Fredrik L
Vad har ni gjort idag då?
Hansen>> Kul att ni såg ut att ha toppenväder och att dottern börjat bli så stor nu. Hon ser stolt ut att få vara på äventyr med pappa.
Sune>> Härligt med stödben till kranbygget på Unimogen.
 Hoppas hinna förbi och spana i veckan.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Det borde finnas nån här som vill se lite motorporr i Tgb?
 Omtalade Micke-tgb11-Isuzu-TD3.1..
Avsnitt "Med polermaskin på väg till psykologen" hahaha
  • Like 12
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
23 timmar sedan, Svana säger:
Är det snorkel till vänster uppåt? Visa bild :-)
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Ska ta en lite tydligare bild på helheten.
 Det är två likadana rör för att få liksidigt, en till höger och en till vänster.
 Den högra är snorkeln och den vänstra (som du ser) är för kabelstammen till extra elskåpet där nya relän och winchboxarna hamnar vattentätt och skyddat.
 Rätt läcker lösning av Micke.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Ja.. så här kommer det bli.
 Inga klaffstolar. Elskåpet på förarsidan och filterskåpet på högersidan.
 Det är långt ifrån färdigt men tanken är som det ser ut typ.20181023_174909.thumb.jpg.57229aac0fa681dee837b1dd9d9acad1.jpg
  • Like 9
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Ja då har jag varit till Värmland, och levererat en B30 då en 13 bil där fått motor ras,
Dock skall den i till en seriös motor specialist för renovering.
Samt skruvade ur motorn som hade rasat. ur 13 bilen när jag ändå var på plats.
Själv fick jag med en av mina M6 motorer bak på flaket.
Skulle även ta med vagnen, En ammunitions vagn från 1944. men bekymmer med att "natokontakten" bak ej antingen stämde med den lysramp jag skulle låna, eller om det var mitt uttag bak som ej är ok, Ja det gjorde att jag fick lämna den kvar, och så även den andra motorn jag har där,
Hittade dock både blinkers, bakljus och broms ljus på min kontakt, så jag får väl koppla i hop en egen sladd.
Blir kanske svårt att få denna reggad, har ju ingen referens att gå till, så det kommer skruvas fast en liten kompressor på den så blir det ett efterfordon, "kompressor vagn" :)
Stannade till i Karlstad och tankade och såg på Brigad museets utomhus utställning.
Tyvärr stäng när jag svängde in , men det blir fler passager av det museet
Fridens folks
  • Like 8
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
3 timmar sedan, H.Hansen säger:
Det svenske forsvaret bruker NATO-kontakten, men det svenske forsvaret har kopla kontaktene på en heilt annen måte enn NATO. Hvis lysbjelken din er svensk så passer den ikke på den norske M6-en. Les mer her:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Släpvagnskontakt_(militär)
  • Thanks 1
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Hej Alla!
På förekommen anledning får jag meddela att det som ni kanske märkt, numera krävs att förnamn, efternamn och bostadsort anges för inloggning, och att ni kan se de uppgifterna på er profil till vänster om foruminläggen. Det är dock bara du själv och Admin som ser namnet, ingen annan.
Det har varit lite "synpunkter" på detta kravet och till de som hört av sig har jag sagt att detta är mitt beslut som ägare och finansiär av Terrängbil.net. Orsaken är att man inte ska kunna vara anonym medlem, och då reduceras risken för oseriösa inlägg, bråk och spam, etc. avsevärt.
Forumvillkoren framgår när man söker medlemskap och varje ansökan kontrolleras mot IP-adress. Forumsystemet har en hel rad verktyg som hjälper Admin med sådant. Det har t ex hänt att man uppgett namnet "Kalle Anka" och bostadsort "Sverige". En sådan ansökan spärras direkt. Men har man rent mjöl i påsen så är man hjärtligt välkommen. Har man däremot något att dölja och vill vara anonym så rekommenderar vi att man söker sig till andra platser på nätet.
Allt för bibehållen trivsel och seriösa inlägg!
För övrigt har vi vind i seglen just nu. C:a 30 nya medlemmar har registrerat sig i september och oktober i år!
Hälsningar
Sten
  • Like 7
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
35 minuter sedan, Wingflyer säger:
Hej Alla!
Hvordan kontrollerer du at folk oppgir korrekt navn og sted?
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
3 timmar sedan, kristaga säger:
Haha, jag kontrollerar inte någon. Men när det är uppenbart att lämnade uppgifter är fejkade så kollar jag med de funktioner som finns i IP Board. Det händer oftare än du tror att oseriösa typer försöker registrera sig. Någonstans måste ribban ligga och hos oss ligger den enligt förra inlägget ovan. Tror du håller med om att Terrängbil.net är ett av de mer städade och seriösa forumen på nätet och jag tror att våra regler är en av orsakerna.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Tjänsteresa till Skövde, så då vart det en sväng via Slutarp på hemvägen. Min m/90 fältskjorta o tröjja (dvs gröna ullfrotte o ribbstickade) har haft bekymmer med fukt i graderoben eller nåt, så jag skulle behöva en ny (läs större..).
Ett rejält förfall i butiken o man måste tydligen läsa in sej på web o veta vad man ska ha. Är ju lite av tjusningen med såna butiker o strosa runt o inse att man faktiskt har ett behov om priset är det rätta (även om man inte visste det när man klev in).
