JDW Postad 29 Mars , 2016 Rapport Share Postad 29 Mars , 2016 Den stora upplevelsen kom när jag skulle prova ut var stoppet för kranens vridrörelse blev nånstans. Jag visste inte att det sitter en hydraulsvivel inuti kranfoten, så det finns inget stopp. Så du körde frenetiskt varv efter varv o inväntade stoppet?? 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 30 Mars , 2016 Rapport Share Postad 30 Mars , 2016 Så du körde frenetiskt varv efter varv o inväntade stoppet?? Nästan två varv innan hjärnan hunnit ifatt verkligheten. 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
spp Postad 25 April , 2016 Rapport Share Postad 25 April , 2016 Jäss å fem skruv Kranen sitter bara nerstucken i kranhylsan (som finns på alla 30/40-bilar). Den är bara fastlåst med EN bult längst ner på kranhylsan. Sedan är det en elkontakt och två hydraulkopplingar som håller fast kranen vid bilen. Vi lyfter ofta av kranen när den är i vägen för lång last; det går på några minuter. (Jag rekommenderar att man skaffar fyra gummipluggar för hydraulkopplingarna för att skydda dem när de inte är ihopkopplade.) Om du skall montera en ny kran på en bil, så behöver du även hydraultanken med inbyggd hydraulpump. Den är fastbultad med två bultar i bakre flaklivet och två vagnsbultar i flakplyfan. Och sedan ansluten i NATO-uttaget alla 30/40-bilar har under flaket. /Stefan 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 27 April , 2016 Rapport Share Postad 27 April , 2016 Hmm, om det är Så lätt kanske det är värt att lyfta av den för studentkörningarna i alla fall Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bertus Postad 1 Mars , 2018 Rapport Share Postad 1 Mars , 2018 Good day all, reading through the posts above it seems that some of you do have a operators manual and or parts manual for the MTC1600? Does anybody have one that they can send me via email? My email is bertus@ped.co.bw. Kind regards Bertus de Klerk Botswana 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 1 Mars , 2018 Rapport Share Postad 1 Mars , 2018 Good day all, reading through the posts above it seems that some of you do have a operators manual and or parts manual for the MTC1600? Does anybody have one that they can send me via email? My email is bertus@ped.co.bw. Kind regards Bertus de Klerk Botswana Take a iook at this document from this forum, I think you will find information near the end. http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/files/file/162-workshop-manual-chapter-2-to-9-compressed/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
