Radioutrustning till våra fordon.
Fjello
Tänkte skapa en tråd med info om våran radioutrusning.
Startar med att länka till en hel del PDF dokument som rör våran "orginal" utrustning i RA bilarna.
Tipsar redan nu om TM 11-5820-401-10-1 . Ett väldigt nyttigt dokument som försett mig med en hel del insikt.
Antenner
Lite info om högantenn 2
http://www.comrod.com/getfile.php/Utvikling/VHF30108VM.pdf
Info USantenner, mest mot RaBV
http://www.liberatedmanuals.com/TM-11-2300-364-15-1.pdf
Info om Antenn 538
http://hilltoparmyradios.com/054769%20AS1729.pdf
RA421/422
Här finns en massa intersant info om RA42x systemet och fordonsinstallationer som är liknade dom som är i TGB/BV fordon.
VRC-12 Operators Manual TM 11-5820-401-10-1
VRC-12 Org.Maint. Vol 1 TM11-5820-401-20-1
VRC-12 Org. Maint. Vol 2 TM 11-5820-401-20-2 3 Jan 84
VRC-12 Direct Support Vol 1 TM 11-5820-401-34-2-1 16 Apr 84
VRC-12 Direct Support Vol 2TM 11-5820-401-34-2-2 16 Apr 84
VRC-12 Parts Vol 1 TM 11-5820-401-34P-2-1 31 Jan 83
VRC-12 Parts Vol 2 TM 11-5820-401-34P-2-2 2 May 83
VRC-12 Control Units C-2942/VRC & C-2299/VRC TM 11-5820-401-35-1 Apr 73
VRC-12 Quick Check TM 11-5820-401-10-4 16 Oct 80
RA195
Operations manual RA195
http://hilltoparmyradios.com/058881%20PRC-104A.pdf
Teknisk manual del 1
http://hilltoparmyradios.com/PRC-104a%20tm11-5820-919-40-1.pdf
Teknisk manual del 2
http://dev.n8it.org/acs/radios/tm11-5820-919-40-2.pdf
RA146
OPERATOR’S AND ORGANIZATIONAL
MAINTENANCE MANUAL
http://n3oc.dyndns.org/TM%2011-5820-667-12.pdf
D S , G S , A N D D E P O T M A I N T E N A N C E M A N U L
R A D I O S E T A N / P R C - 7 7
http://www.morsegroup.org/america1/AN%20PRC%2077/TM%2011-5820-667-35.pdf
DIRECT SUPPORT AND GENERAL SUPPORT
MAINTENANCE REPAIR
http://hilltoparmyradios.com/040437.pdf
F I E L D A N D D E P O T
M A I N T E N A N C E M A N U A L
RADIO SET AN/PRC-25
http://hilltoparmyradios.com/018817.pdf
//Fjello
  • 5 weeks later...
Har upptäckt en irriterande sak när jag sänder från RA422an (sitter två stationer i bilen - samma grej händer med båda) till en civil jaktradio.
När jag sänder på 31,25 från RA422an så blir det ett irriterande högt pip i mottagande station - just så passa att man hör vad som sägs. Har inte haft tillfälle att kolla mot en extern grön radio än. Är det någon som har någon ide´ vad det kan vara för nått och hur man ev. avhjälper det.
//Fjello
  • 3 weeks later...
Är det samma sak oavsett vilken uteffekt du sänder på?
Jag minns inte spec för 422-an nu men är inte det en AM SSB-radio? Vanlig jaktradio är väl vanligtvis FM narrow band? Kanske du har en vanlig hadhållen amatörradio som kan ställas om till korrekt modulering?
///M5
Kom att tänka på en sak:
Dessa sändare brukar väl ett tonselektiv för att öppna brusspärren? Om jag inte minns fel så var det vanligt med en 150Hz ton vid sändning av telefoni. Denna ton lär ställa till problem för en mottagare som inte har filter på 150Hz.
///M5
Ja har haft problem med att det går utmärkt att höra vad som sänds från militärradion men det går inte att höra vad som sänds från civilradion.
Den civila har 150 Hz ton så det är inte därför man inte hör något i militärradion. Funderar på ifall de sänder på olika frakvenser eftersom en radio inte kan ta emot och sända på exakt samma frekvens men jag hittar inte den informationen.
// Jonas
Nja det är ju inte jänkarlösningen(NEW) med brusspärren (den på 150hz) som är problemet. För då funkar ju inte trafiken alls, man måste ställa squelchen på OLD. Testade att koppla bort den djävulskt höga kylfläkten och det blev aningen bättre i alla fall - kanske till och med acceptabelt.... får se.. :)
@Fjello: Jag är inte säker på att jag förstår dig helt... När du ställer squelch på NEW/OLD så är det väl bara mottagarens brusspärr du styr och tänkt för att kunna LYSSNA på andra apparater utan 150Hz ton? Använder inte sändarsteget ALLTID 150Hz ton? Om en radio utan 150Hz filter i mottagaren används så skulle resultatet bli en ton som dränkrer talet men brusspärr av traditionell typ (signalstyrka) skulle öppna. Är 422:an en FM radio? (Jag minns inte data på den burken)
Anledningen till att jag intresserade mig för din tråd är att jag funderat på att köpa en grön radio till min bil men jag har svårt att bestämma mig för vilken.
///M5
