Fredrik L
Vad har ni gjort idag då?
Beställde bromsdelar från paddock så de hinner skickas innan eventuell brexit. Blev en komplett uppsättning hjulcylindrar till 13-bilen och ett par set med backar.
På 2019-04-08 på 08:24, Puppe säger:
Har gjort markbredning med 903an. några hundra kvadrameter fläder togs bort förra året med grensax, motorsåg och röjsåg. Kvar var stubbarna => dra runt kätting, sätt fast i dragkroken och gas framåt på lågväxel. Gick hur bra som helst. Drog upp totalt ca 20 rötter. Sedan vara det dags för det årliga oljebytet på bilen. Nu återstår fylla igen hålen i marken och sedan sätta stolp för ny hagmark. Ha en skön vecka!
Ja det är bra med våra gammla fordon dom kan underlätta en del för oss. Framför allt blir saker och ting lite roligare :D. Har vart till Södermanland och hämntat lite grejer ett ambulansskåp och ett lämmflak. Och en gammal kompressor med V8 cummins diesel. Som användes vid bergsborrning. Som vanligt blir det platsbrist fick inte med allt har en betesputs kvar men den får plats i släpkärran.
  • Like 7
Jag får inte lös medbringaren!
Har förstås inget specialverktyg men det borde väl räcka med mitt hemmagjorda mothåll?
Har värmt med varmluftspistol men muttern sitter som berget.
Några tips? Mer värme? Längre skaft?
30 minuter sedan, Johannes säger:
Ja dom kan sitta som berget har haft bort medbringare på lastbilsaxlar och lastmaskiner. Då var det värme och knack  annars 3/4 tums dragskaft, det kan vara locktite på då är det värme som gäller. Var inte för våldsam så gängerna går åt fanders.
8 minuter sedan, eile säger:
Varför ska du lossa medbringaren?   Att dra ihop den sen kräver rätt mycket kraft.  Tror dit anhåll  inte bli tillräckligt stumt, när jag drog ihop min fick jag låsa den så den tryckte horrisiontalt mot bladfjädern annars fjädrade mothållet .   Se youtube när man drar ihop  "the crush sleeve" för lager förspänningen och lägg till att utöver detta kan din också ha varit limmad.  Sitter det hårt använd hjälp av domkraft som i filmen:
Skåpet är på. Och hitacin hjulgrävare 130 är på väg till arabländerna i 40fots container. Intressant transport lösning tagit bort hytten och stickan å hjulen. Sen så ska maskin in i containern på högkant:D kanske behövs bätrings målas på den sidan
  • Like 6
På 2019-04-15 på 22:33, eile säger:
Har fått lös den nu med massa varmluftspistol och mutterknack så piniontätningen är nu bytt (det var syftet).
Nu skall den dras ca 300 nm, hårdare än vad min momentnyckel tillåter.... man får nog åka å köpa en riktig momentnyckel.
  • Haha 1
Ja tusan vad de skall dras. Tog min största kraft hylse hållare satte på ett rör, och drog sonika hela bilen så den nästan lyftes innan min mutter släppte.
Dra 300 nm då är du banne mej stark, även med stor momentnyckel.
Jag skulle bara sitta i hjullastaren några timmar och lasta gödning i måndags. var på plats kl 07.  Men fick besked kl 08, då hade jag hunnit putsa fönstrena på lastarn in och utvändigt, speglar mm, att nä den kommer inte förän kl 15,
Men du kan väl "bara kolla på en portelektronik som krånglar, Jag 4 timmar senar så har jag dömt ut själva datorn som styr den och beställt en ny.
De hade kört ras på växelådan till spridaren, så kl 12 dagen efter skulle de komma,. Det ringde 11,30. Kan du komma och hjälpa till lite med fåren de håller på att klippas och vi hinner inte få fram de tillräckligt fort, en som klippte, 3 som fixade med fåren, ok det går tyckte jag det var ju bara en halvtimme.
Hur fan det gick till vet jag inte men rätt vad det var så var chefen borta, det kom ingen spridare den dagen heller och vi var klar med fåren kl 17. och det löste vi på 3 + klipparen :huh:
ja ja nu är det lugnt tänkte jag så plingade det i telefonen, som varit på lagning, hele kvällen då den skall göra alla uppdateringar igen, och installera program.
Runt 21 kollade jag på den då det plingade igen, då hade jag två meddelanden, Spridaren kommer kl 07 på det första. det kom runt 18.
Ok ? på det andra som kom runt 21 :mellow:
Ja så i dag har jag gjort vad jag skulle i måndags + lite till. runt 13 hade jag spolat av maskinen och smitit hem.
Men i morgon skall jag ut på road tripp till. Skåne.
Och hämta hem något trevligt militärt ^_^
Ja det börjar bli fullt på flaket, så måste jag ha något att "hålla" min plats om jag tar bilen på en liten tur när jag är på träff :)
Så mot Skåne och en road tripp
Fridens Folks
2 timmar sedan, Johannes säger:
Kolla så det är shims, är det crackhylsa och du drar för hårt drar du in lagret, 300nm behöver du ingen momentnyckel för bara att dra så mycket du vågar.
