Fjello Postad 28 Juli , 2012 Rapport Share Postad 28 Juli , 2012 Tänkte skapa en tråd med info om våran radioutrusning. Startar med att länka till en hel del PDF dokument som rör våran "orginal" utrustning i RA bilarna. Tipsar redan nu om TM 11-5820-401-10-1 . Ett väldigt nyttigt dokument som försett mig med en hel del insikt. Antenner Lite info om högantenn 2 http://www.comrod.com/getfile.php/Utvikling/VHF30108VM.pdf Info USantenner, mest mot RaBV http://www.liberatedmanuals.com/TM-11-2300-364-15-1.pdf Info om Antenn 538 http://hilltoparmyradios.com/054769%20AS1729.pdf RA421/422 Här finns en massa intersant info om RA42x systemet och fordonsinstallationer som är liknade dom som är i TGB/BV fordon. VRC-12 Operators Manual TM 11-5820-401-10-1 VRC-12 Org.Maint. Vol 1 TM11-5820-401-20-1 VRC-12 Org. Maint. Vol 2 TM 11-5820-401-20-2 3 Jan 84 VRC-12 Direct Support Vol 1 TM 11-5820-401-34-2-1 16 Apr 84 VRC-12 Direct Support Vol 2TM 11-5820-401-34-2-2 16 Apr 84 VRC-12 Parts Vol 1 TM 11-5820-401-34P-2-1 31 Jan 83 VRC-12 Parts Vol 2 TM 11-5820-401-34P-2-2 2 May 83 VRC-12 Control Units C-2942/VRC & C-2299/VRC TM 11-5820-401-35-1 Apr 73 VRC-12 Quick Check TM 11-5820-401-10-4 16 Oct 80 RA195 Operations manual RA195 http://hilltoparmyradios.com/058881%20PRC-104A.pdf Teknisk manual del 1 http://hilltoparmyradios.com/PRC-104a%20tm11-5820-919-40-1.pdf Teknisk manual del 2 http://dev.n8it.org/acs/radios/tm11-5820-919-40-2.pdf RA146 OPERATOR’S AND ORGANIZATIONAL MAINTENANCE MANUAL http://n3oc.dyndns.org/TM%2011-5820-667-12.pdf D S , G S , A N D D E P O T M A I N T E N A N C E M A N U L R A D I O S E T A N / P R C - 7 7 http://www.morsegroup.org/america1/AN%20PRC%2077/TM%2011-5820-667-35.pdf DIRECT SUPPORT AND GENERAL SUPPORT MAINTENANCE REPAIR http://hilltoparmyradios.com/040437.pdf F I E L D A N D D E P O T M A I N T E N A N C E M A N U A L RADIO SET AN/PRC-25 http://hilltoparmyradios.com/018817.pdf //Fjello 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Humlegaard Postad 29 Juli , 2012 Rapport Share Postad 29 Juli , 2012 Någon som vet om det går att köpa kortvågsradion någonstans? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
mandarin Postad 29 Juli , 2012 Rapport Share Postad 29 Juli , 2012 Det brukar alltid finnas ganska gott om diverse militärradios på radiomässan i Eskilstuna som brukar vara i mars. Har du inte hittat något lämpligt tills dess så skulle jag ta en tur dit. // Jonas Larsson Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fjello Postad 3 Augusti , 2012 Författare Rapport Share Postad 3 Augusti , 2012 Någon som vet om det går att köpa kortvågsradion någonstans? Clansman PRC-320 http://www.armyradio.com/arsc/customer/product.php?productid=2252&cat=109&page=1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fjello Postad 2 September , 2012 Författare Rapport Share Postad 2 September , 2012 Har upptäckt en irriterande sak när jag sänder från RA422an (sitter två stationer i bilen - samma grej händer med båda) till en civil jaktradio. När jag sänder på 31,25 från RA422an så blir det ett irriterande högt pip i mottagande station - just så passa att man hör vad som sägs. Har inte haft tillfälle att kolla mot en extern grön radio än. Är det någon som har någon ide´ vad det kan vara för nått och hur man ev. avhjälper det. //Fjello Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Marc-X Postad 21 September , 2012 Rapport Share Postad 21 September , 2012 Är det samma sak oavsett vilken uteffekt du sänder på? Jag minns inte spec för 422-an nu men är inte det en AM SSB-radio? Vanlig jaktradio är väl vanligtvis FM narrow band? Kanske du har en vanlig hadhållen amatörradio som kan ställas om till korrekt modulering? ///M5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Marc-X Postad 21 September , 2012 Rapport Share Postad 21 September , 2012 Kom att tänka på en sak: Dessa sändare brukar väl ett tonselektiv för att öppna brusspärren? Om jag inte minns fel så var det vanligt med en 150Hz ton vid sändning av telefoni. Denna ton lär ställa till problem för en mottagare som inte har filter på 150Hz. ///M5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
mandarin Postad 21 September , 2012 Rapport Share Postad 21 September , 2012 Ja har haft problem med att det går utmärkt att höra vad som sänds från militärradion men det går inte att höra vad som sänds från civilradion. Den civila har 150 Hz ton så det är inte därför man inte hör något i militärradion. Funderar på ifall de sänder på olika frakvenser eftersom en radio inte kan ta emot och sända på exakt samma frekvens men jag hittar inte den informationen. // Jonas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fjello Postad 21 September , 2012 Författare Rapport Share Postad 21 September , 2012 Nja det är ju inte jänkarlösningen(NEW) med brusspärren (den på 150hz) som är problemet. För då funkar ju inte trafiken alls, man måste ställa squelchen på OLD. Testade att koppla bort den djävulskt höga kylfläkten och det blev aningen bättre i alla fall - kanske till och med acceptabelt.... får se.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Marc-X Postad 22 September , 2012 Rapport Share Postad 22 September , 2012 @Fjello: Jag är inte säker på att jag förstår dig helt... När du ställer squelch på NEW/OLD så är det väl bara mottagarens brusspärr du styr och tänkt för att kunna LYSSNA på andra apparater utan 150Hz ton? Använder inte sändarsteget ALLTID 150Hz ton? Om en radio utan 150Hz filter i mottagaren används så skulle resultatet bli en ton som dränkrer talet men brusspärr av traditionell typ (signalstyrka) skulle öppna. Är 422:an en FM radio? (Jag minns inte data på den burken) Anledningen till att jag intresserade mig för din tråd är att jag funderat på att köpa en grön radio till min bil men jag har svårt att bestämma mig för vilken. ///M5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
