MQM s TGB 11 projekt
Försöker starta en lite projekt tråd om jag lyckas... :)
Ska försöka få in lite bilder om bygget på min tgb 11.
Börjar tråden med vinsch bygget.
Kolla om jag får plats med vinschen där jag tänkt ha den, här ligger den bara löst på balken för en första koll om det är genomförbar överhuvudtaget.
Var lite orolig att måtten på vinschen från när jag beställde den inte skulle stämma riktigt men det verkar lösa sig. Räknade med att få placera vinschen lite i sidled från centrum på ramen då styrväxeln tar upp lite av plattsen på högersidan.
'http://dl.dropbox.co...ilder%20029.jpg'
lite vinkel från sidan
http://dl.dropbox.co...ilder%20030.jpg
Detta blev jag tvungen att göra om för att få in vinschen på balken
http://dl.dropbox.co...ilder%20039.jpg
Ett förstärkningsstag till stötfångaren som fick stryka på foten
Ny hållare under kylaren
http://dl.dropbox.co...ilder%20042.jpg
http://dl.dropbox.co...ilder%20046.jpg
Jämför gamla hållaren mot den nya här vinner man mycket i höjdled genom att göra om lite.
Här har jag börjat bygga fästet, passar även på att svetsa fast en rejäl jordpunk för jordkabel till vinschen i bakre vänstra hörnet.
http://dl.dropbox.co...l%20x%20054.jpg
Monterar ett förstärkningsstag i bakkant på plattjärnen som vinschen sitter i samt grundar lite med rostskyddsfärg.
http://dl.dropbox.co...l%20x%20057.jpg
Annan vinkel där man ser frigången från armen till styrstaget.
http://dl.dropbox.co...l%20x%20058.jpg
Lite färg har kommit på samt påbörjat fäste för linstyraren
http://dl.dropbox.co...l%20x%20064.jpg
http://dl.dropbox.co...l%20x%20061.jpg
http://dl.dropbox.co...l%20x%20062.jpg
Jobbade lite med grillen med för att kunna nå frikopplingsvredet på vinschen. Grillen var inte så fin från början så jag tog mig friheten att göra om den lite för att passa mina planer.
http://dl.dropbox.co...ilder%20050.jpg
El/reläboxen till vinschen tänkte jag först ha någonstans framför kylaren men kablarna som var med räckte inte riktig dit jag ville samt att den satt utsatt för väder o vind bakom grillen tycket jag.
Tog helt enkelt o monterade den inne i tgbn istället o kablarna räckte lagom långt :)
Kablar utifrån o in
http://dl.dropbox.co...r%202%20030.jpg
"boxen" vid fotutrymmet på passagerar sidan.
http://dl.dropbox.co...r%202%20033.jpg
En ganska ny tagen bild någorlunda rakt framifrån där man ser att vinschen sitter lite åt passagerar sidan till så att styrväxeln ska få det utrymmet den behöver.
Tror det är ungefär 5cm från centrum på vinschen mot ramen.
Mitt påbörjade bygge av utvändig bur är ganska långt gånget här med :)
http://dl.dropbox.co...l%20x%20157.jpg
Edited by ErikC304
  • Replies 336
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Ja då var projekt montera större generator och extraljus klart 3 år efter att man införskaffade delarna.... Vet inte vad jag tänkte som köpte så pass kraftiga xenonsatser, kunde gott ha räckt med 2x3
Eftersom jag numera är permiterad och har fått extra mycket tid över till egna projekt och idéer. Så fortsatte jag idag på projekt dämpa tgb. Jag har ju taket fram och bak kvar sen tidigare.
Nä jag ändå var ur med gummimattorna fram så skurade jag rent det mesta ganska grundligt så nu blev det mycket trevligare samt luktar lite godare.   Monterade stolar och fixade främre motorl
Posted Images
Jag bugar o tackar för alla trevliga kommentarer.
Projekt modifiering av snökedjor.
Följde med en massa kedjor till tgb n 6st närmare bestämt alla i olika storlekar, 2 par med samma längder sen 2 andra längre med olika utformning.
Valde ut dom 4 som var i nästan rätt i passform.
