Johannes Postad 5 Januari , 2020 Rapport Share Postad 5 Januari , 2020 15 timmar sedan, Lollipop säger: Dagens nöje, vargyl i nära anslutning till huset. De är inte särskilt bekymrade över det där med människor. Har haft vargskit i trädgården tidigare och statlig jycke på altanen. (För några år sedan) Inte hört dem yla tidigare. Elände, fånga in den och släpp lös den i riksdagen. 2 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 5 Januari , 2020 Rapport Share Postad 5 Januari , 2020 På 2020-01-04 på 09:11, Diffen säger: Tjusigt värre Svana vilken grön kulör o glans har du? Såhär ser burken ut. 2-komponent färg. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gravander Postad 5 Januari , 2020 Rapport Share Postad 5 Januari , 2020 1 timme sedan, Svana säger: Såhär ser burken ut. 2-komponent färg. Orginal på M-nummer dessutom Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 5 Januari , 2020 Rapport Share Postad 5 Januari , 2020 Gravander.. Fick tag på denna "slumplöst genom en bekant".. bara en dunk. Vet du var jag får tag på mer? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Diffen Postad 5 Januari , 2020 Rapport Share Postad 5 Januari , 2020 7 timmar sedan, Svana säger: Såhär ser burken ut. 2-komponent färg. Tack Svana, jag drog i väg ett mejl till RÖA (enligt burken) nu i em och fantastiskt nog så svarade de på en söndag, snacka om service De svarade följande: Hej Tack för din förfrågan. Tyvärr så säljer vi inte till privatpersoner då vi enbart är grossister. Kontakta gärna någon av våra återförsäljare, Syntema Eskilstuna. Älvsjö, Tibro eller Linköping. Du kan även köpa genom Fellessons i Växjö eller Tinter i Kållered eller Skövde. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 5 Januari , 2020 Rapport Share Postad 5 Januari , 2020 Tack för service även här, snabba svar gillas. Då hör jag med nån av dem. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 8 Januari , 2020 Rapport Share Postad 8 Januari , 2020 Lite mer gjort. Båda motorkåporna renslipade och väntar på att få ett lager x-rost och sedan grundfärg. Det röda på övre bilden är röd grundfärg som lämnats kvar lite.. ser dock ut som rost på bild. Inte en rostfläck skall förekomma mer. 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 13 Januari , 2020 Rapport Share Postad 13 Januari , 2020 Färdigslipade och grundmålade med x-rost.. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 13 Januari , 2020 Rapport Share Postad 13 Januari , 2020 ..och hann testa att grovpolera steg 1 på nya snorkeln. Ser ut att ha potential att bli nåt iaf. 5 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 14 Januari , 2020 Rapport Share Postad 14 Januari , 2020 Jo grovpolerat, Hm jag hade nog varit nöjd där , och tyckt att jag gjort ett jätte fint jobb Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 14 Januari , 2020 Rapport Share Postad 14 Januari , 2020 8 timmar sedan, H.Hansen säger: Jo grovpolerat, Hm jag hade nog varit nöjd där , och tyckt att jag gjort ett jätte fint jobb brickan ser ju lite black ut, även gängerna verkar behöva några varv till med putsduken... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 15 Januari , 2020 Rapport Share Postad 15 Januari , 2020 Var på möte med Olerums offroad i går. Förberedande möte inför årsmöte, Jag är valberedningen där än Och i år blir det ordförande byte, så jag har fått engagera mej i det bland annat. Mötet hölls hos markägaren, och jag blev kvar efter och diskuterade lite mer kring sammankomsten. och allt verkar bara vara positivt. De tyckte jag skulle övertala en med en Tatra 8X8 att ta sej dit och köra, så problem med tunga fordon verkar ej vara något problem . För övrigt ända träffen/ körningen som redan är spikad för nästa år. Då markägaren håller i själva SOT, och jag sammankomsten. De övriga träffarna måste träff ansvarig väljas till vilket sker på årsmötet. Annars är det finjustering av TGB diffar i bryggeriet, Känner ett litet glapp mellan kronhjul och pinjong på dem jag renoverat. Klart de är ju gamla, men det borde gå att justera bort. dock känns det som jag ställer de för hårt om jag spänner åt eller över mer. Nästan så jag får låta den som skall bruka dem bedöma om de duger. Allt annat är rengjort och grund målat samt lager utbytta och schimsade, där känns det som jag fått till det. får dock dra de på känn, mitt moment skaft har inte gradering över 300 nm. Lite små fix på gården, i går kapade jag sönder några fönster ramar, kittade om fönsterna och målade, Skall se om jag kan byta ut några gamla murkna glas lösa karmar i dag. Lättare att ta gamla och göra om än att göra nya, ja om man inte har verkstad/ snickeri för det då. Skulle vilja komma i gång med lackering av REO.M621. men ingen ide att köpa en massa färg, då jag ej har hittat lokal än, Får kavla upp ärmarna i vår och se om jag hinner fixa det då. Fridens folks 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 15 Januari , 2020 Rapport Share Postad 15 Januari , 2020 Två leverans klara Diffar med TGB 11. Utväxling. Nu kan jag ta nya projekt 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 15 Januari , 2020 Rapport Share Postad 15 Januari , 2020 På 2020-01-05 på 11:22, Johannes säger: Elände, fånga in den och släpp lös den i riksdagen. Hade vargar runt huset när jag bodde på landet en kväll när jag skulle hoppa ur bilen hoppade jag in igen och bara satt och tittade på den när den gick omkring framför grillen på bilen, hade även en närgången älg som trampade in på ena bilplatser i garaget bredvid min gamla hoppade gröna Ford, kan tänka han gillade lukten av bigblock. