Vad har ni gjort idag då?
Fredrik L
Byggde färdigt student staketet vilket gick riktigt bra. Vi (Wild_devil höll ett öga på planerna) var lite oroliga att det skulle bli lite vingligt men det känns riktigt stadigt :)
Vädret var nådigt och jag hann precis färdigt innan det riktiga kvällstegnet startade. Tusen tack till Robert som tillhandahöll plats, verktyg och entusiasm!
Naturligtvis så bråkade det lite vid byte av lager koppen på en sida, så det drog ut på tiden = ingen efterkontroll i dag.
Plockade bort bromstrummorna första gången sedan jag satte på bromstätningarna, och vilken skillnad, efter så många bad i lera och skitigt djupt vatten, så fanns det inget utom lite damm från beläggen innanför trummorna nu  :)
Något annat jag inte tänkt på var att kamber/kaster ändrades lite när det vart nya grejor som inte var snedslitna, så detta samt nya styrleden gjorde att jag tillbringat hela kvällen med att ställa in hjulinställningen.
Ingen elfläkt montering i dag alltså, men nu har jag bokat tid 14,20 på bilprovningen för efterkontroll, så jag hinner kanske stoppa i fläkten i morgon, skulle vara väldigt intressant att köra de totalt 10  milen utan original fläkten, både för att kolla ljudnivån, att det gör mycket märkte jag när jag körde de 80 milen med Seglarns 13 bil, faktum är att jag nästan tror det påverkar bränsleförbrukningen också,
Så det blir nog att masa sej upp tidigt i morgon också och sätta fokus på elfläkten  ;)
Jo det blev foton, jag slänger in de i min tråd om bilen snart  :P
Besiktning OK
Fläkt på och fungerar kanon = tystare bil och jag tyckte den kändes piggare och även tog lite mindre soppa.
Nu i väg och vila lite så jag orkar riva ur badrummet på nya huset, Snickarn/ mattläggare/ rörmokare kommer nästa måndag då skall det vara klart åt dem.så de hinner klart innan jag skall flytta in  :)
Och så gick brandlarmet, igen....
Länge sen jag tappade räkningen nu.
När jag flyttar här ifrån ska jag nog göra en tårta åt de stackars brandmännen som har åkt till det här hyreshuset fullt med puckon allt för många gånger i onödan...
Är det inte förresten dags att åka hem till bandvagnen snart? :)
Vinkon har du fixat stolar eller skulle du ha de som jag har ?
Synd jag inte tänkte på det när jag passerade SvenVik här om veckan. köpte en körv på macken i alla fall,
Jag tar gärna de du har :)
Rackarns....
Skruvat loss mellanväggen främre och slipat loss nätet samt två mittstag behåller dom två yttre för fäste nackstöd ramen skall tillbaks efter målning för att behålla stabilitet.Hälsn B.P
 Bra jobbat BP.
Hmm, har bilprovningen nån åsikt om gallret mellan fram / baksäte, eller är det bara lastgallret bakom baksätet som dom kollar?  /svana
 Bra jobbat BP.
Jag har tagit bort det bakre helt samt kapat upp ett hål i det främre men alla nack/huvudstöd är kvar och det var då ingen som sa nått när jag besiktade min. Inget om den utvändiga buren heller förutom att dom tyckte det såg bra ut :)
Tror inte dom säger nått om det bakre gallret om man nu mot förmodan inte råkar ha fullt med saker där som ser farliga ut vid ev krock/hård inbromsning. (Och på min så får det ju inte finnas några passagerare bakom förare och passageraren fram så då kanske det inte gör nått heller om gallret är borta)
Helgen i Göteborg och utbildat, åkte i god tid i Fredags för att kika lite på Kvibergs, tänkte när jag närmade mig kasernerna och såg alla nybyggen att konstigt att överskottsladorna inte rivs?
Några 100m längre fram såg jag att en grävskopa redan kommit på det....
de hade flyttat ut till Säve, ett stort förråd med grejjerna utspridda. Lite 3vligare miljö o mer överskådligt än gamla stället. Bl a en GW som snart skulle ut på auktion.
Fortfarande "prisledande" i branchen, men det  vart nya stövlar (bra o ha flera så man slipper leta), och ett lastsäkringsnät. Brytblocken lade jag tillbaka, lite klumpiga o prissatta....
Finns konverterare 24V till 12V för 7polig till 7 polig kontakt...
http://www.briechle.de/egate/modules/eipdfcatalog/pdffiles/briechle_katalog_03_05_13_Englisch.pdf
Titta på sidan 10
där hittar du en som heter....
Trail Con 7 adapter light converter 24V / 7
contacts to 12V / 7 contacts
Jag har köpt  en sådan på  Conrad.se för några år sen...
Jag har gjort så att jag kopplade in ett 7 poligt uttag parallellt med Nato uttaget så att man kan köra både och..
"Jag har gjort så att jag kopplade in ett 7 poligt uttag parallellt med Nato uttaget så att man kan köra både och.."
Jag har själv tänkt åt det hållet. Jag visste inte att det fanns färdiga sådana omvandlare tack för tipset.  :)  :wub:
