SBA111 Postad 1 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 1 Oktober , 2012 Jag kan förstå att nån broms på sökfunktionen kan behövas för att dämpa ner robotiserade sökningar. Dock 60 sekunder är länge när man bara har stavat fel ... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 12 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2012 Skall justera det! Bra att du sa ifrån Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 4 Juli , 2013 Författare Rapport Share Postad 4 Juli , 2013 Detta fick jag idag: Begränsning av antal sökningar inom en viss tid är aktiverat. Var snäll och vänta 76 sekunder innan du söker igen. Måste vi ha timeouttiden så lång? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