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 21 Januari , 2020 Rapport Share Postad 21 Januari , 2020 Någon som har en säkrings plint till TGB 11-13-20, och kan avvara/sälja den, helst på vägen mellan Typ Mjölby/Motala, Askersund, Laxå eller Örebro, mot Kristinehamn och sedan Karlstad så upp mot Sunne och Torsby. Jag åker den vägen på Torsdag, och kan göra en avstickare för att hämta upp. Skall upp till min reservdels REO och vagn, samt hälsa på lite bekanta efter vägen, och ha lite "semester" Tänkte jag kunde byta den åt han när jag ändå var där, vi har ett kupé fläkt reglage eller en en trasig fläkt att kika på, och en orsak kan ju vara säkrings bryggan då jag vet att den varit slapp i fjädringen av säkringshållarna sedan förut, så byte till en annan, är kanske lösningen på många sådana där små irriterande fel, där snurra på säkringen eller byta ofta är lösningen, 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Garridhu Postad 22 Januari , 2020 Rapport Share Postad 22 Januari , 2020 Idag är min sista semester. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 22 Januari , 2020 Rapport Share Postad 22 Januari , 2020 42 minuter sedan, Garridhu säger: Idag är min sista semester. Låter tragiskt, men man vet ju aldrig. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 22 Januari , 2020 Rapport Share Postad 22 Januari , 2020 Hm jag vart uppsagd i går. Sjunkande spannmåls priser. Då vart jag tydligen för dyr att ha Undrar vad man skall hitta på nu då . 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 22 Januari , 2020 Rapport Share Postad 22 Januari , 2020 Fick idag en cortison spruta får se hur det verkar hade hoppats v-knä ska klara bilkörning med koppling, hade hoppats på lite körning med "laplandern" i sommar även om det blir den sista, artrosen börjar ta rejält på lederna, glad jag byggde om hela pedalstället för några år sen kortslagigt och ändå rejäl utväxling. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 22 Januari , 2020 Rapport Share Postad 22 Januari , 2020 Hoppas det hjälper då Eile Tråkigt med värk. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 22 Januari , 2020 Rapport Share Postad 22 Januari , 2020 Har haft det i många år men nu börjat bli lite väl glappigt för vanligt bilkörande med koppling. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 26 Januari , 2020 Rapport Share Postad 26 Januari , 2020 @eileSå det står alltså inte på förrän automatlåda o handgas är installerade, hydraulisk insteg m(skotare och förarstolen ombyggd till stressless likande fåtölj i formsydd skinn då?? @H.Hansen Arbete är ju alltid bra o ha, men sen är frågan om balans mellanlön/sjukskrivning och arbetstider @garridhu Eller är det så att det är den långa semestern som inträder?? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 26 Januari , 2020 Rapport Share Postad 26 Januari , 2020 Vid en blocket affär nyligen blev jag bekant med en reg-bes-kille , el-reging lät intressant fick några tips, vad jag hört ska även en elbil skrot finns här nu i småland. Men det är småbilen med vanlig koppling som inte går att köra längre hyndan går bra med automat och även c202 men där är det mest att klättra in och ur som är svårt, skaffade en pall förra året till camper delen men har funderat på någon form av teleskop steg. Hansen@ Såg dina bilder på bakaxel klumparna, såg väldigt bra ut, tror inte du får problem att hitta något nytt att försörja dig på, men med hälsoproblem borde du nog se till att lägga en sjukpensions del i botten , om inte annat kan det minska stressen på försörjnings jakten nu när du har barn att ta hand om, och barn går inte i reprise. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 26 Januari , 2020 Rapport Share Postad 26 Januari , 2020 Jag har en sjukpension i grunden. Har en del vilande och så får man jobba några några timmar i månaden utöver det. Så jag reder mej nog. Har fått jobb om jag vill redan. Förra arbetsgivaren vill ha mej till några projekt.. Så har jag förfrågningar om mer renoveringar och ombyggnationer av växellådor och liknade. Så jag har att göra. Men även tid till dottern och familjen. Sitter just nu fast i Värmland och väntar på att någon däck verkstad öppnar. Allt stängt i helgen och jag fick in en sten genom däcket mitt i ödemarken. Men det reder sej med det med. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 29 Januari , 2020 Rapport Share Postad 29 Januari , 2020 Mycket har jag fått i vanliga bil däck genom åren . Men någon gång skall vara den första för allt. Nu gick en sten ca 4 cm lång in i däcket. En smal vass en. Lagom trevligt att vakna i ödemarken med tomt däck och komma på att reservhjulet blev kvar hemma efter flak städning. Och jag stressade i väg utan både det och däckplugg. Nåja kompressor hade jag med. Så köra en bit. Hoppas att stenen ej trillade ur. Stanna och pumpa. Och köra en bit igen. Japp det gick det med. Väl hos vänner fick jag slita bra för att få ur stenen. Tyvärr hade varenda däckmoj i Torsby trakten helg stängt. Så jag fick invänta Måndag. Då löste det sej. Provade göra egen plugg av Vulktape. Men missade att ha i typ hampa tråd. Så det gick inte att trycka i rätt. Ändå hade jag ett plugg verktyg och tryckte med. Nåja jag fick en tur Exhärad och gå på auktion. Inget köp där. Men fick ändå en bunt goa tidskrifter med hem. Å gött i skogen. Några minusgrader och sol på fredagen. Nu svetsa klar vagnen jag har som "examensarbete" på gården. Så får jag se vad som kommer där efter. Fridens folks 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
