Viper99 Postad 19 Juni , 2013 Rapport Share Postad 19 Juni , 2013 Är också sugen på detta med fler godkända personsäten.. Jag tycker approachen att kunna ha last ELLER passagerare verkar bra. Det är ju snarare att understryka fordonets tänkta inbyggda flexibilitet från början, än att trassla in sig i om det är MER personbil än lastbil, eller tvärtom. BILEN ÄR FAKTISKT DESIGNAD FÖR BÅDE OCH. Sakers ting bör fokusera på: - Är den för tillfället konfiguerad för last, skall den kunna godkännas för det, dvs allt lastrelaterat är på plats så som olika skydd. - Är den för tillfället konfigurerad för personer, skall den kunna godkännas för det, dvs tillämpliga regler på skydd mm gäller. Denna iver på att det ska vara antingen det ena eller det andra, är helt teorektisk. Jag skulle understyka att det inte är fråga om skattelindring (dvs smitning) som ör tillämpbart eftersom den är befriad från det. Det är annat i Norge... Jag vill ha kvar min LB-registrering, men ha i papprena att den får ta personer om den monteras med orginal passagerarsäten. Det är dessutom typenliga snabbfästen för soffan (fyra sprintar), och hela kan fällas ner så lastutrymmet blir helt plant ända fram till motorhuven. Att kräva rullbälten gör den finessen nästan omöjlig. PS. Reglerna gäller för allmän väg. Kör man på tomten, eller faktiskt i Kortege, så är det betydligt mycket mer tolkningsutrymme, dvs inga regler alls nästan. Tar snuten en, så kan man säga att bilen är förberedd för kortegekörning på nån motorträff som ska gå av stapeln snart. DS Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 19 Juni , 2013 Författare Rapport Share Postad 19 Juni , 2013 Viper99 Intressant att körning i kortege ger så stort tolkningsutrymme. För egen den så valde jag att regga om min som PB eftersom jag vill undvika extra problem vid en eventuell trafikolycka under älgjakten, svårt att förklara bort det med kortege. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 19 Juni , 2013 Rapport Share Postad 19 Juni , 2013 Viper99 Intressant att körning i kortege ger så stort tolkningsutrymme. För egen den så valde jag att regga om min som PB eftersom jag vill undvika extra problem vid en eventuell trafikolycka under älgjakten, svårt att förklara bort det med kortege. Men då är du ju påväg mot just en kortege: Älgarnas sista! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 20 Juni , 2013 Författare Rapport Share Postad 20 Juni , 2013 Tänkte inte på det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JvZ Postad 21 Juni , 2013 Rapport Share Postad 21 Juni , 2013 Min besiktningsman sa att man måste ha intyg på att den uppfyller alla säkerhetskrav för pb! Och de på volvo utfärdar inte det o har aldrig gjort enl kurt Björk! Så nu har jag bara 1+1 o det suger!!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bender Postad 23 Juni , 2013 Rapport Share Postad 23 Juni , 2013 Jo de har jag med funderar på flytta fram gallret där bak så att det blir 170. då borde man få 1+3 ialla fall Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 24 Juni , 2013 Författare Rapport Share Postad 24 Juni , 2013 Har ni provat att ringa och fråga teknikerna på transportstyrelsen? (de vet ju vad som gäller och de lokala kan ju faktiskt ha fel eller kanske bara tror att dom har rätt) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JvZ Postad 29 Juni , 2013 Rapport Share Postad 29 Juni , 2013 Bender det är ok att flytta fram galler så lastutrymet bak blir 1.70! Dock så måste gallret gå från golv till tak! Då kan du få 1+3 Jag fick dock ett annat tips av besiktnings killen, sök dispens för ett kortare lastutrymme, detta är då möjligt pga att lastkapaciteten för "last" överstiger vikten av 6 passagerare! 6x75=450 980-450=530kg Då kan du fortsätta ha den som LB, även bältesfrågan löser sig då! Som LB finns inte kravet på rullbälte i soffans ytterkanter! Jag kommer prova!! 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JvZ Postad 29 Juni , 2013 Rapport Share Postad 29 Juni , 2013 O Christer Tgb Tack! Jag kan bli lite ivrig o otålig ibland! Får inte glömma att de kan ta några dar innan man får ett svar!! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bender Postad 30 Juni , 2013 Rapport Share Postad 30 Juni , 2013 Hej ska bli intressant å höra hur det går. Lycka till Mvh bender Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Einhead Postad 18 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2014 Vart står vi i denna fråga idag? Har någon lyckats med att registrera/registrera om och få 1+6 sittplatser i sin TGB? Min TGB har 1+1 i pappren.. suger som sagt var svårt.. Vore inte så dumt om man kunde lista bilar som faktistk har 1+6, samt de som lyckats med att registrera om till 1+6 från 1+1 efter de nya reglerna trädde i kraft. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 19 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2014 Apropå dispensen........ gäller den för all evig framtid för fordonet eller måste den förnyas? Följer den fordonet eller ägaren? Dvs om man säljer bilen får nästa förare nyttja dispensen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
gunnish Postad 24 September , 2014 Rapport Share Postad 24 September , 2014 Då ska vi se om jag har förstått det här rätt.1: Om man har en tidigare registrerad bil med fler sittplatser än bilen är registrerad för går det att ansöka om dispens för att få 1+6 sittplatser registrerade. Bilen skall vara registrerad som personbil. Sant?2:Det krävs en intyg från Volvo att bilen uppfyller kraven som fanns under produktionsdatumet. Sant?3: Vilken klausul är det det skall sökas dispens för?4:Går det att registrera icke tidigare civilregistrerad tgb11 med 1+6 direkt?5:Går det att sätta in flera säten i en civil tgb11 och registrera den som 1+6, eller krävs det att sätena har varit där sedan leverans? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 26 September , 2014 Författare Rapport Share Postad 26 September , 2014 1. Du får försöka att registrera om den till personbil, då försvinner kravet på att det skall vara 1,7 meter från bakdörr till lastgaller. 3. För att få igenom den som personbil så måste det finnas 3-punktsbälten på ytterplatserna i baksätet. Det är detta med 3-punktsbälten som jag sökte dispens ifrån. 2. För mig krävdes inte något intyg från Volvo, vet inte om det är andra regler eller om jag hade tur. 4. Beror ju på om du vill försöka med personbil direkt enligt ovan eller börja med lätt lastbil som lättare/snabbare gör att du får köra den lagligt. 5. Vet ej. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