  • Sad 3
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
15 timmar sedan, JDW säger:
Precis! Var ju lite julafton och komma in i den butiken innan Röda Stjärnan köpte upp dom =)
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Har rivit fronten på Volvon i dag, skulle byta Ballasten på xenonlampa , den har varit mörk en stund,
av olika anledningar har jag skjutit upp beställningen av en sådan, men nu hade den kommit.
Hela vägen från USA,
Man måste bort med en del för att byta då den sitter monterad under själva lyktan, så stötfångare och front bort sedan själva lyktan.
Men det gick ganska lätt, dock var det mängder av vatten i själva glaset :ph34r:
Nåja jag tömde satte den framför byggfläkten, och blåste med tryckluft med jämna mellanrum, det tog faktiskt mer tid än att få loss lyktan.
Sedan glatt dit med det nya, hade köpt allt så både sladd och själva lampan var med,
Men lika mörkt.
Hm jag kollade säkringen, och ja den var trasig. bytte kvickt, men ändå svart, provade flytta runt lamporna och tänd donen, men nej inget ljus.
skruvade bort den som lös, och flyttade över den till den sida som varit mörk, och japp då var det ljus, så inget fel på vägen dit.
Så på med den "nya" på andra sidan, men nej,
Fan jag har fått en trasig ballast :(.
Bara att skruva i hop bilen igen, nu med andra sidan mörk, och kontakta säljaren, inga abnorma summor, men ca 900 med tull och frakt.
Tusan skall jag skynda mej att beställa en ny från någon annan eller vänta på att jag får svar från säljaren och kanske möjligen reda ut det hela,
Inget kul att få böter för trasig lampa, och den behövs nu när vintern kommer med sitt mörker,
Blir nog att beställa en  ny och se vad som händer med den trasiga,
Hm nu vila lite :mellow:
  • Sad 1
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Tråkigt, men Tror inte de bötar för trasig lampa längre iaf då normala människor måste beställa verkstadstid för att få xenon lampan bytt...
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
På 2018-10-24 på 11:01, kristaga säger:
Tackar har nu mätt upp min kabel, så jag vet vilken färg varje "plint" har i andra ändan där kablarna kommer ut.. bara att koppla in den och kolla vilket system det är på den gamla bilen nu :)
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Fick ur motorn ur tgb ram/karossen idag, medans en massa Jas plan passerar i luften. Känns nästan som förr och det är ju mysigt :)
Nu ska bara kylaren ur och lite annat bra att ha sen ställer jag bort den för stunden, få se när lusten och inspirationen att ev göra en Dieselkonvertering gör sig påmind
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Samlade en bunt extra barn och en förälder till och drog iväg och kollade på en fördämning som brast i somras. Ganska fränt att se krafterna i vatten som tar sig fritt utom kontroll. Var i sista stund också för dom har just börjat återställa efter förödelsen. Sjön heter Lång och finns i Leksands kommun om någon är sugen att ta en titt. Dock är det ju maskiner på plats så det kommer fortsätta med återställning. Så vill man se så får man skynda sig dit.
  • Like 5
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Jag tror åtminstone Hansen vet var jag varit...
Fyndade fördelarlock och rotor för en hundring, tur att man flyger hem annars kanske man hade köpt massor av onödiga prylar....
  • Like 5
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
På 2018-10-29 på 13:22, Johannes säger:
 Ja den vagnen känner jag igen :)
Jo tur eller kanske otur att jag hade bränt en del slantar och ej visst vad sluträkningen skulle bli på.
Men jag fyndade en del där jag med, Dock kunde notan blivit större  om jag ej haft en räkning som andra skaffat mej över halsen, ångrar att jag inte rotade mer bland kläder mm. priserna var riktigt ok där och en trevlig ägare.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Tusan nu har jag äntligen knäckt hur jag skall slippa jobba så mycket.
Man råkar få detta på manschetten när man känner sej lite konstig och tar ett blod tryck
Visar det för arbetsgivaren . Vipps så vill de inte ja en rännades på gården, med risk för att de skall hitta en liggandes :)
Kan säga att det var lite skumt med puls på 172, när jag bara härjade runt och städade hemma,
Dock så var jag ju så där smart igen att jag höll färgen då jag hade min dotter hemma,  och ej ville åka ambulans och oroa henne.
Så jag hörde ej av mej till vården förrän efter helgen var över,
Lite sent kanske.
Men de skulle kanske kalla mej nästa vecka, då min remiss tydligen hamnat på villovägar, utskriven från kardiologen till hälsocentralen, men ej inskriven på hälsocentralen, så ingen ville ta emot mej
Nåja nu är tryck och annat bra så jag håller på att packa bilen för tur till Värmland och 2-3 skogs övernattningar.
Orkade inte dra skorsten mm till diesel kaminen så lösningen blev denna.
läge 1 =1.5 KW, läge 2 = 2,8 Kw, läge 3 = 4,1 KW
Rea på Gasol kamin på Jula och rea på Gasol på Ö&B.  Ja det skall nog hjälpa till att hålla lite varmt bak på camping flaket.
Klarade av att hålla huset runt 18 grader när det var 2 minus och blåst ute. Körde dock ej på full effekt utan bara på läge 1 på natten och läge 2  på dagen
I dag skruva tillbaka köket och städa lite där bak, så jag och dottern får plats och har det bra nu på höstlovet
Fridens folks
MVH H.Hansen
  • Confused 1
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
9 timmar sedan, H.Hansen säger:
TNåja nu är tryck och annat bra så jag håller på att packa bilen för tur till Värmland och 2-3 skogs övernattningar.
Fridens folks
MVH H.Hansen
hmm, läge att slå till. Har länge tänkt skaffa gasolkamin som reserv....
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
