det enda som strulade lite var att balanseringssanden fastnade i ventilen när man tömde ur däcken men jag lörde mig snart att tappa ur lite för mycket och sedan trycka i lite luft och då är det inget problem.
Är det någon som känner till något försäljningsställe för ventilinsatser med filter här i svedala?
Typ http://yourtireshopsupply.com/product/2107/eqfvc-equal-filtered-valve-core-qty1-eqfvc
Eller liknande
Funkar iofs ok att blåsa in lite luft för att få bort de korna som kan ha satt sig i ventilen men det vore bättre med en insats med filter!
Eller liknande
Tror du inte det är risk att det bara sätter igen sig då när sandkornen packar på mot filtret så att du i slutändan inte får ut nå luft?
Testa att ballansera med vanliga vikter annars istället och skippa sanden (kanske ganska jobbigt att få bort den nu helt nu....)
Själv kör jag med vanliga vikter på alla mina 3 uppsättningar och det har funkat fint ännu så länge.
Kan för övrigt kolla på jobbet om vi har några ventiler med filter men jag är tveksam till att det ligger några där.
Hittar jag några kan du få dom :)
Min "hemma bana" är Bråt i Borås och den är lite lätt stenig :P så efter ett par körningar där har vikterna antingen trillat av eller flyttat på sig efter att man skavt mot stenarna.
På mina creepy körde jag med vikter men de satt inte kvar där de skulle nån längre stund.
Hittils har balanseringssanden fungerat riktigt bra för mig.
Utomlands verkar det inte vara helt ovanligt med filtrerade ventiler men min lokala Vianorgubbe hade ingen aning om att det finns ens.
Hittar du några eller kan ta hem så köper jag dem gärna av dig så slipper jag böket med att leta upp någon firma i utomlands som levererar till Sverige :)
  • 3 weeks later...
Har du någonsin funderat om din bil blir klar någon gång ;) , vad skall du göra då ^_^ , "Bara" åka och ha lite service, eller börjar du med en ny bil ?
Ja nu tror jag inte att din bil blir riktigt klar någon gång  :P
Du hittar ju så många nya fina saker att pilla med och ändra på den  :)
