Sign in to follow this
Guest Vinkon
Trågvärmare / motorvärmare
Guest Toolman
Aldrig provat men spontant känns det som den skulle sitta väldigt utsatt under oljetråget på en bil. I en bandvagn däremot borde det vara en bra lösning.
Guest H.Hansen
Borde ju funka lika bra att sätta de på sidan av tråget,
tycker det verkar vara en vettig produkt, bara man monterar den på lämpligt ställe PDT_Armataz_02_02.gif
Har lagt den sidan bland favoriter, det är något att fundera på till i vinter PDT_Armataz_02_30.gif
Guest Starlight
I traktorvärlden har Deutz luftkylda motorer och ju då ej kan ha vanliga insticksvärmare utan då värmer oljan istället.Ger sämre effekt då den ju inte värmer blocket direkt utan "bara under"
Guest monkysa
om man monterar denna på sidan av tråget, så kanske man inte kan utnyttja dess effekt fullt ut? på tal om värma "bara under" va de inte så man tinade upp stridsvagnarna i sovjet? PDT_Armataz_02_22.gif
Guest Humlegaard
om man monterar denna på sidan av tråget' date=' så kanske man inte kan utnyttja dess effekt fullt ut? på tal om värma "bara under" va de inte så man tinade upp stridsvagnarna i sovjet? [img']smileys/PDT_Armataz_02_22.gif[/img]
Inte bara där. Det är en norrlandsgrejj även här hemma. Under min värnplikt hade vi, när det var kallare än 30 minusgrader ett tråg med kol under motorerna på lastbilarna. Det var billigare, drftsäkrare och krävde mindre arbete för den som hade posten på natten än att hålla MV271 igång. Detta fungerar utmärkt så länge det inte droppar diesel från någon motor.
Vi hade ett 15 tal lastbilar som skulle hållas varma.
Guest H.Hansen
[/quote']
Nä kanske inte, men det borde väl räcka till vinterkylan vi har här, bättre än att vara helt utan, och lättare att montera än en blockvärmare.
Och om det inte funkar, så är det väl inte första gången man slänger 4-5 hundra i sjön, Ja eller något lerhål PDT_Armataz_02_05.gif
Guest Toolman
Jag kan intyga från förstahandserfarenhet att brasa under bilen i samband med bränsleläckage är en riktigt dålig idé.
Guest BjornB
Har använt en liknande på en VW diesel "Rabbit" och de fungerar utomordentligt bra, motorn startar på ögonblickett. Borde finnas en borttagbar modell (magnetisk).
På min amerikanska 8x8 truck finns en "fuel burning" värmare som värmer både kylvattnet och oljan. Kylvattnet circulerar genom apparaten och avgasen värmer oljetråget...
Guest Karl
men vilken effekt är det på den där? Behövst det inte 10 st som man måste tapetsera med för att nå upp till en vanlig liten motorvärmare?
Dessutom tordedet vara effektivare att sätta en inne i motorn än utanpå.
Men vilka delar är det som behöver vara varma? Är syftet med motorvärmare att få till lättflytande olja eller att någon del i insprutningen ska bli varm för att det ska tända lättare?
Guest BjornB
Den ligger nog på ca 100W, tillräckligt för att värma oljan och allt ovanför utan att skapa kondesation inom motorn.
