LurK Postad 26 Januari , 2015 Rapport Share Postad 26 Januari , 2015 Man skulle haft 100k tillgängligt just nu... 100 låtsatspeng på att den är såld inom närmsta dygnet Borta..nån gottar sig 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jeep_tom Postad 26 Januari , 2015 Rapport Share Postad 26 Januari , 2015 Borta..nån gottar sig Tänk dock på ett det var en tidig förserievagn/prototypvagn. En hel del delar som skiljer sig från serievagnarna. Inte minst mkt i bandstället. Att hitta utbytesband eller utbyteshjul är INTE lätt till dessa 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 27 Januari , 2015 Rapport Share Postad 27 Januari , 2015 Tänk dock på ett det var en tidig förserievagn/prototypvagn. En hel del delar som skiljer sig från serievagnarna. Inte minst mkt i bandstället. Att hitta utbytesband eller utbyteshjul är INTE lätt till dessa Vad tog du det på? Eller ringde du? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Stewz Postad 27 Januari , 2015 Rapport Share Postad 27 Januari , 2015 Vad tog du det på? Eller ringde du? Titta på dörrarna och karossen vid gångjärnen, bak på inga yttre tankar m.m. avstånd mellan väghjul. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 27 Januari , 2015 Rapport Share Postad 27 Januari , 2015 Titta på dörrarna och karossen vid gångjärnen, bak på inga yttre tankar m.m. avstånd mellan väghjul. Ah Såg nu att det är nån skum boggie också... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 27 Januari , 2015 Rapport Share Postad 27 Januari , 2015 Militär radio: http://www.blocket.se/stockholm/Kobra__skolplansch_militarradiomottagare_mm_57488918.htm?ca=12&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Niklas S Postad 27 Januari , 2015 Rapport Share Postad 27 Januari , 2015 http://www.classiccars.se/classic/b_detalj.asp?txtLopnr=79381&txtVar=1#.VMfMfGK9KSN 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 27 Januari , 2015 Rapport Share Postad 27 Januari , 2015 http://www.classiccars.se/classic/b_detalj.asp?txtLopnr=79381&txtVar=1#.VMfMfGK9KSN Festlig halvbandare Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 28 Januari , 2015 Rapport Share Postad 28 Januari , 2015 Hemlig bandvagn Bandvagn bv202aNya band i fram.1 extra band finns.Går att köra på vatten.Tar sig fram i stort sätt över allt.Kan bytas mot 4-hjuling eller annat skoj. Pris bud http://www.blocket.se/uppsala/Bandvagn_58468731.htm?ca=12&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 28 Januari , 2015 Rapport Share Postad 28 Januari , 2015 Hydraulisk vinsch 1 500:- Vinsch från militärlastbildenison pump. två anslutningar typ bondkontakter kan ej provköras på plats,därav priset http://www.blocket.se/kalmar/Hydraulisk_vinsch_57926195.htm?ca=3&w=3 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 28 Januari , 2015 Rapport Share Postad 28 Januari , 2015 Hydraulisk vinsch "Bondkontakter" är det slangklämma? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Erichsen Postad 29 Januari , 2015 Rapport Share Postad 29 Januari , 2015 http://www.dba.dk/4-stk-volvo-c303-tgb-pit/id-1012387575/ 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 31 Januari , 2015 Rapport Share Postad 31 Januari , 2015 Hemlig bandvagn Bandvagn bv202a Nya band i fram. 1 extra band finns. Går att köra på vatten. Tar sig fram i stort sätt över allt. Kan bytas mot 4-hjuling eller annat skoj. Pris bud http://www.blocket.se/uppsala/Bandvagn_58468731.htm?ca=12&w=3 Bild på den hemliga bandvagnen 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 31 Januari , 2015 Rapport Share Postad 31 Januari , 2015 Radioutrustning till Volvo Valp http://www.blocket.se/gavleborg/Radioutrustning_till_Volvo_Valp_58529305.htm?ca=7&w=3 Nått för Wingflyer??? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 31 Januari , 2015 Rapport Share Postad 31 Januari , 2015 Terrängbil 11 Volvo C303 http://www.blocket.se/skaraborg/Terrangbil_11_Volvo_C303_58446263.htm?ca=7&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 31 Januari , 2015 Rapport Share Postad 31 Januari , 2015 Radioutrustning till Volvo Valp http://www.blocket.se/gavleborg/Radioutrustning_till_Volvo_Valp_58529305.htm?ca=7&w=3 Nått för Wingflyer??? Wingflyer köpte direkt! Tack B2600! 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 1 Februari , 2015 Rapport Share Postad 1 Februari , 2015 "Stor vinsch" 24V http://www.blocket.se/jonkoping/Stor_vinch_58527765.htm?ca=12&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 1 Februari , 2015 Rapport Share Postad 1 Februari , 2015 Safaridörrar Valp http://www.blocket.se/stockholm/Volvo_Valp_safaridorrar_oanvanda_58530217.htm?ca=12&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 4 Februari , 2015 Rapport Share Postad 4 Februari , 2015 En militär Ockelbo scoter: http://www.blocket.se/dalarna/Ockelbo_600__sachs_293__gammal_militarskoter_58592760.htm?ca=12&w=3 Bäst att passa på medan det finns någon snö 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 4 Februari , 2015 Rapport Share Postad 4 Februari , 2015 B30 reservmotor? http://www.blocket.se/uppsala/Volvo_b30_forst_till_kvarn_57944007.htm?ca=12&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 4 Februari , 2015 Rapport Share Postad 4 Februari , 2015 Pistmaskin Ratrac http://www.blocket.se/kristianstad/Pistmaskin_Ratrac_58550403.htm?sa=1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 4 Februari , 2015 Rapport Share Postad 4 Februari , 2015 ÄLGDRAGARE Hemmabygge http://www.blocket.se/uppsala/ALGDRAGARE_Hemmabygge_58587106.htm?ca=7&w=3 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 4 Februari , 2015 Rapport Share Postad 4 Februari , 2015 Volvo viking Tgb 939 http://www.blocket.se/kristianstad/Volvo_viking_Tgb_939_58259413.htm?ca=7&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 4 Februari , 2015 Rapport Share Postad 4 Februari , 2015 Radio prylar http://www.blocket.se/sodermanland/Radio_prylar_58570494.htm?ca=7&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 4 Februari , 2015 Rapport Share Postad 4 Februari , 2015 Dodge weapon carrier 1942 http://www.blocket.se/jonkoping/Dodge_weapon_carrier_1942_58552275.htm?ca=7&w=3 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
