Panik problem med elverkskärra 2b 15kVA MT
Frosten
Vi har köpt ett elverk till jakt laget försvarets 15kV som gått 13 timmar ,startar direkt och går som en gud jordfelet lyser grönt så de verkar funka men vi får inte ut någon spänning enligt instrumenten. Men när jag mäter på huvudsäkringarna så kan vi varva upp den ordentligt så vi får ut 220 volt dock. Någon som har någon ide vad felet är? vi måste ju få ingång instrumenterna så vi kan ställa frekvensen .
Konserveras dom påå något sätt? släpringar och kol ser ut som nytt.
/Robbin
Hej.
Det bör inte vara nått problem......
Frekvensen ställer sig själv rätt på 51 -52 Hz vid 3000 rpm. När du kör utan belastning
Spänningen ställer du på ratten minska - öka. Är tandremen riktig som driver varvtals regulatorn? ( om den är remdriven)
Kolla spänningen på R -T, S-T eller R-S. Undvik S-NJ
Hur är verket kopplat? 3 x 220 eller 3 x 400 ? Borde stå på skylten.
Gasen ska vara helt inne vid normal drift = 3000 rpm.
  • 2 years later...
Har elverket varit oanvänt en längre tid kan remanensen (kvarvarande magnetism i generatorn) vara för låg.
1/ Vrid reostaten till maxläge under 10-12 sekunder
2/Belasta ett enfasuttag med te.x. en sladdlampa(en gammal hedlig glödlampa)
3/Vrid reostaten till minimum.Öppna generatorpanelen OBS! FARLIG SPÄNNING PÅ BAKSIDAN.
Koppla ett par kablar till ett 12 volts batteri och vidrör reostatens anslutningar några gånger.
+ ansluts till kabel #5
- ansluts till kabel #4C
Hoppas det kan hjälpa och kolla först att kabelnummren stämmer på berört elverk,och som sagt FARLIG SPÄNNING
  • 6 months later...
  • 4 years later...
Hej.
jag har exakt samma fenomen.
Verket går som en klocka kall. ca 1h senare så dör verket oavsett om jag har last inkopplad eller ej.
Mycket märkligt fenomen.
Någon som löst eller knäckt nöten? Jag har läst på många forum nu och det verkar vara ett utspritt fel/problem.
På 2020-01-05 på 08:27, danohl76 säger:
Hej.
Hade liknande problem med elverket i min Verkstadskärra 2.
Gick klockrent i ca 30 min, sedan tvärdog det.
Var lögn i helvete att få igång det tills det hade stått och svalnat helt i ett antal timmar.
Visade sig att det var tändmagneten som la av när den blev varm.
Byggde om till vanligt tändsystem och problemet var löst.
Jag har googlat lite på det och måste då fråga:
Provade du först byta kondensatorn?
Den verkar vara en svag/dålig detalj i tändsystemet
Därefter. Vilken tändning använde du och hur justerade du in det?
Jag har reservdelsmanualen till enheten. Därframgår det delar (orginala part nr) som är till den elektriska tändningen. Denna är beställd från US.
Men jag ser att du är i skåne. Jag skulle inte kunna få hyra in dig vid en ombyggnation?
