Gäst SGT.TROUBLE Postad 6 September , 2010 Rapport Share Postad 6 September , 2010 då har du ju ett vintermek framför dig då ju,såg att du fanns i norra småland.var mer exakt finns du.e ju lite nyfiken när man själv bor i småland Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Humlegaard Postad 23 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2011 Det var ett tag sedan någon skrev i denna tråden. Minns ni? Såhär ser det ut idag: [TUBE]A7CfoB1AuRo[/TUBE] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst KristianEriksson Postad 23 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2011 Friskluft skylt finns pa tradera, tycker du ska sla till . hur gr det med bromsarna? och grenrret? r det hotspotten som r sprucken? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Humlegaard Postad 23 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2011 Tack för tipset, bromsar och grenrör är ännu inte åtgärdat. Det som är trasigt tror jag är spjällhuset (vad är hotspott?). Straxt kommer an film som bättre illustrerar detta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Humlegaard Postad 23 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2011 Filmsnutt som visar pyset bland annat. Dessutom lite höststämning. [TUBE]hfyKsxNBGcY[/TUBE] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst KristianEriksson Postad 23 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2011 Hotspott=Spjällhus?, nästan alltid spruckna. Smeden i byn gjorde en jigg till att svetsa dom, har ingen uppfattning till hur länge det håller dock. Jag har också lite frågetecken med mina bromsar, funderar på att ta av samtliga av mina hjulbromscylindrar (24st) och "sleeva" dom med rostfritt invändigt. ska jag göra detta ska jag förhöra mig om det är fler som vill vara med på en "sambeställning"... Edit: Ser inte riktigt var det kommer ifrån, så vi förstår varandra rätt, vad jag menar med hotspott är delen mellan grenröret och avgasröret, dvs delen under vakuum nipplen. Edit: Pris? Säkert mellan 1000-1500 jag fick säkert betala det dubbla då han tillverka jiggen på min tid också. Han är inte billi. Jiggen är iof inte särskilt märkvärdig, 6st hål i en tjock bit plåt. Svårare är det nog att svetsa gjutjärnet bra KristianEriksson2011-10-23 18:59:27 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Humlegaard Postad 23 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2011 Prisuppgift? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 23 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2011 6 st hål i en tjock plåtbit? Det låter som nåt jag kan fixa om jag bara får en väldigt exakt ritning. För tjock plåt har jag på jobbet och en fin skärmaskin som skär på tiondels millimeter i precision. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst KristianEriksson Postad 23 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2011 Jo precis inga problem! Vad jag själv skulle ha svårt för är väl svetsningen i sotigt gjutjärn, men för den med mer erfarenhet är det inget problem heller. Om det nu är den som läcker dvs.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Humlegaard Postad 29 Maj , 2017 Rapport Share Postad 29 Maj , 2017 Jag börjar känna mig mogen att avyttra min sugga. Finns det någon allmän mening om värdet på en skaplig bil? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
