Vinch till L3314
Gäst Juneee
Gäst Juneee
Vad är det som driver orginal vinchen på valpen? Är det fördelningslådan?
 Isf hur vet man att det skulle passa? Kan det vara så att det är en speciell fördelningslåda eller är det standard med vinch på alla 3314 valpar?
Gäst H.Hansen
Det är en tillsats som man monterar på fördelningslådan som driver den mekaniska vinchen,
Man behöver alltså en extra axel som man sätter på fördelningslådan,där det sitter ett lock, på de som inte har denna extra utrustning. den går sedan till en "vändbox" som det går ut en axel till från och den driver själva vinschen, så bara för att man får tag i en vinch kan man inte använda den,
Utan denna extra axel och vändboxen är ett måste det också
Och det är nog så att det är fler 3314 som inte har mekanisk vinsch än det är som har det.
Gäst Sören
Är de inte så att L3314 (civil) har winch och 903 (militär) är utan. Alla L3314 som Vattenfall har haft har winch och tror att även tele valparna hade de. Enbart ett fåtal 903 militär har winch, då i de militära körde man oftas med ett gäng fordon och då kunde dra upp varandra om man fastnade.
Valp 3314 hade inte vinsch som standard vattenfall extrautrustade sina och dom hade även en speciell linledare för att kunna använda vinschen till att lyfta transformatorer i stolpar.Televerket hade inte vinsch på alla sina och den vanligaste vinschen på deras var en bakmonterad nockvinsch med lintrumman på flaket avsedd för kabeldragning kört dessa bilar i över 20 år en gång i tiden.Försvarets valpar med betäckning 903B hade vinsch och även det fåtal valp pick-up som försvaret hade och fanns mest inom flygvapnet hade vinsch jag tror att dom kallades 902B.
