Lollipop Postad 15 December , 2019 Rapport Share Postad 15 December , 2019 Fn för att bli äldre. Idag bara suttit under SKPn och skruvat broms. Jo, suttit upp med huvudet in i hjulhuset för att nå bultar mm. Det är mer rymligt än under en 11a. Inga extrema positioner eller ansträngningar. som belöning redan ont i kroppen 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 15 December , 2019 Rapport Share Postad 15 December , 2019 Och mitt i vintern? Låter tufft Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lollipop Postad 15 December , 2019 Rapport Share Postad 15 December , 2019 Just nu är det mer brittiskt väder, så inte så illa som det skulle kunna vara. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 17 December , 2019 Rapport Share Postad 17 December , 2019 Ja ruskväder och bra kläder hör väl i hop. Inget att skruva i kanske, men jag var ute i helgen och fick nytta av mitt senaste fynd, klarade vind, regn och snö glopp bra, jag höll mej varm och torr hela dagen i alla fall, trots vandring i kuperad terräng med tung relativt rygga. Har faktiskt varit skeptiskt till skal plagg tidigare, har aldrig tyckt de fungerat, men antagligen har jag snålat på kvaliteten, detta fungerade nog som det skulle.. Klart i klass som ett par 4 lagers andningsvadare för flugfiske. Trevligt när man gör en chansning och blir nöjd. Sparsamt använt. så impregnering och funktion fungerar tydligen fortfarande. Det får nog ligga med i ryggan i fortsättningen om vädret är osäkert. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lollipop Postad 17 December , 2019 Rapport Share Postad 17 December , 2019 Det där ser inte ut som en vanlig m90, vad är det för spännande du fått tag i? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eimsy Postad 17 December , 2019 Rapport Share Postad 17 December , 2019 21 minuter sedan, Lollipop säger: Det där ser inte ut som en vanlig m90, vad är det för spännande du fått tag i? Skalplagg 08. http://dokument.forsvarsmakten.se/unibest/Mkat/webb/Mkat/Mkat_kap_07/M7372-135000.htm Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 17 December , 2019 Rapport Share Postad 17 December , 2019 24 minuter sedan, eimsy säger: Skalplagg 08. http://dokument.forsvarsmakten.se/unibest/Mkat/webb/Mkat/Mkat_kap_07/M7372-135000.htm Ja precis, de tillverkas i Grekland av alla ställen. Har genom sökande och förslag fått upp just Grekland som ett bra ställe att söka både persedlar och fordons delar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 23 December , 2019 Rapport Share Postad 23 December , 2019 God Jul och Gott Nytt År önskas alla terrängbilskamrater!- Må julefriden bringa eder många terrängartiklar i tomesäcken! 4 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 24 December , 2019 Rapport Share Postad 24 December , 2019 God jul och Gott Nytt! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 24 December , 2019 Rapport Share Postad 24 December , 2019 God jul och gott nytt år kamrater! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 24 December , 2019 Rapport Share Postad 24 December , 2019 God jul Terräng vänner Gröna saker i säcken är välkommet 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 27 December , 2019 Rapport Share Postad 27 December , 2019 Köpte en wifi Range Extender I julklapp till särbon. Vi har nästan bliv galna på seg uppkoppling och döda zoner i det lilla huset. Har jagat leverantören an nätet. Fick ny router. Då våran gamla var dålig enligt dem. Den 23 mätte jag upp 0,90 in samt 0,89 andra mätningen. Då Veronica presis lyckats få igenom månads betalningen på 508 kr. Och dottern skrikit och varit smått hysteriskt för inget fungerat. Så Rann det över vid tanken på att jag skuyvara fast med detta över julen. Min dator kunde inte ens koppla upp. För osäkert när och gammal programvara får jag meddelande om när jag provar och kastas ut. Och jag vill inte sänka säkerheten på datorn. Så klagomästaren besinnade sej. Ringde och var trevlig. Talade om att räkningen får de betala tillbaka och att vi får diskutera tidigare räkningar samt framtida om det är som det är med leveransen. De kollade routern. Och den var ok. Så det beror på ledningen påstog de. Ni har ju luft ledning. Jag gick runt huset och sa att den var väldigt bra kamouflerad för jag kunde inte hitta någon luftledning in. Då ändrade de sej och sa att den var nergrävda. Jo det kan jag köpa sa jag och en tekniker kommer förhoppningsvis i morgon. De vred upp så vi fick ca 13 Mbps i alla fall. 12 är det lägsta de får leverera enligt avtalet. Ja hur som tillbaka till Range Extendern. Fick det att hoppa i gång i går. Och nu vart det en helt ny upplevelse att både strema tv. Och surfa. Inga döda vrår i huset. Och det har inte hoppat ur så man får starta om systemet en ända gång. Något som hände dagligen tidigare. Har mest trott det varit en reklam historia tidigare. Men är glad den i skaffades idag. Nu har vi internett på uteplatsen till och med. Bra till sommaren. Kan rekommendera en sådan om ni har problem. Börjar bli väldigt rastlös av att bara mest sitta i villan i stan och längtar ut till huset på landet. Skall ut i dag. Lånar ut dottern några timmar så jag hinner dit och fixa lite. Har lovat att scanna in el chemat till Aluzink hytterna och lägga ut bland annat. Det skiljer sej mot vanlig plåt hytt. Får se det som början på scannaingen av de ca 1700 sidor rephandbok. + Över 300 sidor med reservdels nr. Där det både är M- nr samt tex SKF nr på lager och liknade. Tar nog lite tid att göra det manuellt. Men det får gå. Fridens folks. Och god fortsättning Mvh H.Hansen 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tgb13Fw Postad 27 December , 2019 Rapport Share Postad 27 December , 2019 Hej alla här kommer lite bilder från min Maskin park inkl 13 bilen med ett timmerrede för ved hämntning 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 27 December , 2019 Rapport Share Postad 27 December , 2019 Har den gamla skotaren gett upp. Den borde ju vara bättre att lasta ved på. Men det ser bra ut med veden på TGBn också. Lite tung lastat bara. Minns hur jag slet för att få lass på min 13 för ett antal år sedan. Kran var en stor önskan då. