Intresse för Kinatillverkad Winch? -
Gäst Björn
Johannes:
SEC10000W LBS (24V) syntetlina, 24 volt.
2 styck farm-Jack 60"
2 styck snatch-block 8ton.
Jag kompletterar alltså med två stycken farm-jacks och två stycken snatch-blocks.
Jag bor i Närheten av Gbg och jag kör norrut i tjänsten ibland upp till Dalsland så jag kan lösa transport åt någon mer gubbe. Jag samåker gärna med någon av er andra som bor i närheten (Varberg, Stenungsund tex) när det är dags. Vi kan ta min bil (firmabil) och dela på soppan.
 Jag har fixat detta i listan nu. :)
Har redan hunnit köpa en beg warn-winch. Skulle eventuellt beställt lite annat men det blir för lång åkning att hämta  :(
Muirhill>>>    Hmm.. tänkte försöka undvika missförstånd..
 Ska du handla ändå, eller hoppar du av? :unsure: Lite oklart i din formulering hehe..
Hoppsan ber om ursäkt för otydligheten. :wacko:  Hoppar tyvärr av
(om ingen mot alla odds råkar åka norrköping-malungstrakten o kan ta med prylarna)
ErikL och Steffe.. är ni redo att handla med oss? Ev. tillägg eller ändringar?
 Och Halfsafe.. Är du som du heter? :lol:  :lol:   (bara halvsäker)  :P hihi
Tänkte kanske att vi kan försöka göra slag i saken nu när vi närmar oss löningsdatum. ;)
        #337
Javisst :wacko:   Har vippet fram og tilbake en stund nå men bestemmer meg for å bli med. Forhåpenligvis er det noen som kan ta greiene med et stykke vestover eller eventuelt göteborg-området ettersom jeg ikke har mulighet til å plukke det opp innen Björn's frist.
Da blir lista mi som følgende:
1 stk  SEC13000N 12V
1 stk  PN004 Exhaust Jack 4T
1 stk  DF051 Winch Cover Small
1 stk  DF052 Winch Cover Large
:wub:
        #337
1 stk  SEC13000N 12V
:wub:
Det tackar vi för. Jag har uppdaterat nu. :)   /svana
Hur många platser har du? Vi är två som åker härifrån, eventuellt en beroende på hur jag jobbar den helgen som avsätts för upphämtning.
Ni andra bor ju så avsides så jag vet inte hur jag ska lösa med avhämtning.
Ska undersöka om jag kan lösa detta, hör av mig så fort jag vet.
Om det bara är en syntetlina du ska ha så är det ju inte värre än att jag kan ta med den och skicka den i en låda i så fall :)
Det ska nog gå att ordna :)
Jag tar Winchen och syntetsnöret om det går att lösa med frakten till Gällivare ???
Varit borta så jag har ej haft möjlighet att läsa på forumet.
Mvh Stefan
Tack Stefan, jag har skrivit in dig i listan så kolla om det kan lösas på ev.vis?
ErikL>> Var håller du hus? Är du intresserad att genomföra köpet med oss så ge oss ett klartecken. Eller ett livstecken iaf. :P  :)
Är med om det går att lösa med frakt till Gällivare (för en rimlig slant), men vill ändra till ø11mm lina (28 meter).
 Tack Erik. Uppdaterat listan.
Både du och "Steffe" vill alltså få frakt till Gällivare..
Exakt hur gör man, funkar postens kassa vid tex lokala affären? Och vad kostar detta? Jag kan inte ett skit om att sända grejer..  :)
Jag skulle kunna ta med lite grejor till Haparanda i juni/juli om ni kan möta upp där. Med all sannolikhet åker jag norrut med familjen minst 2 ggr i sommar till Haparanda. Jag har ju fru, ungar, barnvagnar, resväskor och annat i v70:n så det får inte plats hur mycket som helst...  vad är det för grejor som längtar till Gällivare?
Frakten kan vi lösa senare, alla större fraktbolag kör gods hit så de löser sig.
Denna listan är PM:ad till Björn nu. :)
 Kika gärna igenom den ni som har ork och lust, så blir den korrekt dubbelkollad och räknad  :) .
  Även jag kan göra fel.
   /svana
Art.nr:                                              Artikel:                                                  Antal:
S20000  24 Volt                              Winch                                                    1 st.
SEC15000  24Volt                           Winch                                                   2 st.
SEC13000N  24 Volt                        Winch                                                   5 st.
SEC13000N 12 Volt                         Winch                                                   3 st.
SQ12000 24 Volt                             Combiwinch med kompressor               2 st.
SEC10000W 24 Volt                        Winch med syntetlina                           1 st.
P2000-1C 12 Volt                            Winch                                                   1 st.
PN042                                              Synthetic rope 16mm                            1 st.
PN041                                              Synthetic rope 14mm                            1 st.
PN038                                              Synthetic rope 11mm                            5 st.
PN023                                              Fairlead                                                 3 st.
PN082                                              Snatch block 10 ton                             10 st.
PN072                                              Snatch block 8 ton                                 2 st.
PN011                                              Mounting plate                                       1 st.
PN014                                              Quick connector                                     2 st.
PN020-B                                          Hi-Lift jack mount                                    1 st.
PN016                                              Tire deflator                                           4 st.
PN003                                              Exhaust jack 3 ton                                 1 st.
PN004                                              Exhaust jack 4 ton                                 1 st.
PN008                                              Air tank                                                  1 st.
PN019                                              Farm Jack 60"                                       5 st.
PN047                                              Tree strap                                             5 st.
DF051                                              Winch cover "small"                              2 st.
DF052                                              Winch cover "large"                              8 st.
