Panks Postad 6 December , 2013 Rapport Share Postad 6 December , 2013 Jag är intresserad, vet dock inte vad som är en rimlig winch på en bv 202. Antar att större=bättre men vad kan vara optimalt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 6 December , 2013 Rapport Share Postad 6 December , 2013 Räkna på 1,5 gånger vikten minst. 2 gånger för att vara på säkra sidan 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
mattias Postad 6 December , 2013 Rapport Share Postad 6 December , 2013 Jag är intresserad för en styck. 24volt och modell stor.Jag såg nån med ca 7,6ton enkel lina. Så jag är med. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bender Postad 6 December , 2013 Rapport Share Postad 6 December , 2013 Jag e intresserad med Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 6 December , 2013 Rapport Share Postad 6 December , 2013 Funderar lite på specifikationerna. På min 24 v vinch har motorn mer hk än 12 v. Här är det tvärt om. Ca 4 hk motor på 24 v och den jag har nu med samma dragvikt på har 7,3 hk. Skall kolla lite på det. Kan vara intresserad av en om priset på en 24 v stannar på runt 1500 kr, Svana är det du som tänker ta in dem nu. Eller är det Björn å i så fall är det genom firman han har ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 6 December , 2013 Rapport Share Postad 6 December , 2013 Funderar lite på specifikationerna. På min 24 v vinch har motorn mer hk än 12 v. Här är det tvärt om. Ca 4 hk motor på 24 v och den jag har nu med samma dragvikt på har 7,3 hk. Skall kolla lite på det. Kan vara intresserad av en om priset på en 24 v stannar på runt 1500 kr, Svana är det du som tänker ta in dem nu. Eller är det Björn å i så fall är det genom firman han har ? Jag vill börja kolla intresset iaf, se om det är värt att gå vidare. Jag har varken lust eller kunskap om detta med att storhandla, så jag har som plan att Björn hjälper oss med det praktiska som förra gången, och som nu senast när några här på tgb.net köpte hjul till tgb30/40-bilar. Fördelen är att Björn redan gjort detta tidigare, och visat gott förtroende och bemötande. Och det bästa.. att han har erbjudit sin hjälp OM detta blir av. (Och blir vi många som beställer grejer och får bra priser i klumpsumma, så föreslår jag att vi kan betala en liten symbolisk extraslant till Björn personligen, för sitt engagemang åt oss.) Detaljer kan vi ta senare. Först vill vi veta intresset, hur stor ordern kan tänkas bli. Min erfarenhet är att en 13000lbs (ca 5-ton) winch från Kina fungerar utmärkt på en 11/13-bil. Visst vill man alltid ha starkaste värsting-modellen, men den blir även tyngre också. En 13000lbs väger 40kg.. Sen blir strömförbrukningen högre med större motor också, vilket ofta är negativt.. Använder man brytblock och dubblar linan, blir kapaciteten den dubbla alltså 10 ton på en 13000 minch!!! Så större winch behöver man inte på en bil anser iaf jag. Därimot på tgb30/40 kan jag förstå att man ska ha en större. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikL Postad 6 December , 2013 Rapport Share Postad 6 December , 2013 Intreserad av tillbehör. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 6 December , 2013 Rapport Share Postad 6 December , 2013 Kanske en ny syntetlina om ni kommer till skott Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 6 December , 2013 Rapport Share Postad 6 December , 2013 Jag är intresserad av en sådan combi vinsch med kompressor på, att ha på flaket och kunna vinscha mej bakåt 12000 Lbs då naturligtvis. Products >> Home >> Products >> Winch & Compressor Car winch SQ12000(12/24V) 12000lb Heavy duty electric winch SPECIFICATIONS Rated Line Pull 12000LB (5443kg) single line Motor 6.6hp/4.8kw(12V) 4.0hp/3.0kw (24V) Series Wound Control Remote switch, 12ft(3.7m)lead Gear train 3 Stage Planetary Gear train ratio 187.2:1 Clutch Sliding Ring Gear Braking Action Automatic In-The-Drum Drum Size 3/8" of 94ft diameter (Φ 9.1mm*28m) sealed Cable 5600kg -5750kg Fairlead 4-Way Roller Fairlead Wireless Remote Control Optional Battery Recommended:650CCA minimum for winching Battery Leads 2 gauge,72"(183mm) Finish Dark gray powder coat Overall Dimensions 21.1"×6.3"×8.6"(537mm×160mm×218mm) Mounting Bolt Pattern 254mm×114.3mm Weight N.W.41kg G.W.43kg Packing Size 57×19×34.5cm 1PC/CTN AIR COMPRESSOR SPECS Maximum CFM Output 2.55CFM (72LPM) Air filter yes Noise 70db auto pressure cut off switch yes Airflow 72lpm Max voltage 12V Max amperage draw 26A Max operating temperature -40C~+60c Max continuous cycle -20% Max. Pressure 150 PSI 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Steffe Postad 6 December , 2013 Rapport Share Postad 6 December , 2013 Hej! Jag är intresserad av, beror på priset. - S20000 24V - Syntetlina 12mm Stefan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pebl Postad 6 December , 2013 Rapport Share Postad 6 December , 2013 Även jag är intresserad, vilken modell beror på priset Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 7 December , 2013 Rapport Share Postad 7 December , 2013 Det kan va intressant även för mig då jag skulle vilja ha en löstagbar att sätta bakåt vid behov. har dock inte funderat ut vilken modell jag ska gå på, och så vill jag ha syntetlina. Ja och så 24v naturligtvis så man inte behöver så grova kablar om man ska dra dom bakåt vid inkoppling Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