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tgb13Fw Postad 27 December , 2019 Rapport Share Postad 27 December , 2019 Väntar på en start motor till kockumen 836 an sitter en ford sexa i. Använde 13 bilen för att det var lite ved som jag handlastade tycker inte att det är så jobbigt med handlastning. Tungt nä pricis lagom haha. Sen så behövs inte så breda körvägar till tgb. Får nog start motorn på måndag beställde den i dag då så ska jag köra med skotaren ska lägga på kjedjor på 836an först den är ny införskaffad. Så det har vart lite översyn och reprationer ha en trevlig helg. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 1 Januari , 2020 Rapport Share Postad 1 Januari , 2020 Gott nytt år alla vänner Nytt decennium. nya tag. Vinden håller i sej på slätten, så bara ut och kolla att dörrar och portar sitter kvar, Samt hämta hem det som blåst ut på gärdena, Ensam på gården 3 dagar till, har varit själv sedan den 28, så det finns att göra med djur och annat, Håller på att tvätta kycklingstall, det blir 3 dagen i rad nu som jag får stå med högtrycken, Hoppas jag orkar klart i dag, jag har beställt hit rörmokare som skall dra klart tvättvatten ledningarna it till hallarna till fredag, så slipper jag en del slang nästa gång, 75 meter hydaul/vatten slang blir tung att släpa på i längden. kan nog skippa 25 meter i stora hallarna och 50 meter i de små när det blir klart Bäst av allt, det går att enbart sätta på en slang på väggen utanför, och hetvatten tvätten med massor av Bar, är redo för att tvätta maskiner och bilar God fortsättning och fridens folks 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 2 Januari , 2020 Rapport Share Postad 2 Januari , 2020 Härligt Hasse.. det ska vara enkelt och smidigt när det går. Micke är på semester med snöskotern uppe i norr, så jag sköter garaget och mekandet själv. Rostfria snorkeln är sågott som klar.. lite polering kvar. Imorse såg det ut såhär i min 13.. äntligen färdigslipat inne i skåpet och klart för epoxygrund.. 5 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 2 Januari , 2020 Rapport Share Postad 2 Januari , 2020 Och epoxyn ligger nu. Imorrn blir det mer grundfärg, sedan slutligen grööönt i 2-komp. 13 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 2 Januari , 2020 Rapport Share Postad 2 Januari , 2020 ..och sedan vanlig fästgrund och slutligen grönt. ÄNTLIGEN!!! 13 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 3 Januari , 2020 Rapport Share Postad 3 Januari , 2020 Stiligt som tusan, Vilket jobb, Nu lär du nog inte se någon rost invändigt på den, hur länge du än har den 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 3 Januari , 2020 Rapport Share Postad 3 Januari , 2020 Hoppas du har rätt Hansen. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 3 Januari , 2020 Rapport Share Postad 3 Januari , 2020 Tusan vad skönt, nu har jag bar att smyga ut runt kl 22 och släcka till djuren, sen har jag gjort mitt Jul och nyårs pass. Sov morgon och vila en dag är det prio på nu. Sedan fira dotterns 9 års dag, sen måste jag jobba lite till nästa vecka , Efter det hopas jag på lång ledigt, och göra det som jag vill på dagarna. Nåja synd om mej för att jag jobbat jul och nyår är det inte. Gjorde klart det sista nu innan helgen, med först en vecka på Malta i April. och en vecka på Teneriffa i Oktober. Lite skumt den där semester bytar klubben, då har vi gjort av med 160 XP. av 1000. Ja när de resorna är gjorda. hur tusan vi skall kunna blåsa de sista 840 Xp vet jag inte. Jo XP är typ valutan man byter mot hotell, mat mm Nu gäller det att börja planera för årets militärfordons träffar. familjen borde vara nöjd med de två veckorna . Man måste ju få lite militärfordons tid med Fridens folks 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Diffen Postad 4 Januari , 2020 Rapport Share Postad 4 Januari , 2020 På 2020-01-02 på 23:41, Svana säger: ..och sedan vanlig fästgrund och slutligen grönt. ÄNTLIGEN!!! Tjusigt värre Svana vilken grön kulör o glans har du? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 4 Januari , 2020 Rapport Share Postad 4 Januari , 2020 God fortsättning kamrater! Fin dag i skogen idag, det regnar inte alls! 11 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lollipop Postad 4 Januari , 2020 Rapport Share Postad 4 Januari , 2020 Dagens nöje, vargyl i nära anslutning till huset. De är inte särskilt bekymrade över det där med människor. Har haft vargskit i trädgården tidigare och statlig jycke på altanen. (För några år sedan) Inte hört dem yla tidigare. 4 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
