bakmonterad kran
Gäst Joost
hej,
jag köpt en tgb 30 som vi har tänkt att använda i våran verksamhet, vi jobbar med k-märkta hus som ofta är långt in i skogen. Nu vill vi gärna ha en kran på den som är bakmonterad och är 10m lång fundera lite på en hiab 120 men den väger 3t, är detta för tung? med tänken på kör egenskaper (för mycket bakvikt).
hoppas att ni kan hälpa mig med detta och har bra tips
mvh Joost
Gäst skåne
Hej och välkommen.
Räddningstjänsten använder sig av TGB 30 med bakmonterad kran bla. Lyftkran: HIAB 650 AW, 1,7 m 3160 kg, 8,1 m 550 kg.
Angående vikten är det en fördel med tyngd där bak för dragförmågan, men last förmågan reduceras rejält. Har aldrig själv kört en sådan brandbil men den är ju delvis byggd för att köra fort med fast 30 bilen är ju inte så snabb. Det kan bli bra PDT_Armataz_02_43.gif.
skåne2011-03-09 14:13:24
Gäst Klas_B
TGB-30 har ju 4.5 ton som maxlast, med en 3-tons egenvikt på kranen blir det ju inte så mycket kvar att lasta, bara 1.5 ton. Men det kanske räcker för era ändamål. Risken med en stor kran monterad bak är väl att man riskerar vrida sönder bilens ram. Men med stödben och sunt förnuft borde det gå bra.
// Klas (fd beräkningsingenjör på Hiab, främst XS-kranarna)
  • 2 months later...
Gäst skåne
Ovan nämnda brandbil finns med på auktion hos KVD Kvarndammen http://www.kvd.se/ . En intressant notering är att det är 221,0 kw - 300 hk motor i den och triplexdrag till tre ton. Det är normalt 162,0 kw - 220 hk.
Bilen är registrerad som ärsmodell 1982 och det saknas eterpatronstarthjälpsannordning på instrumentbrädan skall det vara så?
Längd, mm: 7050 Bredd, mm: 2490
Höjd, mm:
Drivmedel 1: DIESEL
Tankvolym, liter: 170
Motoreffekt, kw: 221,0
Effektnorm: ISO
Gäst skåne
Den tråden hade jag helt glömt, men känner helt klart igen den nu. Det är inte dåligt att få vara med i två trådar och till salu alla gångerna. Men snart skattebefriad kan ju vara fördel.
Det borde vara en rolig bil med 300 hk och väldigt ny (med årsmodell 1982) för att vara en TGB 30PDT_Armataz_02_43.gif.
Gäst TobbeE_87
Och kollar man info från reg. uppgifterna i länken så står de att den har en lastvikt på 3670kg, med kran som jag tolkar det... Har den högre totalvikt än "vanliga" tgb30, eller en väldigt lätt kran? 10030kg i tjänstevikt och 13700 i totalvikt står de enligt reguppgifterna...
Gäst skåne
Totalvikten är ca 300 kg högre på brandbilen och den är 300 mm längre än en normal TGB 30 så den borde vara registrerad med kranen monterad.
En kran Hiab 650 väger drygt 1000 kg utan olja så man får lägga till 45 kg hydraulolja och lägga till hydraulpumpens vikt.
En vanlig TGB30 helflak har 8820 kg i tjänstevikt och 13400 kg i totalvikt. Lastvikt 4580 kg.
Brandbil tjänstevikt 10030 + lastvikt 3670 = 13700 kg totalvikt.
TGB 30   tjänstevikt  8820 + lastvikt 4580 = 13400 kg totalvikt.
skåne2011-05-16 04:55:06
  • 4 weeks later...
Gäst samlarsaker
Tittade på filmen "Wallander Fotografen" en regnig kväll.
Och upptäckte att denna tgb 30 är med i filmenPDT_Armataz_02_30.gif när de fiskar upp ett lik i vattnet.. men det är den bilen iaf...
Kul bil 2st trådar och varit med på film...
Filmen spelades in 2005 så den kanske var i "riktig tjänst då"
  • 2 months later...
Detta verkar vara en riktig kändis bil, ska enligt uppgift även haft inledande huvudrollen i en sk "vuxenfilm"
Kanske varit en bil som hyrts ut till div fimuppdrag PDT_Armataz_02_12.gif vad vet jag
TGB 30 bilen i denna tråden är inte samma som i "vuxenfilmen" den har helskåp med tre jalusier på varje sida och ett helt annat registreringsnummerPDT_Armataz_02_30.gif.
Men annars är det sammaPDT_Armataz_02_08.gif.