lasseh Postad 7 December , 2013 Rapport Share Postad 7 December , 2013 Jag handlar 1-2 st 24 volt av er beroende på vilket pris, vi landar på utan komressor, ej lina helst, då jag redan har vänl lasseh Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
muirhill Postad 7 December , 2013 Rapport Share Postad 7 December , 2013 Är intresserad av en SEC10000W LBS 12V om priset är rimligt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jeep Postad 7 December , 2013 Rapport Share Postad 7 December , 2013 Jag är intresserad av en 24V combi vinch med kompressor SQ 12000. Den vinschen som H Hansen har spanat in. Rune M Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klas_B Postad 7 December , 2013 Rapport Share Postad 7 December , 2013 Hej, har en kompis med 13-bil som gärna vill köpa en 24V. Han är inte medlem här på forat men vill gärna vara med på en beställning iaf. Personligen köpte jag några winchar i första svängen och tycker Björn skötte detta med gruppbeställningen på ett föredömligt bra sätt! Rekommenderas! MVH Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 10 December , 2013 Rapport Share Postad 10 December , 2013 Hej! Jag är oxå intresserad av 24 volts vinsch till min TGB11. SEC10000W LBS(12/24V) Funkar denna på 24 volt och den heter 12/24 v? http://www.cnwinch.com/car_winch_sec10000w.htm Mvh Johannes Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 10 December , 2013 Rapport Share Postad 10 December , 2013 Jag är också mkt intresserad av 1-2st 1300 LBS 12 v till 303an mm. Beroende på pris dvs, är även intresserad av tillbehör, även det beroende på pris. Mvh Fredrik Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 10 December , 2013 Rapport Share Postad 10 December , 2013 Bra att det finns intresse. Fler som hänger på? www.cnwinch.com Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonsson Postad 10 December , 2013 Rapport Share Postad 10 December , 2013 Någon som har koll hur många det ska vara om det ska bli något? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 10 December , 2013 Rapport Share Postad 10 December , 2013 Lika bra med en lista kanske Janne H syntetlina PN038 1 st Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 10 December , 2013 Rapport Share Postad 10 December , 2013 Eftersom intresset verkar gott så fortsätter vi att fylla i en seriös lista för en enklare överblick. (Var och en kan väl skriva in sina egna önskemål, så inga missuppfattningar uppstår) Ingen skall heller oroa sig för att en beställning görs utan förvarning. OM dettas kommer att bli av skall det göras som vi gjorde förra gången, dvs först denna önskelista. Så detta är fortfarande bara steg ett, för att kunna räkna på vad produkterna kommer att kosta oss cirka, i en klump med frakt och allt, sedan uppdelat på var och en i noggrann rättvisa. OBS. Vid elektriska produkter, dvs winchar --ange 12 eller 24 volt! Önskelista från 2013-12-10 och framåt --> Janne H syntetlina PN038 1 st "Svana": winch SEC13000N (24 volt) 2st. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jeep Postad 11 December , 2013 Rapport Share Postad 11 December , 2013 Eftersom intresset verkar gott så fortsätter vi att fylla i en seriös lista för en enklare överblick. (Var och en kan väl skriva in sina egna önskemål, så inga missuppfattningar uppstår) Ingen skall heller oroa sig för att en beställning görs utan förvarning. OM dettas kommer att bli av skall det göras som vi gjorde förra gången, dvs först denna önskelista. Så detta är fortfarande bara steg ett, för att kunna räkna på vad produkterna kommer att kosta oss cirka, i en klump med frakt och allt, sedan uppdelat på var och en i noggrann rättvisa. OBS. Vid elektriska produkter, dvs winchar --ange 12 eller 24 volt! Önskelista från 2013-12-10 och framåt --> Janne H syntetlina PN038 1 st "Svana": winch SEC13000N (24 volt) 2st. Jeep: Combi vinch med kompressor SQ 12000 24V Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 11 December , 2013 Rapport Share Postad 11 December , 2013 Eftersom intresset verkar gott så fortsätter vi att fylla i en seriös lista för en enklare överblick. (Var och en kan väl skriva in sina egna önskemål, så inga missuppfattningar uppstår) Ingen skall heller oroa sig för att en beställning görs utan förvarning. OM dettas kommer att bli av skall det göras som vi gjorde förra gången, dvs först denna önskelista. Så detta är fortfarande bara steg ett, för att kunna räkna på vad produkterna kommer att kosta oss cirka, i en klump med frakt och allt, sedan uppdelat på var och en i noggrann rättvisa. OBS. Vid elektriska produkter, dvs winchar --ange 12 eller 24 volt! Önskelista från 2013-12-10 och framåt --> Janne H syntetlina PN038 1 st "Svana": winch SEC13000N (24 volt) 2st. Jeep: Combi vinch med kompressor SQ 12000 24V H.Hansen. Combi vinch med kompressor SQ 12000 lbs 24 V Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 11 December , 2013 Rapport Share Postad 11 December , 2013 Hmm, vet inte hur jag ska "få in" detta på listan när jag kör via telefonen. ..men vill va med. Frippe S :winch SEC13000N (12 volt) 1-2 st beroende på priset Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