Började med dom "nya" Gunnebo kedjorna som följde med dom var lite för långa på sidorna och behövde förlängas lite på mitten, som tur var så följde det med en lös kedja i varje påse och den kedjan var just vad jag behövde för att få det att räcka när min hjul nu är lite större(bredare) än original. General Grabber AT2 295/75-16
Det grön markerade är dom lösa kedjebitarna som följde med i påsarna och det röda är där jag kapade och svetsade ihop kedjan igen.
http://dl.dropbox.co...20-%20Kopia.jpg
Har sett tidigare i trådar här att det talas om att det är trångt mellan stöt dämparen och däcken bak om man har större hjul med kedjor på.
Bild på mina General Grabber AT2 295/75-16 och kedjor OBS! fjädrarna/stöt dämparna är helt utsläppta (bilen upphissad) så det enda som händer när man släpper ner den på golvet igen är att avståndet ökar mera :)
http://dl.dropbox.co...ilder%20034.jpg
En annan vinkel här ser det närmare ut av någon anledning än det i verkligheten är... är nog ca 3-4cm frigång
http://dl.dropbox.co...ilder%20033.jpg
Edited by Audi Quattro
Vældigt nice montering av winchen. Snyggt och prydligt! Exakt samma placering som jag funderat på då jag vill dølja den, inte vill ha brytkrafter i støtfångaren och gærna fæst direkt i ramverket. Vad ær det før winch du har och var det några marginaler før att få in en større?
Också din bur ser vældigt lik ut fronten som jag ritat på till min 131A :-)
Vad har du anvænt før dim på røren?
///M
///M
Det är inte mycket utrymmer kvar att få in större winch ca 5 cm bredare kanske men inte mycket högre om man inte vinklar den mera neråt i en ände. (min framkant på winchen är ju lite under kanten på balken som den är fäst i och därav har jag vunnit lite höjd) Nackdelen med att vinkla fästet mera neråt o framåt är ju att man tappar höjd (kommer närmare vattnet o leran ;) )samt kommer längre fram o får mera utstick framåt.
Rören jag använt är sömlösa 48.3mm med godstjoklek på ca 3.5 mm hörnen på taket är färdiga 90 graders vinklar men återkommer mer till burbygget i tråden senare :) med lite bilder om inte annat.
Kan ju lägga till att man kommer rätt långt med 4st a6m beroende på hur många rör man vill ha tvärs över karossen.
Kablar utifrån o in
ser ju riktigt bra ut :) Ja du behövde ju inte svetsa något i vakuumtanken, .
Blev lite andra fästen, Skall bli kul att höra hur det funkar när du börjar använda den,
Säger som övriga trevligt med bygg bilder.
  • 1 month later...
Blev lite gjort idag då jag "fått" bitar lexan (reptåligt skogs/entrepenad plast) av en glasmästarkompis :) har sågat till o bytt båda sidorutorna och skillnaden jämfört med dom som var repiga/vita samt X märkta av tidigare tejp var märkbar ;) ser inte ut att vara någon ruta där längre. "Baksätesförarna" som tidigare klagat på att dom inte ser ut gör bäst i att inte smutsa ner dessa fina rutor :)
http://dl.dropbox.co...20324%20035.jpg
Bara att ta upp bakfönstret på jobbet o skära ur det o limma i ett nytt där med snart :) om någon behöver så kommer jag nog få material över till ännu ett bakfönster.
Har en Farbror som är en trollkar när det gäller allt i träarbeten jag har nog inte tackat honom nog mycket för allt han hjälpt mig med genom åren... Tack Sven :)
Här är en bild på en av dom nya fina eklisterna han gjort åt mig sen syns även den gamla rutan där :)
http://dl.dropbox.com/u/59101785/tgb%20bilder%203%20002.jpg
Kring julbestyren som tillbehören på bordet avslöjar så började jag pilla lite med knappar till "runtom" belysningen, som delvis ska sitta i skyddsburen jag inte är klar med ännu..... kanske ska posta någon bild på vart min tid tagit vägen då jag blev "distraherad" av ett Quattro projekt som krävde mitt deltagande :).....
Nåväl har tänkt göra en knapp montering som man förstår direkt vilka lampor knappen tänder då jag vill kunna reglera dom 4 sidorna på bilen separat beroende på vad jag pysslar med.
