Gäst Dirty Hog Postad 29 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2010 Jag söker "recept" på hur man får loss en motor som stått för länge Försöker få Alvismotorn att släppa utan att demontera, vanlig rostolja först, sedan rapsolja, nu är jag inne på tredje omgången där jag provar diesel blandat med ATF olja. Är det någon som har fler recept eller egna erfarenheter av detta? Någon sa att man skulle ha tålamod, men köper man det på spray eller lösvikt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 29 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2010 I verkstaden ute vid körområdet använder dom ett "mirakelmedel" för att lossa fastrostade bultar- och det funkar väldigt bra. Jag har ingen aning om vad det är för medel- men det är en grön och svart sprejflaska som är formad lite som en Coca Cola flaska. Jag återkommer med namnet när jag varit ute vid klubben. Men att vänta några dagar med olja i cylindrarna för att sedan börja "jucka" lite fram och tillbaka med långa krafthandtaget och hylsa på vevaxeln är nog det bästa enligt min åsikt också. Tålamod kan man skaffa på flera sätt- gifta sej är nog det bästa av dom........ SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst volvorobban86 Postad 30 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2010 vanlig coca cola ska funka säger vissa, tänkte jag skulle pröva det själv i en amazon som har stått i 28 år och den motorn sitter fast kan jag lova. men biltema har ju någon form av rost ätare som var grymt bra när vi rustade upp kompisens 740, kan ju kanske funka? mvh robban Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst TL 13 Postad 30 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2010 Nu talar vi om en motor med 8 cylindrar som förmodligen suttit fast några år. En ganska invecklad växellåda och en bil som i övrigt inte är helt enkel. Om du inte redan känner til det rekommenderar jag detta forum: http://hmvf.co.uk/forumvb/ Där finns personer med egen erfarenhet av just Stalwart. Ta hjälp av dem - det finns många goda råd att lyssna till. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst clas1113 Postad 30 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2010 Jag använder krypolja. Omega 636 alt Cuba olja från Cargo oil. Funkar toppenbra. /Clas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Sugga Postad 30 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2010 912ans motor satt fast när jag köpte den, slog i diesel i cylindrarna som fick stå över vintern. Framåt vårkanten satte jag i startveven och riggade med en domkraft och det hela släppte med ett klonk. Brodern engagerades och den drogs igång med sugga på den gamla soppan i tanken (härlig rök la sig tjockt över bygden) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst micke86 Postad 30 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2010 Går det inta att ta typ wd-40 och spruta i omgångar efter cylinderväggen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 30 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2010 Ja rev inte kalle liv i sin C303 med V6an i med hjälp av diesel, då den stått länge och rostat i hop eller vad som händer ner de "står fast" Coca cola funkar verkligen det ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst kallee Postad 30 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2010 Ja rev inte kalle liv i sin C303 med V6an i med hjälp av diesel' date=' då den stått länge och rostat i hop eller vad som händer ner de "står fast" Coca cola funkar verkligen det ?[/quote'] Först körde jag i två burk penetrerande rostolja, några dagar senare ATF/dieselblandning. Kunde sedan dra runt den på veven med ca 1m förlängt dragskaft...efter det gick den runt på startmotorn. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ltgb912 Postad 30 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2010 Då finns där hop! Lossnade engång motoren på en gråa Feruson med en vedkubbe och en klyvhammar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dirty Hog Postad 30 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2010 Fantastiskt vad många bra tips! Jag blir alldeles rörd o återfår hoppet o livsgnistan Just nu har jag hällt i den ATF+Diesel så det får verka ett tag! Och till Obelix vill jag säga angående det här med tålamod, att jag just "muckat" från en 17års "dom" så nu jäklar ska det inte has något tålamod, här gäller att köra hårt tills man blir fast igen! Alvisen är ett led i den strategin Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 30 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2010 Dirty Hog, Får du bara igång den så har du världens bästa brudmagnet! Sen kan du skaffa lite mer tålamod! Lycka till med både det ena och det andra! Och grattis till att ett trevligt varuhus har öppnat nära dej. