Gäst chgus Postad 12 Mars , 2007 Rapport Share Postad 12 Mars , 2007 På väg hem ikväll fick jag möjlighet att pröva på undanmanöver med 11-bilen. Ligger i ca 75 km/h på en smalare asfaltväg när en större älg hoppar upp på vägen från höger på ca 25 meters avstånd. Jag bromsar bestämt och går över till väntstra vägkanten, och älgen viker höger längs med vägen och hakskägget blir synligt genom höger dörr. Höger backspegel petar till älgen under käken. Efteråt tänkte jag på vad som just hänt. 11-an uppförde sig mycket stabilare än jag hade befarat, inget släng eller kasande. Dessutom är det nog så att 11-an är så pass stor att älgen INTE funderade på möjligheten att hoppa över bilen. Smart val av älgen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 12 Mars , 2007 Rapport Share Postad 12 Mars , 2007 Det gäller att se på saken med den lilla humor man kan finna i den situationen! Skönt att höra att du redde upp situationen. Hade jag råkat ut för motsvarande hade jag nog fått byta kalsonger när jag kommit hem. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst chgus Postad 12 Mars , 2007 Rapport Share Postad 12 Mars , 2007 Bodde i småland tidigare och åkte minst en gång i veckan växjö-kalmar ToR. Där var det snarare så att man började fundera på glasögon om man INTE såg någon älg, så vanan med att hantera vilt finns nog där. Det intressanta att ta med sig var ju att 11-an inte började vingla och slänga. Terrängbilar har ju fått utstå mycket kritik för att vara farliga eller olämpliga på vanlig väg. Jag sitter mycket hellre i 11-an än i en audi A4 eller något annat knä-högt fordon. En av mina grannar körde på en älg på ungerfär samma ställe för några år sedan med en saab 99, och de fick in älgen genom rutan, bilen slog undan benen på älgen. Den andra delen är ju hur älgen reagerar vid mötet med fordonet. Vända eller hoppa?chgus2007-03-12 20:10:37 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst rymdskunken Postad 12 Mars , 2007 Rapport Share Postad 12 Mars , 2007 Du vet väll att man ska sikta på röven om man inte kan veja?^^ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst chgus Postad 12 Mars , 2007 Rapport Share Postad 12 Mars , 2007 Jo, men ser jag en chans att komma vid sidan om den så är det ett intressantare alternativ än att sikta på någon del av djuret. I det här fallet när den vek bort från mig i färdriktningen så fanns resten av älgen omedelbart bakom dess arsle ur min vinkel sett. Det stackars djuret mår dessutom bättre efteråt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst rymdskunken Postad 12 Mars , 2007 Rapport Share Postad 12 Mars , 2007 hehe:P men om inte du vet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 13 Mars , 2007 Rapport Share Postad 13 Mars , 2007 Kul att få bekräftat att de funkar bra även vid panik situationer och att det gick bra mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Göran G Postad 7 Januari , 2010 Rapport Share Postad 7 Januari , 2010 Ett tillägg i frågan.. att 11.an var stabil i undanmanövern beror antagligen till stor del på att fö bromsade "bestämt" jfr hårt.. men iaf.. det som händer då, är att framhjulsdriften kopplas in automatiskt, vilket innebär att även bakhjulen driver och INTE får hjullåsning.. en tidig form av ABS.. därav följer att kast m bakvagnen uteblir.. Man har mao en större chans att överleva en t.ex älgkrock... Kör försiktigt hälsn / G Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Roysan Postad 7 Januari , 2010 Rapport Share Postad 7 Januari , 2010 Hade du hållit 80 km per timme hade du kommit före älgen. Lite högre hastigheter kan göra att man undviker många olyckor. Skämt åsido så var det skönt att du klarade det hela, men det kan ligga och mala i huvudet ett tag, sk posttraumatisk sttress, med sömnlösa nätter. Det är ju inte en harmlös händelse och kroppen och hjärnan jobbar på det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