Va bra att det löste sej :D allt går med en hel del viljestyrka och olika idèr.:lol: varmluftpistol då tar det tid jag är bortskämd med skärbrännare det blir lite effektivare lycka till
By the way, så vill jag tacka alla som är med och håller forumet i liv :wub:.
Ser fler och fler forum sakta dör ner och de flesta har flyttat sin verksamhet till FB.
Ja vi har ju en sådan sida med, och jag postar lite där i bland och svara på frågor, dock hänvisar jag oftast hit, då det är här mångfalden och kunskapen finns,
Har sett att en del provar lägga upp handböcker mm även där, med blandat resultat.
Jag är så glad att vi nu är uppdaterad angående plattformen, och det rullar på ganska smidigt. För en ej enormt data kunnig som mej fungerar "Plattformen" riktigt bra, och de har bra folk som ligger bakom och underlättar funktioner för de som skall rodda med forumena.
Ja detta ser ju inte ni, mer än att det fungerar för det mesta här.
Så tack även till Sten som sett till att vi har de senaste uppdateringarna,
Jag är ju inte inne och läser allt varje dag, men provar att läsa i kapp när jag kan, och om det är något så kommer det ett mail med direkt länk omedelbart.
Något som är fruktansvärt skönt med detta forum är att man till motsats mot Tex FB och liknade sociala medier, slipper allt brus om man kan kalla det för det.
Inget onödigt, som är och stör,.
Så är vi inte fast vid ett märke, och hatar förtvivlat allt annat än det vi kör. vi gillar det mesta som är militärt och motordrivet, samt saker och kuriosa runt det.
Som jag skrev det är så skönt att komma hit till den underbara blandningen, och framförallt den härliga stämningen bland medlemmarna.
Vi har väldigt få troll, ingen som skriver har du sökt på nätet när någon frågar , inte ens det finns en sökfunktion, då en fråga kommer upp för ja vilken gång i ordningen av någon som ej hunnit skumma igenom 12 års inlägg och rubriker.
Tyvärr försvann ju en del foton genom åren, då olika ställen vi länkat bilder i från lade ner, men det känns som, att nu var det de samma, vi har en ordentlig bildbank att ösa ut ändå, så allt det tidiga från 2006 och tiden där i kring , har på olika sätt reparerat sej själv av just er, våra aktiva medlemmar.
För mej som vart inbjuden hit väldigt tidigt, tror jag var medlem nr 5 till 7 eller något liknade den hösten 2006 då Andreas, Erik och Daniel tryckte på start knappen och slog på servern.
Har detta betytt mycket, Jag kunde nästan inte skriva, på grund av min dyslexi. fruktansvärt många stav fel, och andra fel i skrift,  Än värre var att jag inte riktigt ville skriva,  men uppmuntran härifrån har fått mej att fortsätta
Ja de finns kvar där än, Skriv och stav felen, men jag har lärt mej lite och ser i bland mina fel, och hinner rätta dem, ja när inte telefon spöket som textar värre än mej är med då.
Jag har fått många vänner genom åren just på grund av detta forum, och hittat massor av saker jag nog inte skulle utan det.
Ja jag vill bara uppmuntra er att fortsätta i samma anda och tackar er alla , för den enorma insats ni gör för alla runt om i världen som letar info om våra fordon,
Att vi har kul här i bland är en riktigt bra följd effekt :excl:.
Fridens folks och ha en fin påsk
MVH Hasse Hansen
  • Like 5
FB blir bara värre och värre, deras affärsmodell går ju ut på att visa reklam och ha så många besökare som möjligt. Alltså tjänar de mer pengar ju fler minuter och scroll-meter de kan få dig som besökare att stanna för. För att det inte ska bli uppenbart hur mycket reklaminlägg som läggs in i ditt flöde så drygar de ut med dina vänners poster som du redan läst, som de vet att du ändå kommer scrolla förbi. Det är samma anledning till att det är nästan omöjligt att hitta tillbaka till ett specifikt gammalt inlägg, det är bättre för FB om du sitter och söker i en kvart än om du hittar det du är ute efter.
Det enda FB är ganska bra på är att låta dig hitta relevanta grupper du söker efter, varje grupp blir ju ett till flöde du kan sitta och scrolla bort dig i. För att optimera för oss i forumet är det nog en bra idé att låta FB göra reklamen, och sen hänvisa hit för de faktiska svaren, så som du gör Hansen.
För att återgå till trådämnet:
Jag försökte vara snål och köpte en 164-pump till 11:an i tron om att jag kunde använda en avdragare och värme/kyla för att få över medbringaren. Det tyckte inte min biltemaavdragare så det blev en liten press från Jula, där sprack den ekonomiska delen, men å andra sidan har jag ju nu en liten press, och den kommer säkert till nytta fler gånger.
Tack till forumet för tipset att kolla noga hur långt in medbringaren satt på originalpumpens axel innan man påbörjade bytet, det hade jag nog lätt missat i min iver att få prova nya leksaken i verkstan.
Nu är det bara det jag fasat mest över kvar, att försöka få dit den nya pumpen och få allt tätt. Man är ju inte dum för att man gör fel, men man är dum om man gör samma misstag flera gånger, så jag beställde två extra set med packningar så jag kan ge det några försök. ;)
