Gäst Ricke Postad 16 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2010 Jag kan kolla i verkstan imorrn, har ett gäng axlar nedplockade där =) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst volvorobban86 Postad 16 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2010 okej kanonsnällt, har lite annat att göra med ifall vi lyckas komma iväg high chapparal, typ byta toppen, och lite av varje i vart hörn på den Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 17 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2010 19 splinsade drivaxlar, någon tidigare i gamla trådar har nämnt att dessa är svagare och går av lättare tror de drivaxlar jag har som byttes efter ena öken körningen kan avfärda den myten axlarna är hela men de har blivet så hårt belastade att en vridning syns i splinsen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 17 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2010 När jag installerade min LockRight i fram axeln så upptäckte jag att en den korta driv axeln hade en vridning på splinsen också... http://gallery.me.com/teddsoost#100104/_MG_0061&bgcolor=black Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 17 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2010 dina ser ut att ha vridet sig något mer än mina drivaxlar bak, jag kasserade mina pga av detta, eller rättare sagt lade dem på hyllan som "nödfallsresevare" och satte ditt nya axlar på bilen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 17 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2010 Japp. Gjorde precis samma sak Eile. Har den nu som NÖD reserv. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 17 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2010 Troligen håller de nog länge trots vridningen men risken finns ju alltid att de inte är 100% raka och ger lite vibrationer vid högre hastigheter, eftersom min bara går landsväg så är alla tänkbara vibrationskällor trevligt att få bort för komforten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 27 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2010 Varför är det oftast den korta "högra" driv axeln som går av ? Kanske bara något jag fått för mej men på min var det den och på många andra som kört av så är det den högra som går. Av någon outgrundlig anledning brukar det ringa folk jag inte ens har hört talas om och de säger att de hört att man skall kontakta mej om man behöver valpdelar. och just den korta driv axeln verkar det vara sug efter, många har frågat efter den, men alldrig någon som velat ha den vänstra långa Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 27 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2010 En gissning är att den, just för att den är kortare, är styvare än den längre och därför går av tidigare. Dvs den långa fjädrar mer och kan därför vridas fler grader än den korta innan den går av. Som sagt, det är en gissning men det finns säkert någon mekkonstruktör som kan bekräfta eller dementera om jag har rätt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 27 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2010 vad betingar drivaxlar för pris? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 27 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2010 Ja du det är nog väldigt olika. Sålde en kort för 500 + frakt och köpte tillbaka en kort för 500 + frakt någon månad senare Det går säkert att få både billigare och dyrare. Har för mej att några i Gestrike offroad köpte nya avlastade för 1500 kr st. men de är ju lite annorlunda då de är för valpaxlar med skivbroms. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