Dricker glögg, slår in paket och märker ut vart knapparna ska sitta i blandad ordning (glöggen innehåller inte så många % :) )
http://dl.dropbox.com/u/59101785/tgb%20bilder%202%20052.jpg
borrat ut hål o börjar borra/fila ur för knappar
http://dl.dropbox.com/u/59101785/tgb%20bilder%202%20053.jpg
Färdiga resultatet
http://dl.dropbox.com/u/59101785/tgb%20bilder%202%20056.jpg
Vad var det för tjocklek på sidorutorna?
En kompis bygger hanteringsutrustning till industrin och är ofta snäll nog att ta hem makrolon/lexan till mina projekt, men det vore ju kul att få tjockleken utan att behöva pilla ur rutorna först...
För de som inte vet går det fint att kapa lexan i plåtsax, med sticksåg och till och med vinkleslip. Dessutom kan man bocka det i vanlig plåtbockningsmaskin utan att det spricker.
Lite burbygge nu då som jag påbörjade i höstas men har fortsatt med först nu.
Tanken med buren är att den ska skydda karossen mot diverse skador, vill ha extra skydd i fronten och längs med bakre o främre hörnen samt längsmed taklinjen. Det ska även fästas diverse lampor i buren så mycket det går istället för i karossen.
Buren ska även göras avtagbar och delbar på längden.
Köpte en rörbockningssats på biltema för att kunna grejja lite själv (art nr 15-376) den funkar väll sådär... för det jag gjort med den så är jag nöjd och det har funkat.
Svetsning av infästning för buren i bilens alla 4hörn vill att buren ska vara en bit utanför karossen därför sitter det en bit utanför stötfångarhörnet.
http://dl.dropbox.co...785/1%20001.jpg
Nu borras det för att buren ska kunna skruvas fast/tas bort.
http://dl.dropbox.co...785/1%20002.jpg
Här är vänstersidan och i bakgrunden kan man se rörbocken som jag satt fast provisoriskt på lyften.
http://dl.dropbox.co...l%20x%20149.jpg
Här har främre sidorna blivit klara och jag börjat med staget mitt över som för övrigt ska bli fäste för extraljus framöver (bra med en växellådslyft när man är själv :) ) Har även lyckats bocka rören med olika vinklar för att följa karossen (detta är lite pilligt med biltema rörbocken för den har inge vidare bra plats för olika vinklar på kort sträcka).
http://dl.dropbox.co...l%20x%20152.jpg
Bild framifrån i bättre ljus samt att jag vänt runt för att fortsätta bak. Här syns även att sidodelarna är för höga från början så jag skulle kunna kapa till rätt höjd när jag fått på bakre sidohörnen.
http://dl.dropbox.co...l%20x%20154.jpg
Här är jag i fart med att göra taket har ingen bild från bakändan men det var enklare där då det endast behövs en vinkel att böjja till där :)
http://dl.dropbox.co...l%20x%20158.jpg
Andra sidan
http://dl.dropbox.co...l%20x%20159.jpg
Här har buren kapats för att jag lättare ska kunna helsvetsa alla bitar i takhöjd samt att jag börjat grunda o måla den främre delen.
http://dl.dropbox.co...l%20x%20162.jpg
Här är främre delen delvis klar och här började jag med ett annat projekt (det blev även vinter o kallare att stå med portarna öppna )så det stannade av här, tills för någon dag sedan då jag fortsatte :) Buren kommer skarvas med bultar mot ett lite mindre rör även i taket lika som jag gjort i nedre hörnen just för att kunna dela buren (den är lättare att lyfta av då :) )
http://dl.dropbox.co...l%20x%20192.jpg
Här är ett annat lite litet projekt jag gjorde 2002-2003 i vintertema ;)
Bränsleförbrukningen är 13L / milen så TGBn är inte törstig ;)
http://dl.dropbox.co...%20fart%202.jpg
Ska fota taket o bakdelen mera när jag ska fortsätta med lampor o annat där framöver.
även en backkamera ska installeras med en skärm i taket.
Här kommer dagens jobb då jag fortsatte med främre delen av buren och ljusmonteringen där.
"Runtom belysningen" består av 8st led 15w lampor som kommer monteras 2per sida och lysa i kors så att lamporna som sitter bak på sidorna kommer lysa snett framåt på respektive sida. och lamporna på sidorna fram kommer lysa snett bakåt på sina sidor.
