MQM s TGB 11 projekt
Då var det dags att försöka få klart det sista i mitt ljuddämpningsprojekt.
Ja förutom innertaket då.
Skruva isär, damsuga, torka med skurtrasan först och sen bromsrengöring så det blir riktigt rent.
Ska köra på några dagar nu så mycket jag kan och hoppas att det blir någorlunda klart.
  • Like 6
Nä jag ändå var ur med gummimattorna fram så skurade jag rent det mesta ganska grundligt så nu blev det mycket trevligare samt luktar lite godare.
Monterade stolar och fixade främre motorluckan samt börjat fixa framdörrarna idag.
Provade att klä en hålmssonit på förardörren med tyg och det ser ut att bli riktigt fint. Bara att skaffa mera masonit och fortsätta.
  • Like 8
Har köpt det mesta från BRL, deras silent coat produkter är väldigt bra verkar det som nu när jag jobbar med dom i x timmar.
Sen har det varit bra pris ( kampanj ) på första lagret man ska lägga " asfaltsmsttan" väldigt länge så jag har köpt 3 omgångar bulk 4 kvm sådant till väldigt bra pris.
Det släta grå/svarta materialet är silent coat Noise isolator 6 mm tjockt också från BRL
Sen har jag haft 2 olika märken på det "ägg"formade materialet dels BRL men jag köpte även största delen från silentswed då dom hade lägre pris och produkten såg ut att vara densamma på bilderna. Men det skiljer på kvalitet silentcoat har en bättre baksida att klippa efter samt bättre klister med lite nylon väv i.
Dock fäster klistret från silentswed jätte bra också men baksidan som är brun utan linjer var svår att jobba med när man ska klippa bitar som ska passa. Silentswed s material var lite mörkare också och aningen mindre " luftigt" på ytan.
  • Like 7
Ok premiär tur avklarad med bravur, så otroligt mycket tystare och det enda jag ångrar är att jag inte gjort detta tidigare. Några saker att fixa framöver är att dämpa taket samt ordna med elektrisk kylfläkt för i farten över 50 eller högre motorvarv så hörs den lite irriterande.
Dock är det relativt mot hur det har låtit förut om hela "skåpet", fönstren slammrar lite i sina skenor i framdörrarna vid gropig väg vilket jag stört mig på förut också men nu tänker man mera på det.
Nycklarna slammrar också mot instrumentpanelen något jag aldrig hört förut samt att kupefläkten låter för högt.....
Hoppas fläkten inte blir för varm av min korrigering...
  • Like 5
Ja kollar man på Silentswed så spolar dom ju vatten på sitt material och då rinner det ju av, men gissar att det kan ta upp vatten om man ska "bada" med sin tgb.
Det äggformade materialet från BRL ser ju mycket luftigare/öppet ut så det utgår jag ifrån att det kommer suga upp vatten som en svamp men det borde även rinna ur igen.
Jag har nästan inget äggmateria på vågräta ytor där har jag däremot det tunnare materialet från BRL men det ser tätt ut och tar nog inte upp vatten lika lätt.
På alla golv där bak samt längst bak har jag bara asfaltsmattan under gummimatta så att det ska torka upp ev väta bra utan att sugas upp i något dämpmaterial.
Sen har inte jag några större ambitioner att vara i bottenlösa gjyttjepölar eller montera snorkel och åka på undervattenssafari.
Men låt mig köra ett år eller 2 annars och testa och utvärdera innan ni provar något liknande.
Idag hämtade jag en skiva hålmasonit så nu ska jag börja fixa nya paneler där det behövs och klä dom med tyg.
Ja jag köpte ju en omålad skiva, det ska jag aldrig göra om igen....
Nu ska jag bara vänta ut att färgen torkat innan det kan börja sågas till bitar och kläs med tyg.
Hade lämplig färg hemma men ingen roller så det fick bli pensel, tog en stund och blev sådär. Men det ska kläs med tyg och sitter inte i en utställningsbil så det blir skitbra.
  • Like 5
23 timmar sedan, Audi Quattro säger:
Tak ljudisolering gör otroligt mycket, gick det inte att klä isoleringen direkt med tyg/matta och sen lista upp den och slippa en hård träskiva?
  • 1 month later...
  • 4 months later...
Tänkte byta koppling innan det blir stopp (den tar väldigt högt upp nu) Och jag har ju en tgb20 motor och låda liggandes så tanken är att stoppa i den lådan med tillhörande koppling. Dock har jag bara svänghjul och tryckplattan.
När jag mäter tryckplattan så är den inte fullt 10" som jag har förstått att tgb20 kopplingen är.. Det är dock längre ifrån 9,5" som tgb 11 kopplingen ska vara.
Någon som har exakta mått på tryckplattan / lamellen på kopplingen till 11/20 bilarna?
  • 8 months later...
Tröttnat på att inte ha någon stereo ännu. Samt att jag inte gjort klart ljuddämpningen i innertaket. Nu ska jag vara påskledig och då ska man ju pyssla lite med något. Stereon blir ett ihopkok av gammalt och nytt, hoppas det låter skapligt. Tanken med högtalargruppen bak är att dom ska vara möjliga att hänga ut på utsidan samt tjänstgöra som lite extra bord där bak.
Så nästa sväng till skogen för att hämta hem mera ved om någon dag så hoppas jag kunna lyssna på lite musik med bättre ljud än nu.
span-widgetspan-widgetspan-widget
Förstärkt upp panelerna med en bit skiva och fasat kanterna.
Sen har jag spraylimmat och klätt med tyg med kletiga fingrar :lol:
Även gjort hål för knapparna för innerbelysningen i panelen.
Han inte göra så mycket idag för hela familjen har varit hos svärfar och gått runt hans 50 hektars skogsskiften för att lära oss vart rågångarna är.
Ja det vore väl tusan om du inte skulle höra basen i alla fall nu :D
M6an är det peltor som gäller i än ;)
Har baslådor , stereo, med DVD i och slutsteg liggandes, men  Jag behöver platsen till annat,
Kanske lite svårt att tänka sej när man har ett helt flak att hålla till på, men det är ju inte där jag skulle spela i så fall.
