just keepin da peace 2
Inpassning av baklucka är ju ett måste..
Frugan min gick förbi och undrade hur det går..
Jag passar in bakluckan så det blir jämna springor på bägge sidorna..
Ehhh.. tror du dom gjorde det när den byggdes eller?. Smack Smack ihop och sen ut i krig....
En del förstår inget...-_-
Såg att jag började riva ner den -12..:(
Det är först på senare år jag fått tummarna loss och dragit igång på allvar med återskapande av bilen som numera kallas SUGGE...
Planen var en renovering till hyfsat originalskick minus radio delen eftersom den tar plats och är svår att hitta/komplettera..
Motor och växellåda är mercedes diesel,satt i när jag köpte den och den får hänga med så länge..Verkar fungera bra..
Sen starten  jag hittat  dels en bättre kaross och ett rullande chassi ,färdigreggad med cheva v8 och automat.Satt även servostyrning från en van tror jag..
Tyvärr är chassit höjd med klossar som ser så där ut,axelvridning/påfrestningen måste vara stora...
Så nu är planen så här!
Ta den friskare karossen och montera den på chassit med mercedes motorn och göra den fin med originalstuk.
Ta dom bästa delarna till denna.
Kodnamn SUGGE..
Karossen som är skarvad i karossen kommer hamna på v8 chassit..
Vad som händer med denna har jag inte bestämt ännu.
Den får vara kvar tills vidare.
Kodnamn MUGGE...
Ja men du har bra förutsättningar att få till något bra med både ett chassi och en kaross.
En del jobb. Men nu när det är delat redan. Nu har du ju möjlighet att göra ett kanonbra jobb. Lacka ram och sedan vidare uppåt
Skall bli kul att se vad du får till oavsett vad du bestämmer dej för att göra :excl:
  • Thanks 1