Vill ha skydd för "runtom belysningen" då skogen har en tendens att attackera bilen har jag märkt (en sidospelgel har redan strukit med) ena hörnet påbörjat och lamporna kommer lysa korsvis även här. Höger lampa lyser alltså över åt vänster sida o tvärs om därav att man inte ser hörnen när man tittar rakt framifrån.
http://dl.dropbox.co...785/1%20004.jpg
Båda sidor punktat men ej helsvetsat ännu.
http://dl.dropbox.co...785/1%20007.jpg
Och från sidan
http://dl.dropbox.co...785/1%20008.jpg
Stiligt. Såg en sak som kunde underlätta om du behöver göra något med den eller bilen efter den väl är på plats,
har sett att några som byggt "bur" Har satt dit plattjärn där de fäster det hela vid stötfångaren, och antingen lagt på ett järn och gängat i där de skruvat buren in, eller satt dit blindgängor och skruvat genom plattjärnen, då är det inte många bultar som skall lossas för att ta av och rikta eller fixa med något annat, det har då hållt bra för de jag sett göra så.
Men hur som helst var det ett fint jobb, och du kommer garanterat ha nytta av det när det är trångt mellan trädena ^_^
hur har du löst det med reservdunk bak? Eller har du tagit bort den? vet inte hur jag ska göra på¨min nämligen.. funderar på att bara dra den bak, men inte ner, då den mest ska skydda karossen och gå att kana på. Ska du fästa den i Hytten något eller hur ska det endast svetsas fast?
Rakt bakom räknar jag med att inte behöva någon skyddsbur så reservdunk (vilket jag inte har någon ännu) o reservhjulet sticker ut och sitter "oskyddat" buren kommer gå ner även på sidorna bak för att skydda karossen i hörnen.
Fastsättning av buren blir i varje hörn på stötfångarna samt i överkant fram i kulsprutefästet. Sen har jag funderat på att fästa buren på en punkt på mitten i taket på varje sida men har inte kommit fram riktigt till hur jag ska göra där ännu får kolla lite hur pass stabilt det känns under konstruktions arbetet :) (håller på med främre delen just nu). Sen ser jag att det finns förstärkningar i hörnen bak på karossen som är bultade rakt genom och här funderar jag även på att förstärka ut mot buren så den blir stabilare. Tror det kommer lösa sig under byggets gång är väll klar kring påsk med buren o lampor och kabeldragning då jag hoppas få lite hjälp där den helgen....
Jo jag vill ju kunna ta av buren och jag löste ju det genom att "trä på" buren på korta lite mindre rör som jag helsvetsat fast och sen bultar buren i. Jag byggde skarvar på invändiga skyddsburar på det viset förr i tiden (nu lät det som att jag är gammal.... ;) ) och det har då funkat fint så jag kopierade den tekniken här fast utvändig bur denna gång :)
http://dl.dropbox.com/u/59101785/1%20002.jpg
Och ja ibland är det trångt mellan träden och tgbn har en förmåga att "skuffa" sig fram i sidled ibland när man åker över ojämnheter och är man nära ett träd då så kan det bli en bra smäll i karossen om inte något skyddar i taklinjen.
I brist på nog svåra skogsäventyr så var jag tvungen att testa vinschen lite så jag använde den till kontrollerad trädfällning ;)
Fuskade såpass att jag inte ens gjorde några riktskär ibland behövdes liksom inte med en tgb som ankare och fjärren till vinschen i fickan hela tiden.
Hade inkommande elen till min o grannens gård att hålla reda på då ett av våra träd hade grenar både över o runt kabeln (syns i höger övre hörn) samt att det blåste lite fel av o till. fällde ett 10 tal träd idag så nu är det bara att börja med lite vedarbete.
http://dl.dropbox.com/u/59101785/1%20001%20%282%29.jpg
Blev även en tur ut i skogen med vänner igår och här syns främre delen av buren på plats målad men ej med lamporna monterade.
http://dl.dropbox.com/u/59101785/1%20002%20%282%29.jpg
Kul att se ditt bygge framskrida. Som jag tror jag skrivit i samtliga trådar där det synts ett garage stort nog att få in en tgb i är jag avundsjuk på din verkstad!
Skönt med lite verkstad är det, och skönt att när Far byggde det tog i rejält med takhöjd så att det gick att installera en lyft samt att även tgbn går att hissa upp rätt så skapligt. Så man kan stå under den det underlättar :). Lite trångt i sidled och även ibland på längden beroende på vad man gör, jag ska inte klaga många har det betydligt krångligare när dom ska skruva lite.