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dirty Hog Postad 30 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2010 Obelix Du har koll på mina trakter Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Magnus Postad 31 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2010 En kompis startade igång en -48 års KBK-baklastare som stått sedan 1985 ute på en holme orörd. BM35-motorn satt fast rejält, men han tog en trasig spridare och gjorde koppling först till fettsprutan och sedan till portapowern och pressade ner den kolv som var längst upp. Den traktorn rök också som satan i början, men går nu som smort. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst kallee Postad 31 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2010 En kompis startade igång en -48 års KBK-baklastare som stått sedan 1985 ute på en holme orörd. BM35-motorn satt fast rejält' date=' men han tog en trasig spridare och gjorde koppling först till fettsprutan och sedan till portapowern och pressade ner den kolv som var längst upp. Den traktorn rök också som satan i början, men går nu som smort.[/quote'] Fiffigt! jag har själv lossat bromskolvar med fettspruta.Mycket effektivt... Man bör nog kolla så man pressar på en kolv som är på väg neråt när det gäller en motor. Jag är ingen expert men kan inte motorer ta skada av att dras baklänges? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dirty Hog Postad 31 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2010 SMART! Magnus o Kallee!!!!!!!!!!!! Jag tror inte den tar skada av att rotera lite baklänges, men man får kanske vara lite försiktig med "hydraultrycket" för en motor är väl inte konstuerad för flera hundra bar. o så gäller det att hitta en kolv som är i "arbetstakt" dvs ventilerna stängda, men detta måste prövas!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Sören Postad 31 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2010 Tryckte lös en 16 cylindrig stjärnmotor med fettspruta när jag jobbade på http://www.flygochlotta.se/index.asp, där kolvringarna hade rostat fast i dom nedersta cylindrarna och jävl... va de rök när vi startade upp motorn efter den oprationen, motorn var konserverad men runddragen så oljan var bortskrapad. Motorn satt i en SK16 med en Pratt & Wittny Wasp ( var de en 1340 ? ) minns inte. Vilket håll motorn roterar åt spelar ingen roll, med felstäld tänning kan motorn även STARTA åt fel håll utan att ta skada, men jävl... va ont den går.Sören2010-08-31 22:49:16 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dirty Hog Postad 31 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2010 Är det någon som har en uppfattning om hur högt tryck man ska våga lägga på? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Sören Postad 31 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2010 Jag pressade långsamt, tålamod du vet tryckte lite i taget och lyssnade på de ljud som kom från cylindrarna, man vill ju inte knäcka kolvringarna. När motorn snurade fritt så var de bara att få ut fettet ur cylindrarna, spola med diesel och snurra motorn runt och de sista, blåsa med tryckluft. Fick rengöra stiften flera gånger innan jag fick höra ett tändningsslag och motorn gick väldigt dåligt innan den vart ren och kolvringarna hade låssnat från kolvarana och börjat täta som dom ska. Nu ska tillläggas att denna maskin skulle inte upp i luften utan bara köras på marken, men mäktigt var de att få liv i en 16 cylindrig stjärna som varit vilande i många år. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 1 September , 2010 Rapport Share Postad 1 September , 2010 Jag är ingen expert men kan inte motorer ta skada av att dras baklänges? Jag tror vissa lite modernare motorer med mer eller mindre komplicerade kamdrivningar kan "kugga över"... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dirty Hog Postad 1 September , 2010 Rapport Share Postad 1 September , 2010 Ja den här kan man inte beskylla för att vara modern i alla fall! Men det gick kanonfint!!!! Jag berättar mer detaljer i Tråden Alvis Stahlwart. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 2 September , 2010 Rapport Share Postad 2 September , 2010 Härligt att den rör på sej igen. då är ju chanserna lite större att det skall gå å få snurr på den igen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dirty Hog Postad 20 November , 2010 Rapport Share Postad 20 November , 2010 Ännu en motor lossad med fettsprutemetoden Denna gång en tatra personbil, man får en jädrans bra kraft o skonsamt är det också Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 20 November , 2010 Rapport Share Postad 20 November , 2010 Är det Jannes Tatra?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dirty Hog Postad 20 November , 2010 Rapport Share Postad 20 November , 2010 Skarpögd iaktagelse där! Imponerande! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
