TGB 30, framgångar och bakslag
Gäst Humlegaard
  • 3 weeks later...
Nu har min bil de nya däcken.
Min däckskontakt försökte med lite olika varianter, bl.a. den listen som nämnts i däckstråden och limning. Men de var inte nöjda med resultatet, nu har jag slang i och det fungerar utmärkt. Det gör att jag kan köra på 2 kg tryck om jag vill.
Bildbevis:
Bekväma att köra på, hastighetsmätaren visar nu 10% mindre än med originaldäcken vid samma hastighet.
Ja, kronans fälgar har hålen försänkta från båda hållen och sitter mellan två koniska muttrar, den inre påskruvad "baklänges" mot bromstrumman med konan utåt.
De tyska fälgarna har inte hålen försänkta på insidan mot trumman och därför ska de inre muttrarna inte användas med de fälgarna. Egentligen ska de yttre muttrarna bytas mot plana muttrar och en konisk bricka också, men i nödfall kan man nog använda originalmuttrarna, det har jag gjort på mina...  ^_^
