broten Postad 18 Januari , 2019 Rapport Share Postad 18 Januari , 2019 Hej Micke. Vilket Autoexperten köpte du Spalfläkten? //Bengt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 19 Januari , 2019 Författare Rapport Share Postad 19 Januari , 2019 9 timmar sedan, broten säger: Hej Micke. Vilket Autoexperten köpte du Spalfläkten? //Bengt Köpte min från butiken i Borlänge men det var inget dom hade hemma utan tog från centrallagret. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 26 Januari , 2019 Författare Rapport Share Postad 26 Januari , 2019 Då var det dags att försöka få klart det sista i mitt ljuddämpningsprojekt. Ja förutom innertaket då. Skruva isär, damsuga, torka med skurtrasan först och sen bromsrengöring så det blir riktigt rent. Ska köra på några dagar nu så mycket jag kan och hoppas att det blir någorlunda klart. 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 27 Januari , 2019 Författare Rapport Share Postad 27 Januari , 2019 En sida klar, bara att fortsätta. 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 30 Januari , 2019 Författare Rapport Share Postad 30 Januari , 2019 Nä jag ändå var ur med gummimattorna fram så skurade jag rent det mesta ganska grundligt så nu blev det mycket trevligare samt luktar lite godare. Monterade stolar och fixade främre motorluckan samt börjat fixa framdörrarna idag. Provade att klä en hålmssonit på förardörren med tyg och det ser ut att bli riktigt fint. Bara att skaffa mera masonit och fortsätta. 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 30 Januari , 2019 Rapport Share Postad 30 Januari , 2019 Snyggt, fan, nu har du ju en mobil inspelningsstudio Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tamaz Postad 31 Januari , 2019 Rapport Share Postad 31 Januari , 2019 Vad är det för material/märken du använder? Och inte minst, var köper du dessa? Blir ju sugen på att fortsätta själv när man ser det här. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 31 Januari , 2019 Författare Rapport Share Postad 31 Januari , 2019 Har köpt det mesta från BRL, deras silent coat produkter är väldigt bra verkar det som nu när jag jobbar med dom i x timmar. Sen har det varit bra pris ( kampanj ) på första lagret man ska lägga " asfaltsmsttan" väldigt länge så jag har köpt 3 omgångar bulk 4 kvm sådant till väldigt bra pris. Det släta grå/svarta materialet är silent coat Noise isolator 6 mm tjockt också från BRL Sen har jag haft 2 olika märken på det "ägg"formade materialet dels BRL men jag köpte även största delen från silentswed då dom hade lägre pris och produkten såg ut att vara densamma på bilderna. Men det skiljer på kvalitet silentcoat har en bättre baksida att klippa efter samt bättre klister med lite nylon väv i. Dock fäster klistret från silentswed jätte bra också men baksidan som är brun utan linjer var svår att jobba med när man ska klippa bitar som ska passa. Silentswed s material var lite mörkare också och aningen mindre " luftigt" på ytan. 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 31 Januari , 2019 Författare Rapport Share Postad 31 Januari , 2019 Ok premiär tur avklarad med bravur, så otroligt mycket tystare och det enda jag ångrar är att jag inte gjort detta tidigare. Några saker att fixa framöver är att dämpa taket samt ordna med elektrisk kylfläkt för i farten över 50 eller högre motorvarv så hörs den lite irriterande. Dock är det relativt mot hur det har låtit förut om hela "skåpet", fönstren slammrar lite i sina skenor i framdörrarna vid gropig väg vilket jag stört mig på förut också men nu tänker man mera på det. Nycklarna slammrar också mot instrumentpanelen något jag aldrig hört förut samt att kupefläkten låter för högt..... Hoppas fläkten inte blir för varm av min korrigering... 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 31 Januari , 2019 Rapport Share Postad 31 Januari , 2019 Hur blir skummet när det kommer i kontakt med vatten? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 1 Februari , 2019 Författare Rapport Share Postad 1 Februari , 2019 Ja kollar man på Silentswed så spolar dom ju vatten på sitt material och då rinner det ju av, men gissar att det kan ta upp vatten om man ska "bada" med sin tgb. Det äggformade materialet från BRL ser ju mycket luftigare/öppet ut så det utgår jag ifrån att det kommer suga upp vatten som en svamp men det borde även rinna ur igen. Jag har nästan inget äggmateria på vågräta ytor där har jag däremot det tunnare materialet från BRL men det ser tätt ut och tar nog inte upp vatten lika lätt. På alla golv där bak samt längst bak har jag bara asfaltsmattan under gummimatta så att det ska torka upp ev väta bra utan att sugas upp i något dämpmaterial. Sen har inte jag några större ambitioner att vara i bottenlösa gjyttjepölar eller montera snorkel och åka på undervattenssafari. Men låt mig köra ett år eller 2 annars och testa och utvärdera innan ni provar något liknande. Idag hämtade jag en skiva hålmasonit så nu ska jag börja fixa nya paneler där det behövs och klä dom med tyg. