Guest ErikC304
Annonstips från andra sajter
Sex rum o kök, på åtta kvadrat
Nu är måttet rågat!
I fyra års tid har, min sämre hälft fyllt båten med mer o mer bråte.
Nu har hon införskaffat blomlådor!
Blomlådor..
Det började med en vas och en enkel bukett..
Varje iläggning och upptagning av båt har gått, från ett femton minuters projekt till att ta ett par dygn pga alla attiraljer som ska med.
Båten i fråga är en Utter 510, förmodat tillverknings år är 1976, då motorn är från detta år.
Motorn är en Evinrude 55 hästar.
Man säger ibland: Där är inte alla hästar hemma, och det stämmer in på denna motor.
Femtio av samtliga hästar har rymt, en är död, två har fullt upp med o para sig och resterande två är som sagt från 76, så ganska gamla o trötta.
Med andra ord, motorn går som en påse skridskor.
Egentligen är det nog inget jättefel på motorn, men mitt högra klåfinger har gått bananas och skruvat på allt som går att skruva på.
Den startar, men dör vid gaspådrag, vid körning. Ska man bara vrölköra motorn och sprida rökridå, så funkar det fint.
Vi skickar med två paddlar, så båten kan användas som kanot.
Priset är vad tanten vill ha ut, jag vill inte ha en krona, jag vill bara bli av med denna utgift..
Vid affär kan båtplats, eventuellt följa året ut.
Det ingår en trettikärra (ny 2011), men siffror är bara siffror, så vill man köra i åttio så funkar det, jag har själv provat.
Styrning är inte smörjd dom senaste fyra åren, då vi ägt den så det krävs ganska starka armar.
Eller så smörjer man vajrarna, om man är lite klen..
I priset ingår ett x antal kilo kuddar, gardiner, sjömanssäck, snören (tampar), ankare, fendrar, tv-bänk med förvaringsutrymmen, båtflagga o lite annat lulllull.
Det som är modernt på båten, är solcells driven fläkt i taket, bästa investeringen då frun lider av stressmage..
Båten är liten, men stor.
Gumman har lyckats med att fixa sovrum, gästsäng, uterum, cocktailrum, bar, kök, takterrass med pool.
Poolen finns dock inte kvar, den använde vi som livräddningsflotte i fjol.
Gardiner är fint, men värdelöst när man ska köra båten.
Det krävs att man står upp, annars ser man inte ett jota, funkar så länge solen skiner, regnar det känns det sådär.
Vindrutetorkarna är dock bortplockade sedan länge, till förmån för just gardiner.
https://www.blocket.se/jonkoping/Sex_rum_o_kok__pa_atta_kvadrat_73984177.htm?ca=17&w=1
Kylbox  för 12volt 220 samt gas Tristar KB-7146  dyr vid ny köp men denna har några skavmärken och dammig varit stående en stund på verkstadsgolvet samt sönderklämd 12volt ciggkontakt men i övrigt fungerande och ren invändigt.
Den ska bort så ge ett bud.
mer info på länken.
Obs cdon model  heter kb 7147 istället för 7146
http://cdon.se/hem-tradgard/elektrisk-kylbox-tristar-kb7147-p39683783?gclid=COj_iLad2dQCFZ6Csgodj0sEPg&gclsrc=aw.ds&dclid=CPb1jLad2dQCFdyLsgodMWMK1Q#fo_c=1753&fo_k=273e95f112ff58c93aec16af53100683&fo_s=gplase
ev transport längs E4 mot Småland- Stockholm kan ordnas mot veckoslutet.
Funktioner i Tristar KB7147 elektrisk kylbox:
  • Kapacitet: 39 L
  • Kyler upp till -25 ° C
  • Absorptionssystem
  • 3 driftlägen:
    • Nät(AC 220-240 V - 50 Hz - 0.36 A)
    • Batteri(DC 12 V - 6.25 A)
    • Gas(50 mBar) - Injector: 0.23 mm
  • Effekt: 82 W (elnätet) / 75 W (batteri)
  • Energiförbrukning (nät): 1,2 kWh / 24 timmar
  • Energiförbrukning (batteri): 150 Ah / 24 tim
  • Gasförbrukning (min-max): 8,3-12,8 g / h
  • Mått: ca. 53 x 46 x 45 cm
  • Ung. vikt: 18 kg
  • Biladapter medföljer
Pm till Eile eller mejl eile@vmomail.se
:) Bra att dom finns i Sverige igen. Petlas däck har jag bara hört gott om.
Äkta Humwee
Milmac hade en sån till salu för några år sen, men om inte jag minns helt fel så var den omöjlig att registrera i Sverige pga förarmiljön.
Vill minnas att den hos Milmac hamnade utomlands till slut.
EU-regler gäller ju som bekant inte lika i alla EU-länder.
Har de ändrat reglerna nu eller kommer köparen av denna att drabbas av samma problem? Nån som vet?
https://www.blocket.se/ostergotland/Hummer_H1_US_Army_74373304.htm?ca=12&w=3
