Johannes Postad 4 Februari , 2018 Rapport Share Postad 4 Februari , 2018 Det var rejält med snö.... börjar taken på ishallar, köpcenter mm rasa in snart? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 4 Februari , 2018 Rapport Share Postad 4 Februari , 2018 Besiktning i veckan på Valp-62. Blankt papper, fick t.o.m litet beröm för fin bil trots dräneringshål i golvet! 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 5 Februari , 2018 Rapport Share Postad 5 Februari , 2018 Grattis Puppe. Så lätt gick det inte för mig. Men skam den som ger sig.. :-D 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 5 Februari , 2018 Rapport Share Postad 5 Februari , 2018 Precis Svana! Och när jag kom hem efter besiktningen kände jag att bromspedalen började ta litet längre ner än tidigare. Tur ska man ha men kan nog vara läge att lufta och skruva litet. Bytte hjulcylindrar bak nyligen så det kan nog finnas kvar någon bubbla som inte kommit ut. Vad var de som inte gick igenom på din besiktning? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gravander Postad 6 Februari , 2018 Rapport Share Postad 6 Februari , 2018 Bytt olja å filter på växellåda Bv206. Det finns trevligare saker att göra helt ärligt=) 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 6 Februari , 2018 Rapport Share Postad 6 Februari , 2018 Bytt olja å filter på växellåda Bv206. Det finns trevligare saker att göra helt ärligt=) [bild] Tänk på oss i skolbänken som blir gröna av avund när vi ser praktiskt arbete 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 6 Februari , 2018 Rapport Share Postad 6 Februari , 2018 Efter lite kylslagna dagar var det nu ca -7 på kvällen. Pga jobb o semesterresa så har JDW stått i ca 3 v. Nåja, vrid i batteribrytare, ut med choke o börja tugga..... Bortemot minuten senare så tuffade JDW igång 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tamaz Postad 6 Februari , 2018 Rapport Share Postad 6 Februari , 2018 Idag inhandlades en ny medlem till motorparken. Passat -13 2.0 TDI 140hk4-MotionDragpaketBackkameraManuellväxlad5500 milFick ge 120k, hoppas det inte dyker upp några större problem. Alltid läskigt att köpa bil för så mycket pengar. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 7 Februari , 2018 Rapport Share Postad 7 Februari , 2018 Efter lite kylslagna dagar var det nu ca -7 på kvällen. Pga jobb o semesterresa så har JDW stått i ca 3 v. Nåja, vrid i batteribrytare, ut med choke o börja tugga..... Bortemot minuten senare så tuffade JDW igång Ett tips. Sätt en blåsa från en trycktank att pumpa fram bränslet med till orginalpumpen. Eller elektrisk bränslepump. Då går hon på 2 sekunder istället. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 7 Februari , 2018 Rapport Share Postad 7 Februari , 2018 Ett tips. Sätt en blåsa från en trycktank att pumpa fram bränslet med till orginalpumpen. Eller elektrisk bränslepump. Då går hon på 2 sekunder istället. Jag hade blåsa, men den tappade spänsten o försvann i en felsökningsoperation för nåt år sedan..... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 8 Februari , 2018 Rapport Share Postad 8 Februari , 2018 Okej hehe. Då vet du iaf. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 8 Februari , 2018 Rapport Share Postad 8 Februari , 2018 Okej hehe. Då vet du iaf. Ja det var en klar fördel med utbordarblåsa när JDW stått nån vecka, fanns soppa framme nästan direkt,även om råkat få soppa torsk med gammal bensinpump.. Fast i skogen med 5 stockar bakom, bakhjulen i ett lerhål o plötsligt ingen ork i motorn så försvann Btema blåsan..... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 8 Februari , 2018 Rapport Share Postad 8 Februari , 2018 rekommenderar deras dyrare blåsa som tål bensin och alkohol http://www.biltema.se/sv/Bat/Motor/Motor-tillbehor/Bransle-tillbehor/Bransleblasa-95-mm-2000037660/ 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 10 Februari , 2018 Rapport Share Postad 10 Februari , 2018 Rostfri tank till tgb:n? Mått-byggd i Sthlm, från 5000 kr. https://www.blocket.se/stockholm/Rostfr_tankar_for_bransle__farsk__sv_vatten_76289370.htm?ca=15&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 10 Februari , 2018 Rapport Share Postad 10 Februari , 2018 Tatanka hade väl rostfria för 10k förr.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