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jimpa Postad 3 Februari , 2019 Rapport Share Postad 3 Februari , 2019 Om du köper en hålmasonit som inte är målad på båda sidor rekommenderar jag att du gör det. Den kommer suga åt sig fukt annars och bli dålig. Även om du inte badar i bottenlösa gyttjepölar 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 3 Februari , 2019 Författare Rapport Share Postad 3 Februari , 2019 2 timmar sedan, Jimpa säger: Om du köper en hålmasonit som inte är målad på båda sidor rekommenderar jag att du gör det. Den kommer suga åt sig fukt annars och bli dålig. Även om du inte badar i bottenlösa gyttjepölar Bra tips ska köpa en lämplig färg och måla med 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 6 Februari , 2019 Författare Rapport Share Postad 6 Februari , 2019 Ja jag köpte ju en omålad skiva, det ska jag aldrig göra om igen.... Nu ska jag bara vänta ut att färgen torkat innan det kan börja sågas till bitar och kläs med tyg. Hade lämplig färg hemma men ingen roller så det fick bli pensel, tog en stund och blev sådär. Men det ska kläs med tyg och sitter inte i en utställningsbil så det blir skitbra. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 7 Februari , 2019 Författare Rapport Share Postad 7 Februari , 2019 Färgen fortfarande lite klibbig så det blev en stund med lite annat pyssel..... Trupperna dvs barnen och ibland vi vuxna har upplevt att det är lite mörkt inne i TGBn och jag tänkte korrigera det lite. 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 7 Februari , 2019 Rapport Share Postad 7 Februari , 2019 23 timmar sedan, Audi Quattro säger: Ja jag köpte ju en omålad skiva, det ska jag aldrig göra om igen.... Nu ska jag bara vänta ut att färgen torkat innan det kan börja sågas till bitar och kläs med tyg. Hade lämplig färg hemma men ingen roller så det fick bli pensel, tog en stund och blev sådär. Men det ska kläs med tyg och sitter inte i en utställningsbil så det blir skitbra. Tak ljudisolering gör otroligt mycket, gick det inte att klä isoleringen direkt med tyg/matta och sen lista upp den och slippa en hård träskiva? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 8 Februari , 2019 Författare Rapport Share Postad 8 Februari , 2019 Skivmaterialet är för att fixa vissa av min dåliga och helt saknade paneler i dörrar och sidor. Har inte börjat med taket ännu, men där har jag skivor redan som är rätt ok Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 9 Mars , 2019 Författare Rapport Share Postad 9 Mars , 2019 Börjat montera led lampor i taket och dom lyste betydligt bättre än väntat så jag behöver nog inte alla jag gjort i ordning. Blir dubbelt system med röda 24 v och vita 12v. 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jimpa Postad 17 Mars , 2019 Rapport Share Postad 17 Mars , 2019 Tjusigt! Får man fråga var du köpt den röda belysningen. Har tänkt montera det i min 11:a också Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 29 Mars , 2019 Författare Rapport Share Postad 29 Mars , 2019 Har köpt både den vita (12v) och den röda (24v) ledlisten på BRL Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 2 Augusti , 2019 Författare Rapport Share Postad 2 Augusti , 2019 Tänkte byta koppling innan det blir stopp (den tar väldigt högt upp nu) Och jag har ju en tgb20 motor och låda liggandes så tanken är att stoppa i den lådan med tillhörande koppling. Dock har jag bara svänghjul och tryckplattan. När jag mäter tryckplattan så är den inte fullt 10" som jag har förstått att tgb20 kopplingen är.. Det är dock längre ifrån 9,5" som tgb 11 kopplingen ska vara. Någon som har exakta mått på tryckplattan / lamellen på kopplingen till 11/20 bilarna? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 10 April , 2020 Författare Rapport Share Postad 10 April , 2020 Tröttnat på att inte ha någon stereo ännu. Samt att jag inte gjort klart ljuddämpningen i innertaket. Nu ska jag vara påskledig och då ska man ju pyssla lite med något. Stereon blir ett ihopkok av gammalt och nytt, hoppas det låter skapligt. Tanken med högtalargruppen bak är att dom ska vara möjliga att hänga ut på utsidan samt tjänstgöra som lite extra bord där bak. Så nästa sväng till skogen för att hämta hem mera ved om någon dag så hoppas jag kunna lyssna på lite musik med bättre ljud än nu. span-widgetspan-widgetspan-widget 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 11 April , 2020 Författare Rapport Share Postad 11 April , 2020 Förstärkt upp panelerna med en bit skiva och fasat kanterna. Sen har jag spraylimmat och klätt med tyg med kletiga fingrar Även gjort hål för knapparna för innerbelysningen i panelen. Han inte göra så mycket idag för hela familjen har varit hos svärfar och gått runt hans 50 hektars skogsskiften för att lära oss vart rågångarna är. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 12 April , 2020 Författare Rapport Share Postad 12 April , 2020 Fortsätter pilla stereo, tar sådan tid... Gjorde klart höger sidopaneler fram idag. Blev en överarbetad låda också med massa små bitar för att ge basen så stor volym som möjligt trotts liten låda. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 13 April , 2020 Rapport Share Postad 13 April , 2020 Ja det vore väl tusan om du inte skulle höra basen i alla fall nu M6an är det peltor som gäller i än Har baslådor , stereo, med DVD i och slutsteg liggandes, men Jag behöver platsen till annat, Kanske lite svårt att tänka sej när man har ett helt flak att hålla till på, men det är ju inte där jag skulle spela i så fall. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
