Gäst mabh__1987 Postad 22 Februari , 2010 Rapport Share Postad 22 Februari , 2010 Hej. Är det nån som vet om det går att få på 11:ans kedjor på valp hjulen?? Verkar lättare att få tag på ett par 11kedjor MVH Micke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 22 Februari , 2010 Rapport Share Postad 22 Februari , 2010 Ja det kan jag inte tänka mig annat. Det är ju samma däckdimension. mvh Åke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mabh__1987 Postad 22 Februari , 2010 Rapport Share Postad 22 Februari , 2010 Ok men då så lär det vara lugnt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst broten Postad 22 Februari , 2010 Rapport Share Postad 22 Februari , 2010 Det är samma storlek på valpens resp 11:ans däck så det ska gå om din a valphjul är original dvs 285-60-16. mvh Bengt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst valplinus Postad 22 Februari , 2010 Rapport Share Postad 22 Februari , 2010 Det är samma storlek på valpens resp 11:ans däckså det ska gå om din a valphjul är original dvs 285-60-16. mvh Bengt ja skulle säga att orginal är 280/85-16 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Toolman Postad 22 Februari , 2010 Rapport Share Postad 22 Februari , 2010 Jag har ett par valp snökedjor, modellen som ser ut som en stege. Jag har orginal pildäck men kedjorna är för stora. Det är en "stegpinne" och någon länk för mycket så. Låsen är av samma modell som andra valpledjor och de kom i försvarets gröna galonpåsar så jag har antagit att de är rätt modell. Finns det andra bilar med något större däck som haft samma kedjor eller har mina däck krympt med åldern? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mabh__1987 Postad 22 Februari , 2010 Rapport Share Postad 22 Februari , 2010 Någon som har bild på ett par 11kedjor? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 22 Februari , 2010 Rapport Share Postad 22 Februari , 2010 eller har mina däck krympt med åldern? Kanske inte med åldern men med slitaget. Omkretsen skiljer i storleksordningen 10cm mellan ett nytt och ett utslitet däck. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 22 Februari , 2010 Rapport Share Postad 22 Februari , 2010 Någon som har bild på ett par 11kedjor? Jag är inte så säker på om det finns några speciella 11 kedjor. Jag skulle tro att modellerna skiljer en del beroende på vem som var leverantör just då, samt att de utvecklades under årens lopp. På traktorerna vi hade i lumpen fanns det i alla fall lite olika modeller. Allt från vanliga tvärlänkade till rutmönstade piggkedjor. De vanligaste kan man närmast säga att de hade rombmönster och utan piggar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 22 Februari , 2010 Rapport Share Postad 22 Februari , 2010 eller har mina däck krympt med åldern? Kanske inte med åldern men med slitaget. Omkretsen skiljer i storleksordningen 10cm mellan ett nytt och ett utslitet däck. Ja så slits ju kedjorna lite och länkarna nöts upp och de blir "lite" längre men det är nog inte många cm på hela kedjan . Kör själv med "steg modellen" de är lätta att laga samt att lägga på då det inte är så mycket matrial på dem i jämförelse mot de andra modellerna' date=' Jag har varit på djupsnö körning under lördagen och det gick riktigt bra i snön med dem, och i dag fick jag åka och släpa ut en Nissan king cab som stog med lamell ras långt ute på en oplogad väg i skogen, kan säga att det varit omöjligt utan kedjorna. Så justera längden och använd dem när det behövs, körningen blir riktigt trevlig i jämförelse utan [img']smileys/PDT_Armataz_02_02.gif[/img] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 22 Februari , 2010 Rapport Share Postad 22 Februari , 2010 Så här ser mina kedjor ut. De följde med när jag köpte min 902:a men jag har ingen aning om deras ursprung. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 22 Februari , 2010 Rapport Share Postad 22 Februari , 2010 Ser ut att va liknande jag har på min 11. Dom följde också med bilen när jag köpte den. Tillverkare: Gunnebo. Tror att detta är dom vanligaste slirskydden till 11/13-bilarna. Personligen tycker jag dom är riktigt bra och även lätta att lägga på. 5 min per däck + någon minuts ev. efterspänning. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Toolman Postad 22 Februari , 2010 Rapport Share Postad 22 Februari , 2010 Tanken är att kapa kedjorna till passande storlek och sen skaffa andra däck och fälgar att köra med på sommaren. De däck jag har nu är ca 7mm mönster på men puckarna är väldigt rundade då de biter inte så bra. Att de är från 62 kan ju också ha en del med saken att göra Kedjorna verkar vara helt oanvända, så de är nog rätt storlek, måste vara däcken som krympt men det är nästan 20 cm över. Får kolla noggrannare i helgen och ta lite bilder. Antar att kedjorna är härdade, är det något problem att svetsa ihop dem igen om behovet skulle uppstå? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikL Postad 23 Februari , 2010 Rapport Share Postad 23 Februari , 2010 Har skrivit lite om det. http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=2607&KW=&PID=29357&title=ndring-av-kedjor#29357ErikL2010-02-23 00:43:01 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
skopis76 Postad 3 Februari , 2016 Rapport Share Postad 3 Februari , 2016 Har problem med att kedjorna tar i stötdämparna bak på min valp.. det är nytillverkade kedjor som tidigare använts på en 13 bil. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
valplinus Postad 6 Februari , 2016 Rapport Share Postad 6 Februari , 2016 Det var samma för mig, sätt dit spacer så hjulet hamnar lite längre ut eller ta bort stötdämparna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