3uba296 Postad 16 Februari , 2018 Rapport Share Postad 16 Februari , 2018 https://www.tatanka.nu/product/bransletank-rostfritt-stal 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 4 Mars , 2018 Rapport Share Postad 4 Mars , 2018 Har tillbringat årets kallast dagar med M621 skruvande, Så nu är det rull på den igen, en tur till Norge och nya batterin samt generatorbyte igen så vart laddningen ok , Bara att invänta värmen och börja måla med mera, undertiden smågrejar jag med lite av allt jag hittar på En husqvarna warmwind 2000 har jag pillat med så den skall få värma flaket, med diesel i stället för dyr lampolja. Fy vi har tur som inte har så mycket snö som klas, Då hade de fått ploga oavbrutet här på slätten, vägarna blåser ju igen flera dagar efter det slutar snöa. Men jag körde till Olerum för att testa lite snökörning med kedjor på i går Annars har det mest blivit att dra träd och buntar med pil ris med vinchen på den, dock så körde drängen över min gamla trotjänare till motorsåg, har bara haft den sedan jag var 17 år. 31 års trogen tjänst avslutad Det satte stopp för vidare röjningar. Men en gammal Husqvarna 242 fick följa med från Olerum i går, får se om jag får den att snurra på som den skall och om den orkar med ett längre svärd. Så har jag en del att läsa och se i kapp här så det finns att göra, fridens folks 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jimpa Postad 6 Mars , 2018 Rapport Share Postad 6 Mars , 2018 Idag har jag bytt ut min elektriska diffspärr på bruksbilen. Toyota Landcruiser. Det sitter en luftning i toppen av huset på dessa. Den hade gått av och vatten runnit ner i den. Troligtvis under lång tid.. Så nu för någon vecka sedan sprack den pga issprängning. Så här såg den ut när jag väl fick bort den. Fick tag på en begagnad på ebay. När den landade med posten här om dagen kände jag att det var lika bra att öppna upp den och kontrollera skicket på insidan innan jag monterar den på bilen. Ut kom det här...sand :-) Så det var bara att plocka ner den i beståndsdelar och göra rent allt. Nu sitter den nya på bilen och fungerar kanon. Men det är skillnad att skruva Toyota från 1999 och Volvo tgb från 1975. Allt under Toyotan är svårt att skruva bort utan att dra skallar runda eller dra av nått. På 11:a bilen har det nog inte hänt någon gång. Skillnad på kvalitet! (och visserligen dimension). 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 6 Mars , 2018 Rapport Share Postad 6 Mars , 2018 Bra jobbat kompis. Tycker vi kan ta en kväll och testa din Toya i snön ;-) Jag håller med om skillnad att meka tgb. Nyfiken vad förzinkningen innehöll på den tiden dem byggdes. Nästan alla skruv man lossat är ju fortfarande gula och knappt anfrätta på ytan ens. Tänk om alla skruv man köpte idag var lika bra, då behövs inget rostfritt sortiment i garaget. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jimpa Postad 6 Mars , 2018 Rapport Share Postad 6 Mars , 2018 Det var bättre förr 😉😋 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gravander Postad 6 Mars , 2018 Rapport Share Postad 6 Mars , 2018 Känner att vi alla lider utan lite jäv när de kommer till tgb.. Men jaaa... dom är bra bilar så är de ju bara🙄 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 7 Mars , 2018 Rapport Share Postad 7 Mars , 2018 Ja otroliga bilar. Ser dock en del likheter kring konstruktionen på vissa saker. Det är liknade ideer kring bakaxlarnas upphängning på M6an som på 13-20 bilarna. ja eller samma tänk och funktion i alla fall, bara lite grövre. Och det är lite av det samma när man skruvar, sakerna ser inte så anfrätta ut fast de är 50 år sedan de plockade i hop bilen,och den lämnade bandet. När jag tänker efter var det samma sak med skruvar som satt lite skyddade på valpen, hade de bara rostskyddat ram mm så var grejorna blanka när man fick av rostskyddet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 7 Mars , 2018 Rapport Share Postad 7 Mars , 2018 I dag har jeg sett litt på Facebook. Plutselig dukka dette bildet opp... Jeg kunne tenkt meg takgrind for eksempel. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 9 Mars , 2018 Rapport Share Postad 9 Mars , 2018 Start och en provkörning för att få snurr på oljor o kylarvatten. O det är väl inget tänker ni??? MEN skulle göra samma operation för 2 helger sen. Skulle vrida på huvudströmmen, men den hade jag glömt till. Stått ca 2 v i kylan så tomt batteri var lixom givet-Tänkte skruva ur o ta in batteriet för laddning (ett 75Ah OK köpt i höstas), då ser jag en något bullig form på skalet Batteriet fick stå inne en dryg vecka så det tinade (tog några dagar innan bulligheten försvann) o jag ville vara hemma vid laddning. Först fick det stå en kväll med Ctek och det kom 3 gula pinnar. Ny omstart tisdag kväll efter jobbresa. Mätarn på Ctek stog still o laddaren vart oroväckande varm, lika på morgonen. men på onsdag kväll kom nån pinne till och i gårkväll var batteriet fullt. 13,8V efter körning och nytt test i morrn, nu H-ström bruten. Är garanti på batteriet så det blir hårdkoll framöver.... 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 10 Mars , 2018 Rapport Share Postad 10 Mars , 2018 Råkade också frysa ett batteri för någon vecka sedan men det gick inte att rädda. Det sprack i två av kanterna. Efter ett par dagar i garaget läckte batterivattnet ut på plåten jag ställde det på. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
